24 dicembre 20, 13:05 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2020 Residenza: Roma
ho trovato una bella quadra con le sospensioni, dietro olio 350, anteriore 450 con molle black competition morbide, la macchina risponde alla grande anche su terreno sconnesso e con buche, poi con il nuovo servo savox 1258 TG è tutto un'altro mondo.
24 dicembre 20, 23:31 | #113 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
io ho rifatto 450 avanti e 400 dietro. Volevo andare in pista ma penso che fino al 7 toccherà stare a casa Volevo pure fare un ordine da asnwer rc ma visto il momento non conviene
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
06 gennaio 21, 20:00 | #114 (permalink) Top |
Nicola, tu hai la staffa del servo in alluminio, mi dici se quando giri le ruote la staffa flette , io ho ancora quella in plastica, però se flette anche la tua, stavo pensando di mettere l' alloggio della 4 facendo le dovute modifiche
06 gennaio 21, 22:39 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
Per mettere il supporto della 4e va tolto il pintaleanteriorema se hai il palo centrale già sei avanti, poi vanno fatti i fori sul telaio e, se non sbaglio, c'è una piccola differenza sulle misure, la cosa migliore è mettere il supporto del servo della 3e
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
06 gennaio 21, 22:46 | #116 (permalink) Top |
infatti, è per questo che chiedo se il supporto in all va bene, perchè dovrei rifare i fori sul telaio, però la soluzione della 4 sicuramente è migliore, perchè tutto sotto sterzo, vedo il braccetto che struscia il servo
07 gennaio 21, 16:57 | #117 (permalink) Top | |
Se la allontani dal servo, parlo di pochi decimi di millimetro, ci struscia ugualmente? Io uso solo squadrette originali sworkz
07 gennaio 21, 21:49 | #119 (permalink) Top |
A me non flette nulla, ho messo il supporto in ergal per una questione di estetica ma più che altro perché alloggiando direttamente sul telaio con quelle 4 vitine lo vedevo un po' propenso a rovinarsi. Luca se il servo fa flettere il supporto vuol dire che il fine corsa non è tarato a dovere. Di norma gli end point vanno settati in modo che il servo raggiunga la massima corsa ma si fermi prima di sforzare. Se usi la radio di scatola devi ridurre il dual rate fino a che lo sterzo non sforza più.
07 gennaio 21, 22:49 | #120 (permalink) Top | |
Tutti i trim a zero, poi regoli sterzata (o meglio regoli la direzione delle macchina se va a destra sposti a sinistra e viceversa, usando il tirante che va dal sefvo al salvaservo avvita dolo o svitandolo in base alla necessità così da mettere lo ZERO fisico) poi regoli l'endpoin con il radiocomando prima a destra e poi a sinistra... Lo regoli tenendo girato il volantino al massimo e diminuisci, dal radiocomando, il valore fino a che il servo non smette di ronzare... Lo fai da ambo le sterzate
Riparto dai combat ma non son più capace a costruire | zazan8 | Categoria Rc-Combat | 17 | 11 settembre 15 16:53 |
a roma buggy brushless vs buggy nitro! | rockstile | Incontri Modellistici | 0 | 30 ottobre 10 17:21 |
Quando freno e riparto si spenge | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 30 marzo 09 18:43 |
