Vecchio 18 settembre 18, 11:38   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2014
Residenza: verona
scusate ignoranza:
ma se metto una lipo 3celle da 1800mah 25 c nel traxxas, funziona si /no? devo cambiar pignoni/ingranaggio?
Questo domanda in quanto ho gia delle batterie lipo 3 celle e 4 celle...
lopez78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 11:42   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Di funzionare funziona, diciamo però che durerà meno di 10 minuti. 1800 sono un pò pochini, devi andare sui 5000. Poi 1.8x25 fa 45 A e penso che siano pochi per la versione brushelss, la faresti duerare un paio di scariche prima di farla gonfiare.
Tieni sempre un certo margine, io penso che almrno 70/90A glieli devi garantire.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 18, 11:47   #63 (permalink)  Top
Residenza: verona
Originalmente inviato da Aleg75 Visualizza messaggio
ok capito, i pignoni da cambiare invece vanno sostituiti solo per le 3 celle giusto altrimenti "sbrocca", immagino che poi si possa usare anche con le 2 celle no?
Ultima modifica di lopez78 : 18 settembre 18 alle ore 11:51
Vecchio 18 settembre 18, 12:00   #64 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Ascolta i pignoni , sopratutto con le 3 celle devono essere bassi come denti, in modo da ridurre la dissipazione termica.
Tu però per il momento non devi fare niente, non toccare nulla , altrimenti, cominci a fare danni.
Compra una 3s da 4000mah o più e con 30 o 40C, se vuoi farti sparate, impennate , salti etc.
O delle 2s 5000 25c (che già liberano 125A) se vuoi durare tanto, e non stressare troppo il modello.
Oppure guarda il manuale traxxas o il sito, che spesso ti fanno le tabelline di cosa devi cambiare e usare in funzione delle velocita che vuoi raggiungere.
Vecchio 18 settembre 18, 15:23   #65 (permalink)  Top
Residenza: verona
si ok capito...prima comunque meglio che lo ordino!!
Vecchio 18 settembre 18, 17:47   #66 (permalink)  Top
Residenza: verona
ok qui se no sbaglio diconon che con pignone istallato o vado a 30mph con batterie s 7cell - --- oppure vado a 45 mph con batterie 3s lipo....
o altrimenti devo cambiar pignone giusto???
https://www.modellismodinamicoroma.i...m-67086-4.html
Vecchio 18 settembre 18, 18:43   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
Si per il momento lascia tutto di default, poi ti dice che con pignone 11 e ruota 54 e 3S arriva a 60mph.
Io ti consiglio di tenere rapportature alte , quindi 17/54 se non vuoi fondere tutto.
Inoltre mi fa paura un pignone di 11 denti, significa diametro molto piccolo, e quindi poco spessore fra foro e piede del dente. Insomma pignone piu debole.
Io solitamente preferisco giocare sostituendo la corona, anche se molti si seccano, perche devi smontare tutta la frizione, cambiare pignone è piu facile.
Stranamente li indica solo variazioni al pignone, senza indicare anche possibilità di installare una corona più grande in alternativa (come nelle tabelle del Summi o del erevo), forse c'è un vincolo dimensionale e più grande non ci entra.
Vecchio 18 settembre 18, 19:24   #68 (permalink)  Top
Residenza: verona
capito... (pian piano imparo)
altra domanda..le lipo 2 o 3s come dimensioni vanno bene tutte per il monster?
questo perche sto guardando di prendere batterie da altra parte (se risparmio qualcosa) tipo jonathan o hobbyking ecc
Vecchio 18 settembre 18, 19:56   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Residenza: Catania
No che non entrano, devi verificare le dimensioni del vano batteria della macchina, girando sui siti, o sul forum trovi sicuro l'informazione. Io purtroppo non lo so.
Vecchio 18 settembre 18, 20:20   #70 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Ale ma il kraton è 1/8, è pure più grande dell'outcast.
Comunque, tornando al discorso corrente, il granite 4x4 non è male, neanche il losi è malaccio.
Spendere 500 euro per uno stampede 1/10 sono veramente esagerati, poi avrai continui problemi con i driveshaft in plastica.
Fossi in te andrei di tenacity, è un buon modello, conosciuto ed il prezzo è giusto
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
consiglio monster truck Fish6 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 55 01 aprile 14 13:07
Consiglio first monster truck Flower Automodellismo 7 26 marzo 12 14:30
Consiglio Monster Truck Simone1985 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 01 marzo 12 18:56
Consiglio su monster truck! Andryx Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 09 ottobre 10 22:48
consiglio monster truck andreino Automodellismo 11 06 ottobre 08 21:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
