Vecchio 19 dicembre 18, 17:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Antoz Visualizza messaggio
Ok grazie comunque alto o basso profilo si monta senza problemi?
Sulla tua puoi montare entrambi ma un servo basso profilo è meglio perché ti da più spazio per l'elettronica
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 18, 17:26   #42 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Tra le altre cose che non ho ancora deciso sono le batterie...
Nanotech Ultimate https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...-approved.html
eccellente rapporto q/p e buonissima resa su buggy 1:10, dalle mie parti siamo in tanti a dirlo, anche chi usa lipo dal costo doppio (ma che non vanno il doppio ) ci sono anche saddle e square, sulla B5 montano tutte e 3 ma forse le shorty sono la scelta più equilibrata, e certamente più compatibile con altre buggy che ti comprerai
con il 17.5 no-timing assorbi così poco che potresti addirittura pensare alle lipo low CG se vuoi farti fisime col peso (le avevo valutate anche io, shorty trackstar low cg di hobbyking) ma poi lasciato perdere in favore di avere 3 lipo ultimate identiche e più universali
Il caricatore ho preso da un ragazzo che ha smesso un usato per partire equilibrium mini v2 con trasformatore esterno, ora ho visto che arriva a 4 amp
un po' sottodimensionato ma se non hai fretta di caricare, per iniziare se po fà
17.5 con esc lrp .
buona/ottima scelta per girare in pista su terra, un po' poco per girare su sintetico, idem il discorso della 2wd rear, buona/ottima su terra, sbilanciata altrove, ma alla peggio la fai diventare B5M come ho fatto io
L’idea su consiglio di gente che gira e prendere 3pacchi
approvo, ed è quello che faccio io meglio poche, farle vivere intensamente e poi cassonetto delle pile esauste quando cedono, piuttosto che riempirsi casa e non sapere più quanto sono vecchie /quanti cicli hanno fatto ecc.ecc..
anzi, con 3 lipo ci sto al pelo ma bene anche a fare giornate con 2 macchine (2wd 17.5 no-timing e 4wd 13.5 stra-turbo che consuma +o- il doppio)
se la tua la tieni no-timing, pur con quel carichino risicato rischi di caricare più rapidamente di quanto riesca a scaricare, quindi te ne potrebbero bastare persino 2 (ma carichino sempre in opera)
Per il servo go tek il fatto che sia a basso profilo incide sulle prestazioni o la resistenza?
secondo me un pochino sì, son grossi la metà, pesano la metà, c'è meno roba dentro e quindi...
buggy 2wd sforza meno di sterzo ma anche non hanno il salvaservo sulla B5 ho un servo standard Absima che occhio e croce è grosso come un Savox 1258 , monta bene, qualcuno ha avuto problemini con servi standard un po' più cicci del suddetto (verifica le dimensioni, ti vengono fornite al mm, non andare oltre al 1258)
D'altro canto, conosco chi usa servi lowprofile su buggy 2wd e io stesso per vari motivi lo sto usando sulla XB2 carpet (Turnigy, con costo e prestazioni assai simili a quello linkato sopra) ed è robusto e preciso a sufficienza, un annetto scarso di vita, parecchie botte e per ora nessun problema
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 18, 21:52   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Data registr.: 09-12-2018
Residenza: Varese
Ciao ragazzi
Per Nicola si la macchina nella foto é una vecchia bear hawk tamiya del 1994 se nn ricordo male con radio ko trendy mx2 dello stesso periodo
Per madqwerty stavo guardando queste
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-approved.html
Che in realtà penso siano uguali ma 4200... comunque starò sulle shorty
Devo tirare le somme per il servo.
Antoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 18, 22:23   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
In realtà anche questa sarebbe una bella offerta
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ddle-pack.html
L’unica paura é sbagliate a fare collegamento e spu...anare tutto
Vecchio 21 dicembre 18, 01:31   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Ciao ragazzi
è stata la mia prima radio
Vecchio 21 dicembre 18, 10:28   #46 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
me l'ero persa..
sulla B5 (o B5M) solitamente si monta tutto dietro, tra motore e batteria, lo spazio salvato da un servo low-profile ben difficilmente può essere riciclato, e a praticamente tutti manco serve
Tutte le nanotech "normali" spingono meno delle nanotech "ultimate", le shorty normali costano solo 5€ in meno delle ultimate, io non avrei dubbi.. cmq le normali sono da tempo sul mercato e ben diffuse, il tuo motore (soprattutto se no-timing) ha assorbimenti piuttosto limitati, possono farcela
sì, con le banane asessuate c'è da stare all'occhio e cmq in caso prendila con filosofia, nel tempo e con la pratica tutti e ribadisco TUTTI gli utilizzatori hanno sacrificato qualcosa sull'altare delle inversioni di polarità, magari agli inizi usa ESC da pochi soldi
cmq con del comune nastro di carta e due indelebili rosso e nero puoi già tappezzarle facilmente attorno ai fori e rendere molto visibili i poli, usa cavi rossi/neri e se sono mono-colore metti sulle banane della termo-restringente rossa e nera, e soprattutto quando colleghi tieni gli occhi aperti e il cervello acceso
la connessione tra le due saddle non aumenta i rischi, però con le saddle aumenti di parecchio il peso..l'offerta economica è piuttosto allettante, mi rendo conto
Vecchio 21 dicembre 18, 12:15   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
Si alla fine credo che meglio lasciar perdere le saddle per il momento ci sono molte altre cose da tenere d’occhio credo che il miglior compromesso siano le shorty ultimate da 4600 che hai postato.
Il valore 90c costante é riferito alla potenza di scarica e carica?
Quando invece trovi due valori per esempio 65c/130c significa che in scarica arriva a 65 e in carica a 130?
Scusa l’ignoranza ma vedo pacchi che viceversa hanno il valore più alto per primo per esempio alcune lrp marchiate graphene-2 dove trovo 120c/60c e il prezzo è nettamente superiore. Con amperaggi molto simili.
Perche sono più performanti mentre le usi e più lente quando le devi caricare?
Ultima modifica di Antoz : 21 dicembre 18 alle ore 12:23
Vecchio 21 dicembre 18, 12:56   #48 (permalink)  Top
Residenza: fermo
No, se vedi un solo valore è quello di scarica costante mentre se ne vedi due quello più grande è quello di scarica max che può essere retto solo per x tempo (in genere pochi secondi)
Quello di carica è di solito 1c
Vecchio 21 dicembre 18, 13:45   #49 (permalink)  Top
non te ne pentirai
in merito ai C ti han già detto bene,
di mio aggiungo che dei C cinesi di costo medio-basso c'è da fidarsi tipo zero e cmq fidati molto poco anche di quelli dichiarati sulle lipo dei ricchi perchè se fai 2 conti ti rendi conto da solo che si sta parlando di correnti in grado di sciogliere istantaneamente un incudine, altro che 2 etti di polimeri di litio
in merito alla carica, anche se dichiarano di sopportare più di 1C , tu se puoi evita, e anzi se hai tempo scendi pure fino anche a 0,5*C
Vecchio 22 dicembre 18, 15:13   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
Ciao ragazzi domanda idiota la ricevente e il regolatore si possono attaccare con velcro invece del biadesivo per poi spostarle da una macchina all’altra? Oppure qualcuno ha già fatto le prove e risultano troppo “ballerine” per uso in pista?
Buggy 2wd spirrittu Merc. Automodellismo e Moto 1 25 ottobre 18 11:34
Nuovo buggy 1/10 2WD mid & rear motor by Hobbyking darksky Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 06 novembre 14 15:35
Nuovo buggy 2wd schumacher con motore posteriore canyon Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 78 13 febbraio 14 23:49
Buggy 2wd!!! djjokerolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 34 13 marzo 13 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:25.
