31 marzo 18, 23:26 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Montesilvano
| Pure China Comunque direi prima di tutto di controllare se la meccanica e scorrevole ed il pignone accoppiato bene, successivamente magari accorcia i fili e rifai le saldature e, se anche così dovessi avere problemi, vai di pignoni con dentatura diversa per trovare la quadra perchè quell'elettronica su quel modello non dovrebbe avere nessun tipo di problema |
01 aprile 18, 02:31 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2017 Residenza: venezia
Grazie mille, comunque a mio parere la plastica di quel modello visto che non è eccelsa non penso che sia un problema stampare parti in 3d Io ora sto cercando meccaniche diverse però costano davvero tanto quelle fatte decentemente |
01 aprile 18, 10:39 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2017
Ciao, Io avevo la vrx che è la sorella gemella, allora non puoi girare con le vrx/vandal di 3s perché spacchi tutto, vai di 2s. Poi cerca di vedere bene gli accoppiamenti pignone e corona, perché sono delicati. Cmq con motori spinti devi stare fermo ogni 8-10 minuti di gioco, specialmente se fai delle accelerate a tutto... Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk |
01 aprile 18, 13:12 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Se non vuoi fare calcoli, ne compri un po' con denti minori di quello montato, giri e ogni 15 minuti controlli la temperatura con un termometro apposito o il ditometro. Il motore non deve arrivare MAI al punto che va in protezione, è prima di fare questo test, compra una 2s!!!!!!
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 |
01 aprile 18, 13:28 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2007 Residenza: pisa
Quanto ti costa in tempo e sildi stampare un braccetto grezzo e dopo forarlo con una bella precisione per non incorrere in comportamenti anomali della macchina una volta montata?....giusto per capire se ti conviene....
03 aprile 18, 01:24 | #29 (permalink) Top | |
03 aprile 18, 09:50 | #30 (permalink) Top |
Devi andare a 2s perchè le 3s hanno un voltaggio più alto, quindi più Potenza e quindi più calore. Se spari a 3s su quel modello distruggi i differenziali Tradotto: la macchina si rompe e quando acceleri non si muove o quando lo fa emette rumori strani.
Pignone Quanum Vandal | ChrysTajima | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 15 agosto 16 13:50 |
Quanum Vandal 4wd 1/10 | Kirtem | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 04 febbraio 16 20:59 |
macchina per bambino quanum vandal xl 4w | Pombo2000 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 03 ottobre 15 17:55 |
Quanum Vandal 1/10 Kit | pitto01 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 01 ottobre 15 21:37 |
quanum vandal nuova | fast86 | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 15 luglio 15 10:14 |
