Vecchio 18 dicembre 18, 18:54   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Data registr.: 09-12-2018
Residenza: Varese
Ciao ragazzi alla fine ho preso una team associated in kit...ho montato tutto preso una radio 2ch molto base. Adesso la questione servo. Quello che nn capisco é relativo al voltaggio. Nel senso se io userò lipo 2s a 7.4 volt il servo deve essere a 7.4?
Al momento preferirei cercare qualcosa diciamo robusto un buon compromesso senza spendere 100 euro. Consigli?
Antoz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 19:29   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Antoz Visualizza messaggio
Per curiosità, che hai preso?
Comunque in genere gli esc hanno il bec a 6v quindi i servi vanno bene a 6v
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 19:53   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
Una b5 per farmi le ossa.... quindi in teoria potrei prendere un qualsiasi servo?
Diciamo 12kg nn velocissimo misura standard?
Vecchio 18 dicembre 18, 20:16   #34 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
veloce è meglio diciamo sotto 0.10s alla tensione cui lo userai (quella del BEC integrato nell'ESC) su una buggy 2wd 1:10 non hai bisogno di tanti kg, 10 bastano e avanzano, anche un filo meno, e ingranaggi metallici preferibili
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 18, 21:06   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Meglio veloce, per la forza puoi stare più basso.
Io ho questi su tutte le mie 1/10
https://hobbyking.com/it_it/goteck-b...___store=it_it
può sembrare una ciofeca invece vanno benissimo...veloce, forte e preciso.
Vecchio 18 dicembre 18, 21:46   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Complimenti per il bel modello (sono gradite foto..) e benvenuto nello spassosissimo mondo delle 2wd..
Io non mi fisserei troppo sulla faccenda velocità. I 0.10sec e o gli 0.20 li senti solo quando cerchi il tempo sul giro, per limare il centesimo a certi livelli. Inoltre ci dici che hai optato per una radio modesta (anche la mia lo è) quindi avrai un fisiologico lag che in ogni caso annullerà le differenze tra un servo super-speedy e uno un po' più lento. Io punterei sulla forza: i servi con una buona coppia torcente sono - necessariamente - più robusti, e ti metti al riparo dalle rotture, almeno per il servo. Quindi sceglierei qualcosa su cuscinetti, con ingranaggi e testa in metallo, e 10 - 12 kg minimo.
Foto...
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 18, 15:52   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
Grazie ragazzi per i consigli spero di finire durante le vacanze di natale....
Tra le altre cose che non ho ancora deciso sono le batterie...
Il caricatore ho preso da un ragazzo che ha smesso un usato per partire equilibrium mini v2 con trasformatore esterno, ora ho visto che arriva a 4 amp pe le lipo dovrei prendere le shorty in 2s non so ancora quali..... come motorizzazione stato su 17.5 con esc lrp .
Qualcuno ha consigli su buone batterie a prezzo? L’idea su consiglio di gente che gira e prendere 3pacchi la questione é prezzo ma penso che a meno di 50 euro pacco sarà difficile.
Adesso guardo per il servo, se riuscissi a stare sui 35/40 euro invece di 90 preferirei tenere qualcosa per le batterie.
Come dimensioni vedo che cambiano da marca a marca. Ma la larghezza dei servi é standard giusto? Al massimo carico un po’ sotto con gomma una volta fissato per evitare oscillazioni.
Per il servo go tek il fatto che sia a basso profilo incide sulle prestazioni o la resistenza?
Ultima modifica di Antoz : 19 dicembre 18 alle ore 15:58
Vecchio 19 dicembre 18, 15:59   #38 (permalink)  Top
mmm non che io sappia
Ma se vuoi stare basso di costi è la scelta migliore. E poi se lo prendi da hobbyking puoi comprar la direttamente anche le batterie
Vecchio 19 dicembre 18, 16:07   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Antoz
Residenza: Varese
Ok grazie comunque alto o basso profilo si monta senza problemi?
Vecchio 19 dicembre 18, 16:29   #40 (permalink)  Top
Si, sulla tua si.
piccolo Off topic: ma la macchinaa/radio che hai nella foto dell'avatar sono tue?
Buggy 2wd spirrittu Merc. Automodellismo e Moto 1 25 ottobre 18 11:34
Nuovo buggy 1/10 2WD mid & rear motor by Hobbyking darksky Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 06 novembre 14 15:35
Nuovo buggy 2wd schumacher con motore posteriore canyon Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 78 13 febbraio 14 23:49
Buggy 2wd!!! djjokerolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 34 13 marzo 13 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:44.
