Vecchio 27 agosto 18, 11:15   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2018
Residenza: Messina
Originalmente inviato da ILM4rcio Visualizza messaggio
Secondo me è bruciato qualcos'altro.
Sei sicuro che la protezione da surriscaldamento non sia relativa all'esc? Il motore ha dei sensori di temperatura al suo interno? Come comunicano con l'esc?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Sono sicurissimo, il motore e l'esc sono della stessa marca, comunicano attraverso il classico cavetto "sensor" sia esc che motore hanno il limite temperatura a 80°
Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
KillerOfPlayer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 18, 13:16   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Originalmente inviato da KillerOfPlayer Visualizza messaggio
Marca e modello ESC e motore?
Marca e modello su cui sono montati?
Hai guardato se per caso non si sia spostato l'accoppiamento pignone/corona?
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 18, 13:47   #13 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Motore: Turnigy Trackstar 2400kv
Esc: Turnigy Trackstar 150A
Macchina: Erevo 1/10 Brushed
Il pignone e la corona sono perfettamente inseriti con la classica distanza di un foglio di carta
Vecchio 27 agosto 18, 19:04   #14 (permalink)  Top
Col motore staccato l'auto cime gira? Hai provato a sentire se tutti gli ingranaggi della trasmissione sono ok?
Vecchio 27 agosto 18, 19:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: Messina
La macchina senza motore gira senza nessun problema, stessa cosa il motore, senza carico va perfetto...
Vecchio 27 agosto 18, 19:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
verificherei 2 cose
la culatta del motore si è spostata? ( essa regola l'anticipo)
il cavo sensori è sicuramente buono? (prova a cambiarlo)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 18, 19:35   #17 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
verificherei 2 cose
La culatta del motore non è spostabile, tanto meno regolabile, il cavo sensor, l'ho controllato con il tester ed è perfetto...
Vecchio 27 agosto 18, 22:41   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
se escludi una fase mal saldata ed il cavetto sensori prova ad usarlo un po senza ripartire da fermo, se il motore scalda in poco tempo allora è il rotore cotto.
Mai visto un esc fermarsi per temperatura motore troppo alta, in genere la protezione è per l'esc. Anche perchè se il cavo sensori è standard non c'è una coppia di cavetti in piu attaccati ad una termocoppia nel motore , quindi non hai la protezione. temp per il motore.
Io sono per il rotore smagnetizzato, ne ho un tot di rotori smagnetizzati
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 18, 22:46   #19 (permalink)  Top
Residenza: Messina
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Confermo, è il motore danneggiato, il motivo non lo so... Ma è danneggiato, ho già chiesto la sostituzione del prodotto, arriva tra una settimana circa
Vecchio 29 agosto 18, 09:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Aleg75
Data registr.: 05-05-2018
Residenza: Catania
Se il motore non l'hai restituito ancora, potrebbe essere quello che è successo a me.
Cioè si sono rotti/dissaldati i pin del cavetto sensori sulla PCB del l'encoder montato sul motore.
Ho provato piu volte a risaldarlo , ma con le vibrazioni e i pin ormai ridotti all'osso, si rompevano sempre, poi ho sostituito l'encoder e tutto risolto,
Se è la stessa cosa potresti recuperare il motore e te lo tieni di riserva.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Traxxas Summit , TRX4, FTX Mauler, VRX buggy Spirit Bsl
Aleg75 non è collegato   Rispondi citando
Motore brushless non parte... siderno Aeromodellismo Volo Elettrico 3 03 febbraio 14 20:19
Cerco brushless minimo 1,5 Kw abe77 Compro 2 01 dicembre 10 12:00
Distanza Motore Brushless dal rotore mikunos Elimodellismo Principianti 1 17 luglio 10 13:48
Motore che "saltella" flyingzone Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 agosto 09 13:35
motore scalda e saltella aiutoooo!!!! Mirimocchio Aeromodellismo Volo Elettrico 20 25 febbraio 09 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
