26 marzo 20, 10:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2020 Residenza: Roma
@fabfaa 1) Potresti spiegarmi come? 2) che intendi con "fare due misure con il calibro"? E per "spianare il pignone" intendi proprio limarlo per abbassarlo? 3) Intendi limare la sede del cuscinetto per farlo andare un po' più giù? @esponenziale Il pignone è arrivato a battuta, l'ho controllato varie volte perchè pensavo anche io che il problema fosse quello. Grazie a tutti e due per le risposte. |
26 marzo 20, 10:16 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2015 Residenza: milano
Se il presupposto sopra è corretto, cerchiamo nella differenza tra le scatole. A questo punto armati di calibro e fai un po di misure e confronta le differenze tra le due scatole. Poi prova a rimontare prima il pignone e fai le misure e verifica che scorra bene, poi il differenziale e verifica l'interferenza tra i due. Quando capiamo qual'è il problema cerchiamo le soluzioni. | |
26 marzo 20, 10:54 | #13 (permalink) Top | |
1) ricordati che la plastica diventa più duttile con il calore, quindi durante le estrazioni puoi usare la pistola termica o un fon per abbassare l'interferenza, ATTENZIONE pazienza e tempo non ti fanno deformare i pezzi. 2) altro trattamento termico è il saldatore a stagno, con la punta fine appoggiata sul metallo filettato crei shock termico. 3) gli oli tipo wd40 quando le interferenze sono più basse penetrano meglio e ti permettono di aumentare gli shock raffreddando prima i metalli che si contraggono. Poi devi estrarli: 1) Prendi delle punte da trapano piccole sinistrorse e fora al centro della vite, io uso quelle da 1,5mm, e già cosi ne escono tante se hai fatto bene i trattamenti. Il foro scalda il metallo e la vite esce senza compromettere il filetto e la sede della testa. 2) Casi estremi in cui lo shock termico lavora al contrari (es. titanio) uso degli estrattori conici da 1,5 che inserisci dentro il foro ancora caldo. Sono tipo delle piccole filiere coniche che hanno filetto sinistrorso. 3) Se non ti riesci a procurare quanto sopra da un utensileria (visto il periodo) prendi il dremel montaci un disco da taglio piccolo, assottiglialo sui lati contro una superficie di metallo senza romperlo stando attento agli occhi. Fai un taglio al centro del gambo della vite per max 1 mm, poi prendi un cacciavite piatto da 2,5mm (se non se l'hai fallo ogni tanto serve), e svita. I metodi sono in ordine dal migliore al peggiore... poi ci sono tanti altri a secondo dei casi, ogni tanto quando si strappa la testa rimane sporgente una piccola porzione di gambo fuori dalla sede 1 mm, non provare a girarla con le pinze diventa a cupola, ma dopo averla scaldata con la punta del saldatore, falla girare con la tenaglia piana quella per gli steli degli ammortizzatori. Buona estrazione | |
26 marzo 20, 12:55 | #14 (permalink) Top |
Purtroppo si sono rotte all'interno come puoi vedere dalla foto, comunque proverò i sistemi che mi hai detto, tanto, perso per perso non ho niente da perdere. Per la cassa nuova ho preso le misure ed è uguale a quella vecchia, solo il pignone, a vederlo bene non è come quello vecchio, eppure il codice è lo stesso, sembra un po' più alto. |
26 marzo 20, 15:38 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
devi smontare quello vecchio, ti serve un cacciavite buono ed un po' di calore
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
26 marzo 20, 16:08 | #17 (permalink) Top |
Ciao Tipo non capisco però perchè sono diversi, il codice di quello nuovo è lo stesso che sta sulle istruzioni della Kyosho, forse li hanno cambiati dopo? Comunque ho già provato a togliere il vecchio pignone, anche con il calore ma sembra che il bicchierino sia incollato, ho provato in tutti i modi, sicuramente quelli sbagliati. |
26 marzo 20, 22:07 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
Possibile problema al differenziale anteriore | Scotp | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 08 novembre 17 13:33 |
problema con savage flux -cassa differenziale e cardinali | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 01 aprile 13 15:27 |
differenziale anteriore ? | tiz16 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 15 ottobre 09 16:03 |
cassa differenziale aiuto!!!! | baby drifter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 23 luglio 08 20:37 |
modifica cassa differenziale | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 23 aprile 07 08:07 |
