Vecchio 05 maggio 20, 17:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-03-2012
Residenza: cento
kyosho inferno neo ve
Salve, e grazie in anticipo per la pazienza, volevo chiedere gentilmente se il modello rc Kyosho Inferno Neo ve elettrica , può funzionare anche con delle batterie 4s.
Premetto che mi è stata regalata ma in dotazione al kit ho la batteria 2s.
grazie
airone09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 20, 19:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
questa? https://shop.jonathan.it/it/242606-k...dyset-t2-rossa
dovresti averne 2 di batterie 2s, perchè come +o- tutte le 1:8 funziona a 4s, solo in questo caso 2 2s in serie..
se ci sta un pacco "intero" 4s (verifica spazi a disposizione, e dimensioni del pacco che vorresti usare, decisamente meglio se hardcase) e sei a posto coi connettori (o puoi fare gli adattamenti del caso) non c'è nessun problema
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 20, 22:41   #3 (permalink)  Top
Residenza: cento
Grazie mille x la risposta, si cè proppio nella scatola un cavo per collegare assieme le batterie.Approfitto della tua gentilezza per chiederti se la faccio andare a 4s in teoria dovrebbe essere piu performante vero?
Vecchio 05 maggio 20, 22:49   #4 (permalink)  Top
ti è sfuggito un concetto cardine : collegare 2 lipo 2s in serie E' ESATTAMENTE come avere una "normale" lipo 4s
poi se vogliamo discutere di batterie con chimica di migliore o peggiore qualità ok, ma in astratto 2s+2s o 4s è la stessa identica zuppa
p.s. hai già provato ad utilizzare la macchina con una sola lipo 2s ? mi sembra strano persino che si accenda e funzioni, di performance non parliamo nemmeno
Vecchio 05 maggio 20, 23:29   #5 (permalink)  Top
Residenza: cento
Non mi è sfuggito nulla, sto solo chiedendo informazioni a persone piu esperte di me.
si certo l'ho usata due giorni con le 2s e non ho avuto problemi,la macchina andava bene, ma ho visto sul sito di Jonathan che la vendono anche con le batterie 4s. Per questo ho chiesto a voi se anche il mio modello già completo con due batterie 2s ,poteva andare anche a 4s. sul manuale non c'è scritto nulla.
Vecchio 06 maggio 20, 00:11   #6 (permalink)  Top
ok, è che dopo la mia prima risposta hai chiesto "se la faccio andare a 4s in teoria dovrebbe essere piu performante?" ma se tu la stai usando con 2 batterie 2s in serie, la stai già usando a 4s , volevo rimarcare il concetto che sai mai
Vecchio 06 maggio 20, 12:32   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2020
Airone
Io ho la stessa macchina e la uso con una 4S, come ha detto madqwerty 2 batterie 2S o una 4S sono la stessa cosa, devi solo verificare l'ingombro della batteria se ci va bene.
robbyRC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 20, 15:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: cento
ho capito ragazzi, che 2 batterie 2s collegate assieme fanno una 4s, ma io lo usata fino ad ora con una batteria 2s , per quello ho chiesto se poteva anche funzionare con una 4s.
grazie
Vecchio 07 maggio 20, 18:32   #9 (permalink)  Top
ok, eravamo noi che non realizzavamo che l'avessi usata con un solo pacco 2s per volta, e che la macchina a 2s funzionasse pure
sì, certo che funziona a 4s, è la sua configurazione standard ed è il motivo percui ti sono stati forniti 2 pacchi 2s + cavetto, devi vederli e usarli come fosse uno solo, praticamente mai gli RTR vengono forniti con 2 pacchi di lipo "interi" (tu infatti hai 2 mezzi)
e sì, attenditi un copioso aumento di prestazioni, all'incirca il doppio
Vecchio 07 maggio 20, 18:49   #10 (permalink)  Top
Residenza: cento
Grazie mille ragazzi, appena torno dal lavoro la provo a 4s.
Ne approfitto della gentilezza e disponibilità x chiedervi dove posso reperire delle lipo 4s x rc..
Io anni fa compravo su hobbyking le lipo x elicottero e droni,mi potete consigliare qualche altro sito ?
Kyosho inferno neo 2.0 Damix85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 29 gennaio 19 12:28
[RM] Kyosho inferno neo mrcoppola Merc. Automodellismo e Moto 1 12 giugno 13 11:12
Kyosho Inferno Neo Fra91 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 29 gennaio 12 01:29
kyosho inferno neo fef75 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 15 febbraio 11 17:22
kyosho inferno neo readyset fef75 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 29 gennaio 11 11:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
