Vecchio 30 luglio 18, 12:54   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2018
Oggi pomeriggio provo in un negozio qui... se no mi affiderò a zio Google..
Grazie mille dell aiuto!
Berty79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 18, 13:20   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Di solito nei negozi ne hanno qualcuna sparsa e se sono buoni te la regalano
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 18, 17:43   #13 (permalink)  Top
Trovato il giusto in plastica
Ma la ruota dentata mangia anche questo
Devo trovarne uno in metallo
Vecchio 30 luglio 18, 19:05   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Berty79 Visualizza messaggio
Se il millerighe del servo si mangia la dentatura della squadretta vuol dire che c'è qualcosa che non va nel setup; hai controllato bene che i fine corsa della radio non vadano oltre le possibilità di movimento dello sterzo? E' avvitata bene la squadretta?
Vecchio 30 luglio 18, 19:07   #15 (permalink)  Top
La squadretta e avvitata bene
Non balla in nessun modo...
Scusa L’ignoranza ma come fa faccio a controllare i fine corsa dello sterzo?
Vecchio 30 luglio 18, 19:14   #16 (permalink)  Top
Con le rotelle sulla radio.
Ho notato che non c'è un servo saver, io ti direi di prenderne uno della Kimbrough così sei sicuro di non rompere nulla; lo monti al posto della squadretta e sei a posto.
Servo Savers :: Small Servo Savers - Kimbrough Racing Products - RC Spur Gears, Pinion Gears, Servo Savers
Vecchio 30 luglio 18, 19:23   #17 (permalink)  Top
Quindi lo metto al posto della squadretta e non mi dovrebbe più succedere giusto?
Lo prendo in base alle righe? Non calcolo più le dimensioni?
Vecchio 30 luglio 18, 20:47   #18 (permalink)  Top
Si, quel tipo di salvaservo si mette al posto della squadretta.
In pratica serve quando le ruote prendono botte ad ammortizzare il colpo sul servo.
Comunque la cosa principale è regolare i fine corsa dello sterzo.
Vecchio 31 luglio 18, 13:17   #19 (permalink)  Top
Ok ci provo
Ma mi sa che anche il servo saver possa essere molto utile
Sopratutto perché la macchinina la usa anche mio figlio
Problemi di sterzo su uno scalers Hurricane Automodellismo scalers/crawlers 1 13 giugno 18 21:15
problemi di sterzo edo71 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 03 aprile 13 16:11
Tamiya 1:10 DF-03ra problemi sterzo gabri87 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 22 giugno 11 16:03
problemi di sterzo teppa99 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 12 agosto 10 13:39
Problemi con lo sterzo... Rotoby Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 17 luglio 08 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:28.
