Vecchio 20 gennaio 20, 15:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2020
Residenza: sotto casa
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Esatto, mi sono ricordato dopo aver risposto.
Se il tuo motore e a spazzole 2 fili inverti quelli
ho un motore bruschless a tre fili…
quale inverto?
marco7576 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 20, 15:42   #12 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Due a caso dei tre......
I miei modelli
giankyfunky è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 20, 15:47   #13 (permalink)  Top
questo è il regolatore
Immagini allegate
Tipo file: jpg Annotazione 2020-01-20 144857.jpg‎ (22,9 KB, 17 visite)
Vecchio 20 gennaio 20, 15:47   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
non rischio di fare danni?
Vecchio 20 gennaio 20, 15:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da marco7576 Visualizza messaggio
no
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 20, 16:04   #16 (permalink)  Top
e il motore dovrebbe essere un leopard lbp 3674 2650kv
Vecchio 20 gennaio 20, 16:13   #17 (permalink)  Top
ok, l'essenziale (per invertire senso di marcia invertendo 2 cavi a caso dei 3) è che sia sensorless, cioè senza cavetto sensori connesso tra regolatore e motore
Vecchio 20 gennaio 20, 16:14   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
no
provo e vi faccio sapere
grazie
Vecchio 20 gennaio 20, 16:43   #19 (permalink)  Top
no l'unica cosa che c'è tra motore e regolatore sono i tre fili grossi arancione giallo e blu.
anche se continuo a non capire questa inversione dei comandi…
faccio un'altra domanda a voi che ci capite…
il regolatore era fatto per essere usato con due batterie da 7.4 io l'ho fin dall'inizio l'ho usata con una batteria da 14.8, quindi ho dovuto saldare un unico spinotto a T.
il mio dubbio adesso visto che mi dite che non posso aver invertito i tre fili rosso nero e bianco è questo.
con la nuova batteria ho notato che lo spinotto aveva il rosso che andava sul nero e il nero sul rosso… quindi ho dissaldato e risaldato l'innesto sull'esc in maniera corretta..
ma mi sembra strano che la prima batteria avesse i poli invertiti…
ma è possibile che funzioni anche con i poli invertiti? o se sono invertiti brucio tutto?
Vecchio 20 gennaio 20, 16:52   #20 (permalink)  Top
decisamente la seconda che hai detto,
inverti i poli tra batteria e regolatore e ti fumi il regolatore in un istante
sul regolatore dovrebbe essere ben chiaro qual è l'ingresso di tensione positivo e quale il negativo (cioè la massa) lo dovresti capire con le etichette sul corpo del regolatore, e i cavi rosso per il + e nero per il - , ma si può sbagliare a saldare i cavi (un po' meno probabile sbagliare a stampare le etichette)
errori di etichette / connessione cavi possono capitare anche sulla batteria, aiutati con un tester (per l'esc magari anche con foto da internet) ma stai all'occhio perchè se sbagli paghi, tutto e subito
Problema su reperibilità ricambi Caster Fusion 1/8 F8T Truggy Giorgio78 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 10 febbraio 15 01:25
caster-racing fusion 1/8 / Caster conversion marconos Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2492 11 febbraio 13 13:58
Buggy Caster Fusion Ex 1/8 MoRiz268 Compro 2 16 dicembre 10 22:28
Caster Racing Fusion EX 1.5R minelli Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 13 aprile 10 12:24
Caster Fusion pro 1/18 dytona Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 13 febbraio 10 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:31.
