Vecchio 19 marzo 18, 22:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fabriz eli
Data registr.: 16-09-2017
Residenza: Paderno del grappa ( Tv )
Pensavo di ordinare dei nuovi differenziali che dovrebbero essere compatibili.Ho trovato dei differenziali a sfere(gli originali sono con ingranaggi interni in plastica ).Domando a voi che siete più esperti:secondo voi sono un pò meglio di quelli con ingranaggi in plastica?C'è anche una specie ingranaggio dentato al centro...su quelli originali non c'è...
progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-575d6b55-f704-493d-8d51-62f7f087cec0.jpeg
Fabriz eli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 18, 23:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Fabriz eli Visualizza messaggio
è zigrinato per poterlo girare coi polpastrelli, e serve
per regolare la durezza del differenziale..
in compenso non so come si chiama
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 18, 23:11   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Grazie madqwerty,un differenziale a sfere funziona lo stesso bene?Scusa la domanda ma non me ne intendo,ho sempre visto solo quelli classici a ingranaggi
Vecchio 20 marzo 18, 00:38   #24 (permalink)  Top
funzionare funziona, anzi, in alcune categorie di 2WD è un punto fermo, più morbido e sensibile nel funzionamento di quelli a ingranaggi, regolabile al volo senza smontare nulla, di contro è meno durevole, richiede più attenzione e più manutezione..
quelli a ingranaggi che li chiudi e te li dimentichi mi stanno più simpatici cmq sopravvivo anche con quelli a sfere, su un 4wd ignorantello come il tuo mi sembrano un puro esercizio di stile, però se sei curioso e non costano una cifra, perchè no
Vecchio 20 marzo 18, 00:48   #25 (permalink)  Top
Grazie ancora per il consiglio.A sto punto non so se prenderli.Non costano tanto,ma volevo prenderli perché pensavo fossero più resistenti ma a quanto pare no.
Vecchio 20 marzo 18, 01:27   #26 (permalink)  Top
de nada
il principale vantaggio delle sfere è la regolabilità veloce.. confrontando con differenziali a ingranaggi sigillati con oring e guarnizioni, perchè se non trattengono alcun fluido non sono regolabili neanche lentamente
il differenziale anteriore un po' più duro del posteriore aiuta la trazione, il contrario se preferisci il drift
Vecchio 22 marzo 18, 19:57   #27 (permalink)  Top
Ottima spiegazione,domani li ordino se sono disponibili
Vecchio 22 marzo 18, 20:12   #28 (permalink)  Top
Nel frattempo,aspettando il kit del motore (da oltre tre settimane...)ho fatto una prova con una carrozzeria.In lexan stile pikup americano non ho trovato niente,allora per il momento ho pensato a una roba del genere
progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180303_174250.jpg
Vecchio 22 marzo 18, 20:30   #29 (permalink)  Top
La scala è 1:32 e quindi ho dovuto precedentemente tagliare...
progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180305_181241.jpg   progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180305_181128.jpg
Vecchio 22 marzo 18, 22:02   #30 (permalink)  Top
Allungamento della carrozzeria.Purtroppo non posso stuccare (creperebbe lo stucco al primo salto).Quindi ho preparato dei pezzi ad incastro a "mo' di giunta".Poi incollato e in alcuni punti interni saldato a caldo la plastica.
progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180322_201733.jpg   progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180322_202004.jpg   progetto piccolo fuoristrada 1:26 "JJRC q35"-20180322_202023.jpg
Una semiriproduzione che potrebbe navigare "in piccolo" claudio v Navimodellismo a Vela 3 07 marzo 18 01:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
