Vecchio 26 maggio 19, 18:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2018
Residenza: Putignano
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Se è senza sensori in teoria invertendo i cavi dovrebbe girare al contrario. Quindi dritto. Sei sicuro che non vada indietro perché il regolatore è impostato in race mode e quindi senza retro?
Cambiato più volte il running mode ma nulla.
Snakebiker non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 19, 21:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2019
Residenza: Lignano Sabbiadoro
Alla base del regolatore sotto i cavi ci dovrebbero essere le lettere a b c
Nel motore pure, se non ci sono guardandolo da dietro A è la prima da sinistra
MrRobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 19, 21:40   #13 (permalink)  Top
Niente lettere scritte ma alla fine ho controllato il verso grazie ai tuoi consigli. Così ho acoperto essere invertiti A e C. Li ho invertiti e sembra funzionare a parte il ritardo di tempo nella retromarci ma quella dovrebbe essere un’impostazione. Non riesco davvero a capire come funzionasse prima.
Vecchio 26 maggio 19, 23:45   #14 (permalink)  Top
Bon l’importante è che hai risolto, il colore dei cavi è una cosa sulla quale non bisogna fare troppo affidamento...
Vecchio 27 maggio 19, 12:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Snakebiker Visualizza messaggio
il ritardo nella retromarcia è messo apposta. Se la retro entrasse direttamente rischieresti di sgranare
Vecchio 27 maggio 19, 20:50   #16 (permalink)  Top
Ok, il ritardo è apposito ma entra davvero trooppo tardi. Praticamente per andare in retromarcia, devo fare 3 movimenti del grilletto. Altrimkenti non va. C'è qualche funzione che può migliorarla? e come settare al meglio la mia buggy, calcolando che non faccio gare?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2019-05-27 alle 19.48.28.jpg‎ (39,6 KB, 88 visite)
Vecchio 27 maggio 19, 21:32   #17 (permalink)  Top
Ma dopo aver sistemato i cavi hai rifatto il bind del regolatore?
in molti regolatori le funzioni di marcia sono avanti-freno / avanti-freno-retro / avanti-retro ... io non ho mai usato la retro personalmente ma presumo che con avanti-retro impostato la retromarcia sia più immediata rispetto ad avanti-freno-retro... prova
Vecchio 27 maggio 19, 23:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
è fatto apposta, la retromarcia entra solamente quando il motore è fermo
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 19, 07:46   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Cavolo, così tardi? Se non c’è modo di migliorarlo allora mi ci dovró abituare. Per le altre regolazioni, cosa mi dite? Le standard sono quelle in blu. Vanno bene?
Vecchio 28 maggio 19, 08:19   #20 (permalink)  Top
Ripeto: prova l’impostazione avanti retro... per le altre impostazioni non riesco a leggere la pagina che hai postato, se zummo non mette a fuoco quindi è illeggibile... ma se devi solo divertirti butterei su un po’ di timing elettronico e turbo, senza esagerare e tenendo sotto controllo le temperature... initial drive alto e via
esc bruciata? aster Circuiti Elettronici 12 18 febbraio 16 17:48
Esc Bruciata? anre.rainbow Motoscafi con Motore Elettrico 0 06 maggio 11 21:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:08.
