08 novembre 20, 12:47 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
| L'amico dichiara di non capirci niente, e quindi parlare di un bms (COS'E'???) chiude il discorso. La sicurezza, soprattutto se ci metti sopra il pupo, deve essere intrinseca, non deve dipendere da accrocchi, cicalini e cinesate aggiuntive senza certificazione. Una batteria al piombo-gel l'unica cosa che può fare è scaricarsi, solfatarsi (credo) e zompare in aria se sei così scemo da mettere in corto i terminali con un grosso cavo. Non puoi pensare che sia un bambino di 5 anni a dover stare attento se suona l'allarme o no, la macchinina è un giocattolo e deve essere a prova di bimbo. Già così com'è, lenta e con poca autonomia, non devi lasciare il bimbo da solo - in mezzo alla strada ci arrivi anche con la Peg Perego. |
08 novembre 20, 22:00 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
08 novembre 20, 23:31 | #14 (permalink) Top | |
Se il tuo aggeggio gira a 12 Volt, lascialo a 12 volt. Poi se gli attacchi una batteria da pochi ampere girerà per dieci minuti, se gli attacchi la batteria di un BMW ci vai in giro per due giorni. Se lo mandi a 24 Volt fondi tutto. | |
08 novembre 20, 23:59 | #15 (permalink) Top |
User |
la batteria da corrente anche a questo ricevitore: https://it.aliexpress.com/item/32809...B&gclsrc=aw.ds piu ampere possono dare problemi a questa? la macchina gira con due batterie da 12v e 7 ah collegate in serie...quindi sono 24v 7ah Ultima modifica di Joe77 : 09 novembre 20 alle ore 00:04 |
09 novembre 20, 00:10 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
No,se aumenti la capacità (gli ampere)aumenti l autonomia. Non mi torna il fatto che dici di avere 2 batterie in serie,mentre la scheda è a 12v.quella sei obbligato ad alimentarla a 12.hai uno schema o foto dei collegamenti?la macchina ha 2 marce?
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari Emil |
Peg perego | Lince | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 49 | 24 gennaio 19 03:39 |
Peg Perego Adventure 4X4 motori ko. | Fotocellula | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 39 | 22 novembre 18 01:41 |
Tuning Ducati Peg Perego Desmosedici Aiutoooo :-) | ReverendoManson | Automodellismo | 29 | 29 gennaio 18 11:30 |
aiuto peg perego | iz5hsk | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 28 | 29 dicembre 14 12:56 |
Batteria Pb Peg perego | pas74 | Aeromodellismo | 12 | 23 aprile 09 17:36 |
