Vecchio 17 gennaio 19, 19:58   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Io abito a 50 metri dalla spiaggia quindi anche d'inverno le temperature stentano a scendere sotto lo zero
D'estate le temperature stanno sui 30 gradi quindi aspetto la sera per fare qualche giretto, anche ad agosto il posto c'è, ma non si sa come il vialetto di casa si riempie di macchine
Le mezze stagioni non esistono quindi siamo un Po tutti in.....i
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 19, 19:22   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Prime impressioni sui nuovi piccoli up-grade..
- torrette in carbonio e nuove molle
nulla da segnalare. Montate solo per sfizio, perchè mi è sempre piaciuto avere qualche parte in carbonio sui miei modelli. Sono leggermente più leggere delle controparti in alluminio, come quelle in alluminio un po' flettono sotto carico, e sono (per i miei gusti) molto belle. Sulle molle, per ora sto provando soft davanti e super-soft dietro, e il comportamento mi piace. Di scatola era troppo rigida, ora saltella meno e ho più trazione. Forse devo scendere un po' di gradazione d'olio, ma per ora starà così.
- universal drive shaft al posto dei dog-bones
Ho fatto solo una scarica, per ora non noto grosse differenze in termini di utilizzo. Costano un sacco, sicuramente troppo, ma danno un'ottima impressione (sembrerebbero in acciaio) e sono molto ben fatti, rifiniti e precisi.
- nuovo gruppo servo e squadretta
Avevo montato da principio un servo da 1/8 (avevo solo quello libero) ma era veramente esagerato. Ho fatto down-grade con questo, un 12kg, sempre Hitec e sempre digitale: non è una scheggia (se non ricordo male 60 gradi/0.16sec) ma è collaudato, due cuscinetti e ingranaggi in metallo. Mi sto trovando più che bene, ci ho fatto tre o quattro scariche. In più la squadretta in alluminio che ha sostituito l'originale in plastica.
E' tutto.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 19, 11:02   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Le gomme sono quelle di scatola?
Io inizierei a sperimentare con quelle ora...
Vecchio 31 gennaio 19, 14:20   #54 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Si, gomme ancora originali, perchè sto andando su fondi molto sdrucciolevoli e polverosi, per questo ancora non sono finite. Ma sono abbastanza morbide (le posteriori) mi è bastata mezza scarica in un parcheggio per capire che su asfalto avrebbero vita molto breve..
Sul cambio accetto consigli. Mi piacerebbe qualcosa da mezzo-fondo in mescola media o anche dura, per portarla appunto anche su asfalto/asfalto sporco. Per capirci.. hai presenti le ProLine Dirt Hawg? ecco, mi piacerebbe provare qualcosa di simile (della misura giusta però, ovviamente..).
Vecchio 31 gennaio 19, 16:55   #55 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pastrana75 Visualizza messaggio
ti consiglio di guardare su euro rc.
Nella sezione gomme per buggy 1/10 hanno di tutto...comprese le famigerate gomme slick da moquette del campionato finlandese
Vecchio 26 dicembre 19, 09:33   #56 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Riesumo questo mio vecchio post solo per confermare, dopo quasi un anno, l'assoluta bontà di questo kit di Kyosho. Considerando che una delle domande più frequenti qui in sezione è "quale modello per divertimento puro - no pista - che sia solido e affidabile?" mi sorprende che nessuno abbia pensato al suddetto.
Credo di non essermi mai divertito tanto con un modello. Con una semplice e regolare manutenzione non ho mai avuto un problema. Ci avrò fatto approssimativamente un 60 - 70 scariche, non meno, con li-po 2s (è motorizzata brushless) e dal punto di vista meccanico il modello è ancora pressoché perfetto: mai cambiato un cuscinetto, mai rotto nulla, e trasmissione e differenziale sono ancora nuovi fiammanti e senza giochi. Giusto ieri ho aperto il differenziale per dare una sbirciata e cambiare il grasso, e ho trovato satelliti e planetari (in acciaio) tanto buoni da sembrare nuovi, non una sbavatura, non un segno di usura. Questo modello non conosce la parola "sgranare". E non si può dire che io le risparmi qualcosa eh.. anzi. La uso davvero senza ritegno, ha visto sempre e solo terra sotto le gomme, e ghiaia, e occasionalmente anche fango. E ci faccio tutte le cose che si fanno di solito per puro divertimento, quindi accelerazioni e freno di continuo, donuts, salti ecc.. e non teme nulla.
Gli upgrades si sono fermati ai giunti omocinetici in sostituzione dei dog-bones originali e le torrette anteriori in carbonio (i primi realmente utili, i secondi solo per estetica) e non mi sono mai serviti ricambi.
Mi piace tanto che sto pensando di prenderne un'altra uguale, prima che Kyosho la tolga dal catalogo.
Vecchio 26 dicembre 19, 22:21   #57 (permalink)  Top
un mio amico ne ha appena presa una quindi l'avrò sottomano a breve
Vecchio 27 dicembre 19, 09:16   #58 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Bene..
Sai anche come ha intenzione di motorizzarla? brushed o brushless? Appena sarà pronta scrivi qualche impressione, sono curioso.
P.s.: sai dove l'ha presa? italia o fuori?
Vecchio 27 dicembre 19, 20:36   #59 (permalink)  Top
Bene..
Ancora niente so. Dice che vuole fare qualche uscita e poi mensolarla. Staremo a vedere.
PS: pastrana, tinypic ha tolto tutte le belle foto che avevi messo del montaggio
Vecchio 28 dicembre 19, 09:40   #60 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Si avevo visto.. foto sparite. E' un peccato, le varie fasi di montaggio potevano essere utili a qualcuno.
Anche io credevo di farci poche scariche e poi "mensolarla", mai avrei pensato che sarebbe diventato il mio modello da battaglia. E invece...
Il fatto è che è davvero robusta e affidabile, sembra proprio che te lo chieda di essere maltrattata. E io la accontento....
Difatti ora ha un'aria decisamente vissuta, è piena di graffi, perché di capriole ne ha fatte parecchie. Ma la meccanica regge benissimo, è pressoché perfetta.
Di' al tuo amico di motorizzarla brushless se vuole, tranquillamente, ma digli di non esagerare: io giro solo a 2s, e motore da 3000kv.
Kyosho turbo scorpion. Curiosità e info. Savarc Automodellismo Vintage 0 02 febbraio 18 17:37
Kit EDF Scorpion 4035-330 scorpion Commander 6S 90A Mastroggeppo Merc. Motori ed Elettronica 0 28 maggio 15 11:56
Kyosho turbo burns morefire Automodellismo Vintage 8 03 febbraio 15 16:34
kyosho italia dove è finita? luckyRC Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 20 gennaio 15 00:36
Kyosho turbo inferno Massimo75 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 23 ottobre 13 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:59.
