Vecchio 04 gennaio 19, 10:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Pignone motore e rapporto di riduzione.
Ciao a tutti..
Qualcuno è in grado di calcolare/giudicare se sto girando troppo corto?
Ho la possibilità di configurare con 2 'marce': una più corta (quella montata) con pignone motore da 28t e centrale da 41t (rapporto di riduzione di 8.3:1) e l'altra più lunga con pignone motore da 31t, centrale da 38t (rapporto di riduzione di 6.9:1).
Il modello pesa 1600 grammi precisi in ordine di marcia, giro su terra battuta, e il motore è un 3000kv alimentato a 2s.
Mi piacerebbe addolcire la risposta del motore, che al momento forse è un po' troppo rabbiosa (non posso per ora modificare i parametri del regolatore, il mio esc non è programmabile manualmente ma solo via program card che sto procurando..).
Le temperature usando la rapportatura corta 28 - 41 sono ampiamente sotto i margini: motore sui 40 gradi a fine run, esc e batteria non pervenuti, freddi.
Secondo voi quale delle due marce a mia disposizione è più 'giusta'? forse sto girando troppo corto?
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 19, 15:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
Ciao a tutti..
Se a fine batteria sei sui 40 gradi stai girando cortissimo, però allungare il rapporto non addolcirà la partenza, anzi, probabilmente la renderà più cattiva
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 19, 18:20   #3 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Puoi spiegarmi per piacere? ho chiesto proprio perchè tra rapporti e temperature non mi raccapezzo mai molto...
Vecchio 04 gennaio 19, 20:09   #4 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Allora, la temperatura che un motore in media regge è 70 gradi, allungando il rapporto la Potenza aumenta e la temperatura anche.
Vecchio 04 gennaio 19, 22:25   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
bhe diciamo che in realtà la potenza non aumenta, aumenta la corrente assorbita nelle ripartenza (o meglio il tempo a maggior assorbimento)e quindi la coppia sviluppata , che pero' viene ridotta dal rapporto di riduzione e quindi alla fine si compensa.
Con 40 gradi di motore sei tranquillo
con 3000 girixvolt il motore raggiunge al massimo 25.000 circa, ovvero le ruote faranno 25.000/6.9 ovvero 3600 giri al minuto.
Essendo la circonferenza pari a circa 25 cm la velocità teorica risulta di 0.25*3600 = 900 metri al minuto corrispondenti a 0.9x60= 54 km/h velocità consona al peso del mezzo con le 2s.
Direi che puoi allungare
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 08:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Bene.. grazie. Aspettavo proprio una risposta così. Quindi, almeno in linea teorica, posso allungare un po'.
Senti.. e per quel che riguarda la risposta del motore? in particolare nelle ripartenze? allungando non dovrebbe addolcirsi un po' la risposta del motore? il mio esc fornisce 60 ampere continui x 380 di picco, e la mia lipo è da 50c x 80c di picco (tanto per darti qualche atro numero).
Vecchio 05 gennaio 19, 12:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Nel conto non va considerato anche la riduzione ulteriore, della coppia conica del differenziale?
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 19, 12:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
credo che il rapporto finale sia "omnicomprensivo", è 2wd, in genere oltre al rapporto corona pignone il rapporto della cascata è pari a 2.6 (o giu di li), il 6.9 indicato l'ho dato per scontato fosse il prodotto dei due.
Vecchio 05 gennaio 19, 12:28   #9 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Precisamente. Il rapporto finale di 6.9:1 che ti ho detto è finale, alla ruota, da intendersi quindi come 7 giri (quasi) del pignone motore per 1 giro della ruota (non l'ho calcolato io, è indicato nel manuale del kit di montaggio).
Vecchio 05 gennaio 19, 12:38   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Motore 4300kv rapporto pignone/corona ciroby Automodellismo 0 27 dicembre 14 02:47
rapporto di riduzione Kyosho TF-5 cardano devwave Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 17 giugno 09 18:43
rapporto di riduzione/elica andrea997 Aeromodellismo 16 14 settembre 07 00:55
Rapporto di riduzione T-rex saeli Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 febbraio 06 21:39
Consiglio elica e rapporto di riduzione descarado73 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 settembre 05 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
