Vecchio 10 dicembre 18, 14:36   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
mi sembra parecchio strano che gli ammo arrivino a battuta prima del telaio.
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
Mmh.. mi sa che non insisto, perchè non ho il modello sottomano, tu sembri tanto sicuro, e io potrei anche ricordare male. Sarebbe utile se qualcuno svelasse l'arcano.
Attualmente Kyosho Turbo Scorpion motorizzata 3000kv - lipo 2s per le terre di Sardegna, e l'estate motoscafo mono deep-V Exceed Snap 720mm in vetroresina motorizzato Leopard 2630kv - lipo 3s.
pastrana75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 14:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Haaa quanta ignoranza nei vostri giovani occhi.
Spiegare su un forum come fare gli ammortizzatori penso sia una cosa impossibile.
È solo esperienza ,si guardano si vede come lavorano,poi si agisce in base a quello.
Se fatti giusti un truggy non spancia neanche da 2 metri,lanciato al suolo da fermo e non è un esagerazione.
In base alle molle che sia ha ed i relativi piattelli ,si prende un olio e si comincia.
Esempio 5 fori per 1,4mm temperatura esterna circa 10 gradi.molle tenere.
Useremo un olio di partenza tipo 400 cps rempiamo fino a livello membrana superiore ,anzi un po' di più, ovviamente a stelo esteso.
Aspettiamo che escano tutte le bolle d'aria,muoviamo un po' lo stelo e lo ridistendiamo tutto....poi aspettiamo.
Bon chiudiamo l'ammortizzatore e portiamo lo stelo circa a metà,intanto avvitiamo lentamente in modo che esca l'aria dal forellino del tappo.
Finito tutto montiamo le molle.poi gli ammo sul mezzo.
Precarichiamo fino ad avere circa i braccetti paralleli.
Poi vediamo le altezze ,ogni mezzo ha la sua base.
Prendiamo il mezzo ,lo schiacciamo ..deve tornare non velocemente all'altezza di prima.
Lo lanciamo da 30 cmq 1metro per i truggy ,non deve in nessun modo toccare di telaio ,deve fare puff stile cuscino.
Se fa effetto molla e tocca di telaio siamo troppo morbidi.
Troppo duri fa effetto sasso,l'ammo non ritorna .
Si rifanno gli olii di conseguenza e si vede come reagisce..... E via dicendo.
Poi per fare gli ammo e vedere se la molla è adatta .....impossibile descriverlo a parole, va tutto a esperienza.
Un truggy fatto bene ,lanciato ad altezza 1,5m non spancia in nessun modo ed atterra ad effetto cuscino.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 14:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Quoto, io parlavo di 20/30 cm per misurare l'altezza non la durezza.
Per il resto Quoto, ma 1metro e 50 sul piatto mi pare un po' esagerato.
Comunque gli ammo devono permettere al modello di toccare terra se lo spegniamo con la mano, è un errore comune pensare che sia meglio non permettere al telaio di toccare in nessun modo per il bashing
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 16:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mordom
Data registr.: 18-11-2018
Residenza: reggio emilia
grazie mille per la spiegazione culatello..
stasera faccio altre 2 foto o un video per rendere meglio l'idea e riprendiamo il discorso, ti sarei grato se mi guidassi passo passo, almeno nelle regolazioni più veloci, prima di acquistare olio/molle /pistoni.....
in ogni caso, da 20 cm tocca il telaio inammissibile...
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
mordom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 19:16   #15 (permalink)  Top
no no non esagero,gli fatto il truggy di un mio amico ,l'ultimo della asso .
Sono 1,90 tenedolo da circa centro petto e lasciandolo cadere ,atterrava come un cuscino.
Occhio a un'altra cosa importantissima.dovete fare gli olii per la temperatura esterna!! No che li fate a casa con i termo a 24 gradi
No perché vi sballa tutto!
Cioè ieri ero all'ibr a girare a circa 8 gradi esterni ,fatti gli ammo con il 22 wt vero!! piattelli 5* 1,3!
Se la porto a casa e la lascio 30 minuti è come avere l'acqua negli ammo.
Cioè ve lo ricordo ,non sia mai che vi dimenticate di sto piccolo particolare.
Vecchio 10 dicembre 18, 21:14   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da mordom Visualizza messaggio
dal video il modello sembra essere settato bene, molle e olio lavorano in giusta sintonia. Non serve cambiare ammo, basta cambiare olio e molle, ma anche un olio piu denso puo' già aiutarti ad attutire senza spanciare (poi il ritorno in posizione sarà piu lento).
Di norma si regola il drop in modo che dopo la compressione il modello ritorni in posizione con i braccetti diritti e paralleli al terreno.
Certo la prova l'hai fatta senza 1 kg di masse sospese quindi un po morbido è, ma non è detto sia un male.
Di norma io setto i monster in modo che se lasciati da 50-60 cm a pieno carico non spancino. Ma i monster sono un pelo piu alti.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 18, 21:15   #17 (permalink)  Top
intanto parti da quello che hai, non variando nulla,se non l' inclinazione degli ammo stessi per farli lavorare più o meno di molla( più li metti verticali sulle torrette ,più hai un ritorno veloce appunto perché lavora di più di molla).
Serve solo olio ammo .
Comperi del 300,400,500,600 e 700 cps stessa marca.
Da manuale cosa indica come gradazione intanto??
Vecchio 10 dicembre 18, 21:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Oppure per risparmiare prendi due soli flacone belli grandi da 800 e uno da 300 e li mescoli per farti tutte le gradazioni
Vecchio 10 dicembre 18, 21:56   #19 (permalink)  Top
Residenza: fermo
ok però prima vedi quello che già hai sul manuale, così ti regoli
Vecchio 10 dicembre 18, 22:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mordom
l'inclinazione degli ammo mi danno soltanto mezzo cm in più di altezza da terra purtroppo ...
e l'unica cosa che (da neofita) volevo evitare: il cambio olio...
il manuale non suggerisce alcun olio mi pare. allego le foto..
Su hobbyking vedo dei boccettini da 60 ml sotto i 5€ l'uno... ma non ho idea di quanti ml siano i serbatoi delle 1:8...se devo acquistare 4 boccettini per ogni gradazione è un salasso!
allego foto del manuale + le 2 condizioni dell'auto: in estensione e a riposo (già spanciata...)
setup sospensioni-img_20181210_203955.jpg   setup sospensioni-img_20181210_204010.jpg
Immagini allegate
Tipo file: jpg 3.jpg‎ (40,9 KB, 53 visite)
Tipo file: jpg 1.jpg‎ (25,7 KB, 61 visite)
Tipo file: jpg 2.jpg‎ (32,8 KB, 61 visite)
Ultima modifica di mordom : 10 dicembre 18 alle ore 23:08
Sospensioni per buggy 1:10 mach12 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 17 02 settembre 16 13:14
problema sospensioni Tom_Tom Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 34 08 settembre 14 01:36
Aiutoooooo !!!!!!!!!! >>>sospensioni<<< MeteoHPI Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 14 gennaio 11 19:30
Olio su sospensioni Squallido Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 10 giugno 10 21:47
olio per sospensioni roberto 62 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 12 settembre 09 15:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:57.
