05 gennaio 19, 17:17 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
Ora però non so se i tuoi sono stagni. Si puoi mettere anche l'olio pari, tanto, torno a dire, non fa differenza se non vai in pista
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella | |
05 gennaio 19, 17:58 | #23 (permalink) Top | |
l'OLIO SILICONICO non è un grasso, è un OLIO e va messo DENTRO al differenziale. Questo può essere di varie gradazioni corrispondenti a varie viscosità, e serve a RALLENTARE gli ingranaggi all'interno della cassa differenziale per modificarne la velocià di funzionamento il GRASSO è grasso lubrificante, tipo quello al litio, quello al bisolfuro di molibdeno, quello alla grafite ecc ecc ecc e quello serve a LUBRIFICARE il movimento degli ingranaggi. Soprattutto la coppia conica della trasmissione cioè quel ruotismo composto da pignone collegato al cardano di trasmissione e corona del differenziale. non ti hanno dato un manuale di istruzioni con sta macchina?
05 gennaio 19, 18:23 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2014 Residenza: all aperto
Ma queste cose le so, nel manuale non c'è scritto nulla, mi serve l'olio siliconico da mettere dentro il differenziale e serve denso, per la coppia di ingranaggi fuori dal diff si ci metto grasso normale quello giallo per dirti,è l olio siliconico che vorrei capire qual è una gradazione densa da poterci mettere se serve sui 3000 4000 5000 o 30000 40000 50000 capisci che intendo?
05 gennaio 19, 19:09 | #25 (permalink) Top | |
Se usi il modello in fuoristrada non ti conviene mettere olio troppo denso, rischi di stressare troppo la trasmissione. E non preoccuparti, anche se metti olio molto liquido non scappa fuori dal differenziale se quest'ultimo è a tenuta stagna. La gradazione corretta che devi usare non te la saprei dire. Magari prenditi tre boccette di gradazioni diverse, per esempio 3000 - 5000 - 7000 e fai delle prove.
KuTiger 1/10 rtr Rally HSP/Athena | BernardoArbusti | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 6 | 18 novembre 13 20:32 |
Telaio 1:8 RK, Himoto, HSP, Amax, buggy, turggy, rally, on road | danzz | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 18 febbraio 13 16:53 |
Telaio Hsp, Nascada, Athena, Himoto..... ecc. ecc. | Lux2000 | Compro | 0 | 24 giugno 12 20:47 |
Buggy Hsp Xstr Tipo Himoto | antonydm | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 3 | 24 dicembre 09 15:29 |
Olio siliconico Muchmore | soap86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 31 maggio 09 14:55 |
