| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-05-2019 Residenza: Palazzolo sull'Oglio BS
| Come si regolano i braccetti anteriori e posteriori?
Come da titolo ho preso un buggy della kyosho, come si regolano i braccetti davanti e dietro? Devo smontarli per regolarli o posso anche da montati? Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
| | #3 (permalink) Top |
Con i tiranti ci sono riuscito, ci voleva la chiave da 5,5. Però ho notato che quando va in retro le ruote davanti ballano a destra e sinistra. Sai dirmi come mai? Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-04-2019 Residenza: Lignano Sabbiadoro
| I tiranti servono a regolare il camber, hai una strumento per misurare l’angolazione o hai fatto a caso??? Se le ruote ballano possono essere molte cose, comunque tutte riguardanti la meccanica, controlla che tutte le viti che compongono le meccaniche dello sterzo siano tirate, servo compreso, spesso con le vibrazioni si allentano e le ruote ballano, comunque dovresti sentire una risposta meno precisa anche andando in avanti... controlla anche le ruote che siano ben strette e che non si sia spaccato il cerchio
| | #5 (permalink) Top |
Per il camber nn so cosa sia. Ho regolato i tiranti perché tirava a destra e adesso va meglioa ho fatto tutto a occhio. Per le vite ho appena controllato e sembra tutto apposto. Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
| | #6 (permalink) Top |
| Allora cerco di fare un po’ di chiarezza perché mi pare che ti manchino le basi, la tua domanda iniziale parlava di braccetti, i braccetti sono i supporti plastica che partono dalla base del telaio e arrivano alla ruota, quelli dove viene fissata la parte inferiore degli ammortizzatori per capirci, quindi non c’entrano nulla coi tiranti del camber, i tiranti camber servono appunto per regolare la campanarura, ma farli a occhio è come non farli, anzi probabilmente peggio, in ogni caso se la macchina non va dritta regolare il camber serve a poco o niente, devi trimmare con la radio, se devi fare regolazioni al modello procurati qualche strumento adatto... non necessariamente un setup (anche se sarebbe la cosa migliore) ma almeno un calibro e magari quegli attrezzini per i gradi del camber di plastica da pochi soldi...
| | #8 (permalink) Top |
Ho agito su queste cose perché la macchina tirava a destra. Adesso va molto meglio però ho notato che la ruota anteriore sinistra nn riesco a regolarla come la destra. Nn so perché è come se il tirante nn si regolasse tanto come l'altra.agari dovrei provare a cambiarlo. Inviato dal mio MI 8 Lite utilizzando Tapatalk |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
Poi chiaro se la macchina non va dritta e tu gli metti -7° da una parte e +5º dall’altra La macchina un pelo si raddrizza ma questo non vuol dire che va meglio anzi, gli stai sputtanando completamente l’assetto...
| Bookmarks |
| b4 e braccetti anteriori fragili... | chiodox | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 23 agosto 10 01:00 |
| braccetti rpm | zan72 | Automodellismo | 0 | 04 luglio 10 22:17 |
| differenziali anteriori e posteriori | sigi81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 13 novembre 08 13:18 |
| braccetti anteriori kyosho fw05t+ | michelino88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 09 aprile 08 02:16 |
| Braccetti anteriori in alluminio per CEN ME16 MT (uguali a MG16 MT)? | TheSilent | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 26 gennaio 08 21:43 |
