![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
| ci vuole un certo criterio nell'usare una lipo, e bisogna sapere cosa si sta facendo mentre di una nimh puoi fregartene altamente
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-12-2018
Da 1800 a 4500 ci sarà un po' di differenza, no? Devo anche trovare il caricabatterie giusto.... Imax B6 mi pare vada bene anche per le NIMH oltre le Lipo e altre tipologie. 5 Ah saranno sufficienti per la ricarica, no? Così se un domani mi trovassi tra le mani una batteria diversa potrei continuare ad utilizzarlo. Preferisco fare così e dormire sonni tranquilli, e poi se la passione aumenta si vedrà.... Che ne dite? | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Considera anche che solo il carichino riuscirà a pompare più ah nella batteria originale quindi anche quella durerà di più. Io prenderei una nimh a 7 celle e un imax b6ac ORIGINALE Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top |
| Cosa? Che nimh hai preso? Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
![]() | #39 (permalink) Top |
Spiego meglio. Il caricabatterie preso che mi avete consigliato non è proprio banale, nel senso che va conosciuto un po'. I.formandomi qua e la ho letto che la ricarica da vatta ad 1/10 della capacità della batteria (dunque batteria da 4000 mah, ricarica a 400mah). Solo che così ci mette una vita a caricare. Allo stesso modo per scaricare va impostata la scarica al 50% dell'amperaggio della batterie, dunque x una da 4000 la scarica va fatta a 2000 con corrente cut off a 6v visto che che è una battetia a 6 celle, giusto? |
Tags |
lipo nimh enigma striker |
ditta con 3 nomi.... | AlecsNova | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 05 luglio 10 14:26 |
Batteria litio backup JR/graupner X347 - sostituzione | francyflyer | Radiocomandi | 3 | 02 gennaio 07 13:34 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 15:08 |
