Vecchio 20 dicembre 19, 11:15   #131 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Mi è venuta un idea su come salvare l'alettone. Invece delle viti ho allargato un po' i buchi e ho messo delle calamite al neodimio molto forti. Così in caso di cappottamento salta via e dovrebbe comunque salvarsi. Le calamite sono abbastanza forti da resistere ai salti. Ho deliberatamente fatto in modo che ci sia un leggero incastro anche meccanico. Infatti sporgono un po' lato alettone.
Inviato dal mio MI 5s Plus utilizzando Tapatalk
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 19, 11:50   #132 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
idea carina e poco percorsa, gli alettoni nelle buggy 1:10 hanno vita breve, li si compra a chili e la si prende con filosofia
non vorrei che il perno sotto la calamita sforzasse nello sgancio e botta oggi botta domani criccasse qualcosa, ma sono plastiche assai morbide e dovrebbero accomodarsi, alla peggio metti 2 calamite anche sotto
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 19, 11:53   #133 (permalink)  Top
No, no. Il perno sotto non si incastra. Esce con facilità. Ma la tua è una giusta osservazione.
Vecchio 21 dicembre 19, 11:08   #134 (permalink)  Top
Solo per curiosità. Ma a che serve questo optional?
Ultima modifica di galaxy : 21 dicembre 19 alle ore 11:13
Vecchio 21 dicembre 19, 17:20   #135 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
si vede un cuscinetto unidirezionale che in genere si usa per svincolare in frenata o rilascio una ruota o meglio ancora la trasmissione anteriore in vari modi da avere lo "scatto libero"
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 19, 17:39   #136 (permalink)  Top
Ma in questo modo anche la retromarcia viene bloccata?
Inoltre quali vantaggi ci sono? Non capisco...
Vecchio 21 dicembre 19, 21:51   #137 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
idea graziosa quella delle calamite, certo...se inizia a staccarsi a ogni capottamento e ti tocca andarlo a prendere diventa una palla.
Personalmente ho risolto il problema montando l'alettone in plastica morbida della sworkz
Vecchio 22 dicembre 19, 10:07   #138 (permalink)  Top
Più che altro è per salvaguardare la vernice cangiante. E poi speriamo di non cappottare spesso
Vecchio 24 dicembre 19, 13:13   #139 (permalink)  Top
Mi è venuta un idea per risolvere definitivamente il problema del differenziale a sfere della dark impact! Ho un telaio TL-01. Ho pensato che il differenziale potesse essere compatibile con qualche modifica. In effetti ho potuto constatare che è possibile utilizzarlo. Bisogna soltanto mettere dei cuscinetti 15x5x4 e qualche spessore. Ovviamente bisogna fissare il gruppo satelliti all'ingranaggio bianco della dark impact e per motivi tecnici è possibile farlo solo dietro. Ma questo lo farò quando avrò un problema con il differenziale originale dark impact. Fino ad ora non ho avuto ancora nessun problema. Fino a quando esso funzionerà non avrò bisogno di questa modifica, ma volevo solo comunicarvi che è possibile farla senza grossi problemi. Quindi se qualcuno ha una dark impact che non funziona per colpa del differenziale a sfere, può provare a fare questa modifica.
Vecchio 26 dicembre 19, 20:32   #140 (permalink)  Top
Ho pensato di Usare i mamut tagliati per fissare il blocco satelliti...
1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy (KIT) Bi7hazard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 377 25 febbraio 22 15:25
Scelta 4wd truggy o buggy brushless in kit Matteo1377 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 21 settembre 15 15:05
1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy (KIT) Seyun77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 02 dicembre 13 16:52
1/10 Quanum Vandal 4WD Electric Racing Buggy (KIT) Ora disponibile anche in NL Francescorosso Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 27 aprile 13 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:27.
