Vecchio 06 gennaio 19, 12:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Enriko91ct Visualizza messaggio
Scusate io non so se sia una cinesata o meno, ho acquistato nel 2014 sena un minimo di esperienza, in un negozio di modellismo qui in paese, questo mezzo l’ho pagato 450 euro, non credo spiccioli, e allora ricordo che quello era pure il prezzo che girava si internet.
Nel mezzo ci sono 3 differenziali, anteriore e posteriore sono gli stessi, è uno centrale differente, quello anteriore è l’unico ad essersi rotto, primo caso strano.
La prima rottura è stata provocata da un uso inappropriato da parte di mio fratello, che hai pensato bene di evitarsi 4 passi, e ha provato a girare il monsters capovolto cambiando in maniera repentina il senso di marcia ( prima e retro).
La seconda rottura spero sia stata dovuta alla poca lubrificazione della scatola..
Comunque sia adesso stiamo provando a rendere il differenziale semmai ce ne volesse bisogno, qualitavamente migliore.
Spero di risolvere definitivamente, darei risposte a tanti quesiti.
Beh non pensare che il prezzo dice tutto
Ci sono cinesate da migliaia di euro
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 15:39   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2019
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Ah non credere sai, a parte l'assenza di lubrificazione, che i suoi danni li fa. Quel sistema di far capovolgere il monster accelerando e frenando avanti e in retro lo fanno tutti i bashers, e funziona...coi mezzi decenti.
Mi spiace, non voglio dire che il tuo negoziante ti ha tirato una sola perché di base penso sempre che loro il lavoro lo devono fare, però non è stato proprio onestissimo. Comunque se l'hai comprato da lui possiamo sperare che qualche ricambio lo abbia.
Detto questo continuo a pensare che la maggior potenza erogata dalle batterie sia stata la causa della rottura.
Pensa che quando ho cambiato motore con uno più potente alla mia xray xb4, modello al top da gara, ho squarciato entrambi i cuscinetti del differenziale alla prima uscita. Quando scateni la cavalleria non si salva nessuno putroppo
Nono il mio ex negoziante mi ha tirato una truffa sicuramente, diciamo che non è stato il massimo dell’onestà, allora si tenne pure il caricabatterie di serie e me diede uno usato.
Adesso mi sono rivolto ad un altro per farlo sistemare, speriamo bene
Comunque considerando che di serie il monster girava complessivamente con un pacco batterie di 14,8 V, 6,4 a, 40 c e considerando che io successivamente sono passato a un pacco batteria da 14,8 V, 12,4 a, 80 c, credo che scenderò a un pacco batterie complessivo da 60 c, con l’intendo di poter preservare di più la trasmissione.
Credete sia un giusto compromesso?
Le batterie devo comprarle perché le vecchie dopo 3 anni di non utilizzo si sono guastate
Enriko91ct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 19, 15:41   #23 (permalink)  Top
Residenza: fermo
No No, non cambiare batterie, se prendi batterie che erogano meno a di quanti l'esc ne chiede le danneggerai.
Preferisci rompere un diff o vedere una lipo andare a fuoco?
Vecchio 06 gennaio 19, 15:43   #24 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Poi scusa, usi 2 2s in serie o una 4s?
E Poi, se le colleghi in serie la capacità non aumenta
Vecchio 06 gennaio 19, 16:10   #25 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
No uso due 2s in serie, quindi la capacità (amperre) non aumenta?
E cosa si somma allora?
Scusa l’ignoranza
Vecchio 06 gennaio 19, 16:11   #26 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Scusami cosa c’entrano gli a?
L’esc non si danneggia se aumento la tensione (V)?
Vecchio 06 gennaio 19, 16:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Scusa l’ignoranza
Il voltaggio
Vecchio 06 gennaio 19, 16:16   #28 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Facciamo un esempio
Il tuo esc vuole 150 a costanti, se tu prendi una lipo 4s 5000 mah 60 c per calcolare quanti a può erogare devi fare: 5×60
Mettiamo per esempio che anche il tuo esc chiede 150a, e tu per "limitare" la Potenza prendi una batterie 4s da 5000mah e 20c
Se facciamo 5x20 il risultato è 100
Quindi il sistema avrà meno potenza perché le batterie lo limitano, ma in questo modo danneggi gravemente le tue batterie
Vecchio 06 gennaio 19, 17:39   #29 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Facciamo un esempio
Quindi da casa il sistema girava con 3,2 x 20 quindi 64 a, io invece sono passato a 6,2 x 40 quindi 248 a.
Mi fa di capire che io abbia fatto un bel salto, e quindi in questo caso non succede nulla
me all’esc ne alle batterie?
In allegato ho caricato le caratteristiche del mezzo
Immagini allegate
Tipo file: jpg 8522E6DC-8D25-4051-B45C-A0751696EDF7.jpg‎ (42,5 KB, 47 visite)
Ultima modifica di Enriko91ct : 06 gennaio 19 alle ore 17:44
Vecchio 06 gennaio 19, 17:58   #30 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Per farla semplice basta che pensi come se gli c entrassero in funzione solo quando richiesto, quindi aumentare di c non crea nessun danno.
Però siccome il tuo esc chiede almeno 80 a le batterie originali soffrivano
Rottura ingranaggio skynetxp Automodellismo 5 30 marzo 16 12:33
Rottura Albero anre.rainbow Motoscafi con Motore Elettrico 53 10 maggio 11 08:30
Rottura Os 50 discovery2005 Elimodellismo in Generale 60 28 aprile 10 20:45
Rottura strana gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 luglio 07 01:00
30 V2 Rottura inspiegabile Tornado65 Elimodellismo in Generale 0 25 marzo 07 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:11.
