Vecchio 22 luglio 24, 12:34   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2024
Residenza: Pocenia
John deere ground Force
Buongiorno mi chiamo Stefano e sono nuovo, io ho un John deere ground Force 12v posso mettere al posto dei motori di 12v i motori a 24v?
Grazie a chi mi risponderà
Stefano Del Cet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 24, 15:37   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, non so se negli anni sono cambiati, ma quello che avevano i mie figli faceva la prima con i motori in serie, quindi li alimentava ciascuno a 6V, e la seconda mettendoli in parallelo a quindi alimentandoli a 12V. Questo per dirti che se alimenti a 24V, e non hai una centralina elettronica che brucia appena la colleghi, quando sono in serie andranno a 12V ciascuno e non succederà nulla, ma quando andranno in parallelo a 24V brucierai i motori.
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 24, 09:09   #23 (permalink)  Top
Residenza: Pocenia
A me basterebbe togliere i 2 motori da 12v e sostituirli con 2 da 24v e fattibile? Ovviamente poi bisogna sostituire la batteria anche
Vecchio 24 luglio 24, 11:32   #24 (permalink)  Top
Immagini: 9
Fattibile ma non consigliabile. Se l'elettronica, qualora presente, sopporta il 24V e non è scontato, avrai la meccanica (riduttori) sollecitata almeno il doppio rispetto a quanto progettato; avrai indicativamente il doppio dei consumi (se metti dei motori con gli stessi giri/volt degli attuali) avrai corrente doppia nei cavi e bisogna vedere se reggono. Sicuramente ci sono delle protezioni termiche (la mia le aveva) che con il doppio della corrente interverranno continuamente. Dovrai mettere due batterie da 12V che ti dureranno la metà di prima, ed avrai anche più peso da portare e quindi ancora maggiori consumi. Io non lo farei.
I miei modelli
Vecchio 26 luglio 24, 07:49   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Stefano Del Cet Visualizza messaggio
ciao, se metti motori da 24 v senza cambiare tensione di a.imentazione ed elettronica il modello andra piu piano, non piu veloce. Al limite se usi motori da 9 V e li fai andare a 12V otterrai piu potenza, ovvimante avendo assorbimenti piu elevati e sollecitando tutta l’elettronica.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 24, 10:08   #26 (permalink)  Top
Residenza: Pocenia
Io volevo solo togliere i motori di 12 v e mettere quelli da 24 v sostituendo la batteria da 12 a 24 v, che scheda devi cambiare?
Vecchio 27 luglio 24, 15:14   #27 (permalink)  Top
Immagini: 9
Non lo so, come ti ho scritto, non conosco come è fatta la tua macchinina. Ti ho spiegato perchè secondo me non conviene, facci sapere....
I miei modelli
Peg perego Lince Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 49 24 gennaio 19 03:39
Peg Perego Adventure 4X4 motori ko. Fotocellula Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 39 22 novembre 18 01:41
Tuning Ducati Peg Perego Desmosedici Aiutoooo :-) ReverendoManson Automodellismo 29 29 gennaio 18 11:30
aiuto peg perego iz5hsk Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 28 29 dicembre 14 12:56
Batteria Pb Peg perego pas74 Aeromodellismo 12 23 aprile 09 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
