27 gennaio 19, 15:18 | #191 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2018 Residenza: Catania
Riassumendo quanto detto, oltre alla coppia, che più alta è , meglio è, guarda anche in via prefenziale la costruzione. -Ingranaggi metallici sono il minimo. -Cuscinetto in metallo dell'attuatore non tutti ce l'hanno, quelli seri hanno addirittura due cuscinetti, uno reggispinta sottile, integrato nel cover superiore, oltre quello standard a sfere. Quelli economici, al posto del cuscinetto, hanno una rondella di teflon. -In ultimo, ma parliamo di servi top , se hanno il cover superiore (non quello inferiore) in metallo, allora ci potrai prendere tutte le botte che vuoi, e ti ci puoi addirittura spostare di lato la macchina, quando la punti contro una roccia (ma questo è una cosa da crawler, poco richiesta sui monster). Il cover in metallo perchè su questo ci stanno i fori su cui si incastrano i perni degli ingranaggi. La classica rottura (a me è capitato) avviene perche questi fori prendono lasco col tempo, i perni escono fuori , gli ingranaggi si mettono storti, e patatrak... Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl |
27 gennaio 19, 16:04 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-11-2018 Residenza: reggio emilia
siete una miniera di info ragazzi, grazie mille. stamattina seduta di bashing, gli ultimi 10 minuti ho sfogato in un pò di neve residua. forse non avrei dovuto, la neve è andata ovunque (elettronica compresa) non riuscivo neanche a trovare l'interruttore per spegnerla! tornato a casa, soffiata + wd40, voglio vedere se tutto funziona. purtroppo noto una stranezza: all'accensione non ho nessun segnale acustico! avrei dovuto sentire dei bip intermittenti per 1 - 2 secondi. però funziona tutto. ho provato a resettare l'esc e riconfigurarlo, ma dei bip nessuna traccia! le lipo sono ok, a 3,8volt. forse potrebbe essere il radiocomando scarico? ho 4,9v ed infatti era ora di ricaricare (le istruzioni dicono di non girare a 4,8v) ora le ho messe in carica e riprovo.... ma son scettico e preoccupato di aver rotto qualcosa Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
27 gennaio 19, 16:09 | #193 (permalink) Top |
Chiudendo il discorso servo, senza andare a spendere 100 euro per un savox o un hitec, forse te lo hanno già suggerito, ma io metterei qualcosa del genere. Cassa in metallo come ti dicevo. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F162786635859 Per la neve, ma tu sei sicuro di avere l elettronica impermiabile, anche l'ESC? Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
27 gennaio 19, 16:10 | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Aspetta che si asciughi tutto e riprova, poi, spruzzare l'elettronica direttamente con il wd40 non è proprio il massimo... Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
27 gennaio 19, 16:30 | #195 (permalink) Top | |
si, la macchina è tutta waterproof... @tipo, dopo aver dato del wd40 dó sempre una soffiata, per far evaporare il grosso e per farlo penetrare dove non è arrivato.... Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk | |
27 gennaio 19, 16:49 | #196 (permalink) Top | |
Ci vuole quello apposito x l'elettronica. Wd40 è la famiglia, ce ne sono vari tipi, Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
__________________ Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl | |
27 gennaio 19, 17:19 | #197 (permalink) Top |
ah, ok, grazie Aleg75. si tratta di quello generico, le prossime volte non lo darò "a pioggia" su tutta la macchina, ma solo sulle parti in metallo. intanto l'esc ha ripreso il segnale acustico all'accensione! sia con il radiocomando spento che acceso... meglio evitare la neve le prossime volte! troppo rischioso.. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk |
27 gennaio 19, 19:48 | #198 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
Considera che normalmente i "bip bip" vengono prodotti fisicamente dal motore, che viene fatto "suonare" ad arte dal regolatore, mai visti ESC dotati di buzzer interno.. questo per allargare la tua sfera di attenzione sulla faccenda se è tutto waterproof l'utilizzo nella neve dovrebbe essere contemplato (salvo poi trovarsi cuscinetti o viti o quant'altro incriccati di ruggine qualche giorno dopo ) cmq l'utilizzo all'asciutto è una precauzione seguita da molti
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
27 gennaio 19, 19:54 | #199 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
non mi fiderei ciecamente del fatto che i componenti siano dichiarati waterproof. ad esempio risultano realmente tali se vengono poi sigillate anche le spinette, interruttori e connettori vari. inoltre vedo che sull'esc monti una ventolina brushless. Quella impermeabile non lo è sicuramente se la fai girare in acqua vedrai che si ferma. tempo fa usavo alcuni mezzi al mare, opportunamente preparati ebbene, proprio la ventolina fuori uso mi fece andare temporaneamente ko anche il veicolo. tagliati i fili della ventola riprese a funzionare evidentemente l'acqua nella ventola rovinò il motorino della stessa, mandando in crisi anche il resto, un pò come qualche volta accade con un servo mezzo bruciato nel tuo caso, la neve aspirata dalla ventola e sciolta potrebbe aver (anche solo temporaneamente) provocato un difetto simile
__________________ . |
27 gennaio 19, 20:33 | #200 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2010 Residenza: padova e dintorni
| veramente? Questo non lo sapevo
__________________ "L'ignoranza, accompagnata alla presunzione, e' il virus piu' pericoloso di tutti. Per quella, purtroppo, il vaccino non c'e'" [cit.] I video delle mie scorribande --> https://www.youtube.com/user/agropiastrella |
Una radio che duri nel tempo 14 Ch | Anaking | Radiocomandi | 19 | 25 luglio 13 22:10 |
nuovo truggy/monster/buggy | Famiglio97 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 32 | 19 dicembre 10 21:51 |
Quale modello che duri nel tempo... | IvanoTheFly | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 26 settembre 10 23:42 |
Quale modello elettrico che duri nel tempo... | IvanoTheFly | Elimodellismo Principianti | 1 | 25 settembre 10 00:02 |
ipotizziamo che io sia nuovo : on road, buggy truggy, monster, trial? | Luka95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 30 | 23 febbraio 09 09:53 |
