Vecchio 27 gennaio 19, 11:12   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
secondo me l'equazione "maggior coppia= più resistente alle botte" non è corretta.
anzi, forse è il contrario
mi spiego:
analizzando diversi servi, notavo che tenendoli in mano, e tentando di girare la squadretta con l'altra mano, essa opponeva più resistenza nei servi più potenti, pur essendo i servi totalmente scollegati.
questo significa che la maggior coppia era principalmente frutto di una maggior demoltiplicazione.
appare chiaro quindi come un servo più demoltiplicato faccia più fatica ad assorbire movimenti contrari a quelli da lui imposti
questa forza ovviamente si scarica sugli ingranaggi, che si sgraneranno più facilmente.
questo ovviamente a parità di qualità degli ingranaggi fra i due servi.
Se il servo meno potente ha ingranaggi in plasticaccia e quello potente li ha in acciaio magari il discorso cambia, ma non è la coppia a fare la differenza
a mio avviso quindi la maggior coppia non aiuta a salvaguardarsi dagli urti
per gli urti forse meglio un salvaservo, anche tarato durissimo, ma in grado di assorbire i colpi secchi.
Esatto.
La resistenza agli urti non è legata alla coppia raggiungibile , ma alla costruzione con cui è fatto il servo.
Gli Ingranaggi, i perni che li tengono, il cuscinetto dell'attuatore, e la cassa dove sono infulcrati i perni.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 19, 11:14   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Semmai la demoltiplicazione diminuisce il tempo, ma anche la coppia...
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
È esattamente il contrario,
Vecchio 27 gennaio 19, 11:15   #183 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
mi sa che non ti è chiaro il concetto di demoltiplicazione
se aumenti la velocità in uscita diminuisce la coppia
se riduci la velocità la coppia aumenta
altrimenti avremmo scoperto l'energia che scaturisce dal nulla..
Mettiamo che il motorino ha giri costanti.
Se ha tante moltipliche la velocità sarà poca ma la coppia aumenterà
Mentre se ha meno moltipliche la velocità aumenterà ma la coppia ne soffrirebbe.
Fatto sta che un servo con poca coppia tende a bruciarsi, specialmente su un monster
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 19, 11:21   #184 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Si , ora l'hai detta corretta .
Si brucia non per le botte, ma perchè gli chiedi una coppia per girare le ruote , che lui non può dare. Esattamente come quando bruci il motore (spesso a spazzole) quando cerchi di far arrampicare un rockcrawler.
Peso ed ostacolo a far girare le ruote si trasformano in coppia resistente sul servo. La catena di ingranaggi li riportano su motorino e sulla scheda di alimentazione del servo.
Vecchio 27 gennaio 19, 11:23   #185 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
Non l'ho corretta.
Il primo messaggio era riferito alla coppia in entrata, non a quella in uscita
Vecchio 27 gennaio 19, 11:29   #186 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
suppongo sia una svista, e che tu intendessi dire "demoltipliche"
ed allora è giusto, e come dicevo io poc'anzi
se ha molta riduzione la velocità sarà poca ma la coppia sarà molta.
se ha poca riduzione la velocità sarà molta ma la coppia sarà poca.
nel tuo primo post citavi invece quanto sotto
e questo ovviamente non è possibile.
che i servi si brucino maggiormente se poco potenti è corretto, e naturale (vanno in stallo perchè non ce la fanno e si bruciano)
io però ho fatto un appunto unicamente riguardo il fattore resistenza agli urti
essa non è dovuta di certo alla maggior coppia che un servo esercita, ma come anche qualcun altro ha spiegato, alla bontà della ingranaggeria interna
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 19, 11:30   #187 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Io parlavo della coppia in entrata!
Vecchio 27 gennaio 19, 11:35   #188 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Non l'ho corretta.
ok
ma i dati dei servi si riferiscono sempre ai valori in uscita ovviamente
a nessuno interessa sapere come sono ottenuti quei valori, ovvero a quanti giri gira il motorino
interessa sapere quanti kg può muovere la squadretta e quanto tempo essa impiega per compiere un arco di rotazione di tot gradi.
sono questi i dati cui si fa riferimento per scegliere il servo
E sono questi i dati di cui si parlava..
direi quindi, che per il ns utente , se il problema sono gli urti, di non basarsi sulla coppia del servo
quella gli serve per riuscire a curvare in situazioni di sforzo
per gli urti c'è il salvaservo.
Vecchio 27 gennaio 19, 11:36   #189 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Si però, non per essere pignoli, non esiste la coppia di ingresso, il servo genera coppia, e la coppia è solo in uscita. Quella di cui parli (se ho capito bene adesso), forse è la coppia resistente.
Coppia generata - coppia resistente.
Il sevo vince se la prima è maggiore della seconda.
Se succede il contrario, per x secondi, il servosi brucia
Vecchio 27 gennaio 19, 11:37   #190 (permalink)  Top
Residenza: fermo
ok
Ok, ma io nella mia testa mi sono immaginato il motorino a giri costanti e la coppia che cambia.
Comunque abbiamo ragione tutti, però su un monster è meglio prendere un servo con più coppia
Una radio che duri nel tempo 14 Ch Anaking Radiocomandi 19 25 luglio 13 22:10
nuovo truggy/monster/buggy Famiglio97 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 19 dicembre 10 21:51
Quale modello che duri nel tempo... IvanoTheFly Elimodellismo Motore Elettrico 12 26 settembre 10 23:42
Quale modello elettrico che duri nel tempo... IvanoTheFly Elimodellismo Principianti 1 25 settembre 10 00:02
ipotizziamo che io sia nuovo : on road, buggy truggy, monster, trial? Luka95 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 30 23 febbraio 09 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
