Vecchio 25 gennaio 19, 20:09   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Grappa Visualizza messaggio
Ops pardon, ricapitolando, la sede cuscinetti pignone è tenuta in quota da 3 vitine (peccato che prendono 1/10 di millimetro) ho rimesso la sede al suo posto e girata di qualche grado così che le viti non cadessero sul precedente slabbro, sotto c,è posto x una rondellina , sopra no.
... ho fatto qualche foto ma mi vengono in mondovisione enorni ....
Ora stò verificando l,abero ha circa 3mm di gioco prima di poter ricalcare il pignone ...
Bò forse 3 mm sono pochi o forse è poco quel decimo di millimetro per tenere una plastica ferma...
Quindi parli del diff centrale.
Per settare la distanza corona-pignone prendi una strisciolina di carta, la metti tra pignone e corona e spingi in dentro il motore, in modo che poi sei in grado di togliere la carta senza strapparla.
Io preferisco farlo a occhio, ma sui modelli dove vedere è complicato (i modelli a scoppio) questo trucchetto è comodissimo
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 19, 20:47   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Grappa
Data registr.: 27-12-2018
Residenza: Pisa
Thumbs up
No non il centrale era quello davanti ... cmq grazie appena sparisce il grasso che ho imbrattato oggi verifico anche la coppia motore
Grappa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 19, 20:50   #43 (permalink)  Top
Residenza: fermo
boh, proprio non capisco di cosa parli.
comunque la hai aggiustata
Vecchio 25 gennaio 19, 21:11   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Grappa
Residenza: Pisa
Appena riesco metto le foto del particolare incriminato (sede cuscinetti pignone dff ant)...
Averei un altro paio di domande
1 Quanto devo caricare gli ammortizzatori? Devo caricaricarli finchè il modello stà alto il più possibile? La vite di fine corsa (sul bracetto) la regolo?
Il percorso è alquanto accidentato anzi , ..... peggio.
2 aumentare il freno devo capire quella storia astrusa accendi premi saluta starnuta spegni 2 bip accendi soffia il naso spegni e bip bip? Ho anche arnese x programmare centraline ma ho visto che era un logorio l,hò rimesso nella sua busta sullo scaffale più lontano ..
Vecchio 25 gennaio 19, 21:36   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Certo, il precarico degli ammo lo fai in funzione di quanto il fondo è accidentato, quindi si, se giri con fondo molto accidentato meglio tenere il modello abbastanza alto. Chiaro che il modello sarà un po' meno stabile, perchè aumentando l'altezza da terra alzi anche il baricentro, il centro di rollio ecc.. L'assetto del modello è sempre un compromesso.
Il Gioca Jouer è moooolto più semplice che programmare l'esc con i bip...
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 19, 21:39   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
grappa tu mantieni fede al tuo nickname...non ho capito niente del punto 2.
per il punto 1: dipende da te. Se la usi in corte, con fondo molto accidentato allora svita la vite di finecorsa dei braccetti (si chiama grano di downstop) fino al punto in cui non spunta più dalla parte inferiore del braccetto e poi regola l'altezza avvitando la ghiera sul corpo dell'ammortizzatore. Mi raccomando, anche se giri in giardino, segna con un pennarello ogni ghiera e cerca di avvitarla un numero di giri uniforme per ogni ammortizzatore.
attentiamo il video dog vs apollo.
ps: occhio che questa non è una 1/10 cinese. Se il cane morde una ruota mentre stai accelerando gli fai saltare la dentiera.
Vecchio 25 gennaio 19, 23:57   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Grappa
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
prima di tutto grazie a tutti per le dritte
per il punto a : portate pazienza ...appartengo al gruppo alcolisti dislessici ...
b: video in progress
c: deve aver già preso una razzata perché non me le raddrizza più , ma hò più paura per le caviglie del maremmano costolone, lei la meticcia la segue fino allo allo stremo, lui maleddetto si butta all,intercetto .. sti fetenti giocano di squadra , e questa non frena o meglio frena pochino pochino in accelerata heeheheheh prima ce voleva tutta per non farmi superare ... ora fischia via che la cana pare ferma
sarà sempre meno pericolosa di un cinghiale
ma eccovi le foto sboccolate
come si presentava .. non sò se si nota me è alzata qualche decimo
la boccola porta cuscinetti incriminata vista da vicino, il morso è tutto quello che prendono le vitine di fermo.... mmmm
il rabbercio (impossibile per 2 due vitine incassate nella parte superiore vedi foto 1)
Ultima modifica di Grappa : 26 gennaio 19 alle ore 00:03
Vecchio 26 gennaio 19, 00:03   #48 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Ah Ok, ora capisco
Hai messo del grasso? Non essere tirchio ma non deve essere riempita, con un guanto lo spalmi sulla corona per bene
Vecchio 26 gennaio 19, 00:06   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Grappa
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Ah Ok, ora capisco
riempita
Vecchio 26 gennaio 19, 00:06   #50 (permalink)  Top
Residenza: fermo
riempita
Sbagliando si impara...
SWORKz Apollo buggy 1/8 RTR ikorikor Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 61 18 marzo 19 16:12
Apollo by IdeaFly BaroneRosso Articoli 4 25 aprile 16 22:27
Variatore Gm Apollo bikerc Radiocomandi 0 13 aprile 05 10:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
