Vecchio 06 gennaio 19, 18:39   #31 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Cinceramente mai sentito che siano i regolatori a chiedere quanta corrente erogare !!!
Sempre risaputo che sia il Motore a richiedere/assorbire corrente !!!!
Quindi .... direi che:
se il motore sul mezzo è correttamente rapporatoro richiede massimo 80A (numero indicativo preso a caso) se hai batterie in grado di erogare tale corrente (alla tensione di funzionamento) e un ESC che regga tali correnti sei OK altrimenti
Se hai un ESC sottodimensionato e batterie dimensionate si rompe rapidamente ESC
Se hai batterie sottodimensionate e ESC ben dimensionato rischi di gonfiare rapidamente le batterie
Quindi se hai un motore che assorbe al massimo 80A e monti un ESC da 120A e batterie in grado di erogare a regime continuo almeno 100A reali non rompi ne motore, ne regolatore, ne batterie .....
Questo è quello che io credo si possa dire sulla parte elettronica di potenza di un mezzo
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 18:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Esatto volevo dire questo
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 19:04   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Ok .....
ora però tocca spiegare a Enriko91ct perchè ha rotto il differenziale avendo solo montato delle batterie più prestazionali!!
Vecchio 06 gennaio 19, 19:10   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Enriko91ct Visualizza messaggio
Quindi da casa il sistema girava con 3,2 x 20 quindi 64 a, io invece sono passato a 6,2 x 40 quindi 248 a.
Mi fa di capire che io abbia fatto un bel salto, e quindi in questo caso non succede nulla
me all’esc ne alle batterie?
In allegato ho caricato le caratteristiche del mezzo
Le caratteristiche del tuo mezzo paiono sputate sputate quelle di questo
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...truck-rtr.html
prova a vedere se anche i ricambi non siano fratelli gemelli
Vecchio 06 gennaio 19, 19:33   #35 (permalink)  Top
@Enriko91ct
non è che metteresti qualche foto del mezzo con e senza la carrozza ...... magari torna utile per capire se è simile a qualcosa da cui attingere per i ricambi, sempre che ti interessi trovare ricambi
Vecchio 06 gennaio 19, 21:55   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Ok .....
perche sotto carico la tensione scende, quindi il motore è alimentato a minor tensione e di conseguenza assorbe meno ampere sviluppando piu coppia. Pile perfomanti sostengono tensioni piu elevate consentendo assorbimenti e potenza maggiori.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 19, 02:45   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2019
Residenza: Catania
Sto provando a capire, la cosa è non poco complessa, come faccio a sapere quanto a richiede il mio motore?
Per farla breve, leggende le caratteristiche tecniche del mio mezzo, quali batterie credi sarebbero ideali?
Enriko91ct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 19, 02:50   #38 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Oh cavolo è lo stesso identico mezzo, non cambia praticamente nulla, se non gli adesivi che nel mio caso sono firmati Xrace.
Certo che mi servirebbe poter rimediare i ricambi, dove li posso trovare quindi?
Grazie mi hai risolto un problemome.
Quindi come vi sembra il mezzo, accetto critiche e sopratutto sincerità.
Vecchio 07 gennaio 19, 08:53   #39 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
perche sotto carico la tensione scende, quindi il motore è alimentato a minor tensione e di conseguenza assorbe meno ampere sviluppando MENO coppia. Pile perfomanti sostengono tensioni piu elevate consentendo assorbimenti e potenza maggiori.
mi autoquoto e aucorreggo. Manie di protagonismo
Vecchio 07 gennaio 19, 11:25   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
in realtà è un problema che ne crea un altro. Visto che il turnigy trailblazer è ormai fuori produzione.
Rottura ingranaggio skynetxp Automodellismo 5 30 marzo 16 12:33
Rottura Albero anre.rainbow Motoscafi con Motore Elettrico 53 10 maggio 11 08:30
Rottura Os 50 discovery2005 Elimodellismo in Generale 60 28 aprile 10 20:45
Rottura strana gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 luglio 07 01:00
30 V2 Rottura inspiegabile Tornado65 Elimodellismo in Generale 0 25 marzo 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
