Vecchio 15 gennaio 19, 12:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2019
Residenza: Genova
Consiglio brushless combo.
Buongiorno a tutti,
posseggo da poco una Tamiya TT02 (Toyota Yaris WRC) https://tamiyabase.com/tamiya-models/57903 con motore brushed 540 torque tuned e regolatore TBLE-02S (brushed/brushless).
Volevo fare un modesto upgrade in modo da darle un pò più di velocità e brio, non faccio gare. Pensavo ad un brushless 13.5T utilizzandolo con il TBLE-02S oppure meglio prendere un combo...?
Eventualmente quale modello combo senza stressare eccessivamente il tutto?
Grazie anticipatamente.
Saluti.
salem216 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 15:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
ciao,
ho avuto a che fare personalmente con un TBLE02S + 13.5T su una buggy 4wd e niente da fare, lo tirava per pochi minuti poi staccava per sovratemperatura..
non è mai morto ma è una combo da usarsi solo in casi di emergenza..
combo puoi fartela anche da te, per esempio su Hobbyking, motore 13.5T V2 e regolatore XCAR-120 , anche i 60A dovrebbero essere sufficienti e con connettori già montati (forse sensorless, ma se non giri in pista fa poca differenza)
hai già LiPo e relativo caricabatterie? passando al brushless sono pressochè obbligatorie..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 15:27   #3 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie per la risposta, no ancora non ho lipo e relativo caricatore.
Che ne pensi invece di sostituire solo la batteria con una lipo 5000 mah 50c
(con le accortezze per il cutoff a 4,9v)?
Si noterebbero differenze a livello di accelerazione e velocità max?
Saluti.
Vecchio 15 gennaio 19, 16:30   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da salem216 Visualizza messaggio
troppissimo pochissimo, una LiPo 2S a 4.9V (cioè 2.45V/cella) è stracotta, e spera che non faccia i fuochi d'artificio
vedi qua https://www.tamiyausa.com/shop/elect...02s-brushless/ c'è scritto chiaramente che non supporta una tensione di CutOff da Lipo (lì dice 6V ma io salirei almeno a 6.6V)
però la Lipo 2S di per sè è supportata, puoi collegare un buzzer da pochi spicci https://www.google.com/search?safe=s...03.st-3_jq6Qow e risolvere brillantemente, non ferma la macchina ma fa rumore a sufficienza per avvertirti con largo anticipo, oltretutto la gran parte di loro ha tensione di intervento regolabile
passare alla LiPo mantenendo lattina e TBLE02S è fattibile, l'incremento di prestazione penso sia limitato, più che altro aumenti la costanza della prestazione durante la scarica della batteria,
il fatto è che la LiPo è pressochè obbligatoria se vuoi passare al brushless, funge anche senza ma con le ali tarpatissime, quindi se le finanze non consentono di cambiare tutto e subito, probabilmente è meglio iniziare con LiPo/CB/buzzer e poi con la combo brushless..
Vecchio 15 gennaio 19, 17:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ok perfetto allora andrò direttamente verso l'acquisto di una combo.
10.5T penso sia troppo...sceglierei un 13.5T, qualche buon combo qualità prezzo?
Ultima domanda: un modulo sonoro decente ma non costosissimo da poter inserire?
Vecchio 15 gennaio 19, 17:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
combo molto buone sono orion e hobbywing
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 19, 19:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Perfetto allora Orion o Hobbywing...sapresti indicarmi un modello preciso?
10.5T oppure 13.5T?
Vecchio 15 gennaio 19, 23:51   #8 (permalink)  Top
10.5T oppure 13.5T?
13.5 è più equilibrata, un 13.5 spinto di timing non è troppo diverso da un 10.5 liscio ,
e oltre ad un 10.5 liscio non andrei, il TT02 non è una meccanica carroarmato, e cmq a mettere motori spinti si piallano anche i carriarmati
Orion e HW tanta roba, anche Orca, LRP, Muchmore .. sei pronto a spendere per motore/regolatore/program card più di quanto hai speso per il modello completo? anche il doppio, e oltre
una modesta combo del genere https://www.ebay.it/itm/142681569384 rispetto a cosa puoi fare ora rappresenta un miglioramento ben più che modesto se poi non intendi girare in pista e confrontarti alla pari con altri pistaioli, per me ti basta e avanza
Vecchio 16 gennaio 19, 00:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Dici che questo Leopard Skyrc 4370KV 9T che mi hai consigliato va più che bene?
Non sono troppi 4370 KV 9T o mi sfugge qualcosa?
Vecchio 16 gennaio 19, 00:42   #10 (permalink)  Top
sfugge che questi sono motori "meno nobili" non sono dei veri e propri 540, le loro spire (il numero di T) e i giri/volt (KV) non si possono confrontare direttamente con quelli dei motori "di rango" (i veri 540)
cmq funzionare funzionano, anche a lungo, il loro costo è una frazione di una combo di razza, ed anzi la loro minore potenza può anche preservare la meccanica da eccessivo stress, mantenendo cmq un buon allungo (velocità di punta)
consiglio su combo brushless da77my Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 19 ottobre 15 20:10
Consiglio combo brushless Eletrificato Aeromodellismo Volo Elettrico 19 30 maggio 14 17:48
Consiglio combo brushless kassym Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 01 settembre 13 14:30
Consiglio Per Combo Brushless!!! superzeus3 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 04 dicembre 09 18:07
Brushless Combo consiglio MighelR/C Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 20 maggio 09 00:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
