Vecchio 15 febbraio 18, 01:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Rassegnati, il problema di quei giocattoli è che hanno dei rapporti lunghi perchè se non vanno forte la gente si stufa, ma rapporti lunghi con poca potenza sono la morte sua nell'erba che richiede il doppio della potenza che l'asfalto.
Il doppio della potenza (se non il triplo) significa piu' corrente in modo direttamente proporzionale sulle spazzole che non hanno molle separate, ma sono le molle stesse che portano corrente alle spazzole.
Nell'erba la macchinina non riesce a sviluppare velocità e se insisti a dare gas il motore continua a girare al massimo della corrente.
Piu' corrente sulle molle/spazzole le riscaldano e perdono la pressione sul collettore, che sfiamma e va a buone donne.
Ora tu vuoi mettere delle alette sul motore, ma mentre il collettore sfiamma le tue alette non portano nessun beneficio, te lo dico per vent'anni di gare con motori a spazzole.
BISOGNA EVITARE L'ERBA, BISOGNA EVITARE L'ERBA, BISOGNA EVITARE L'ERBA e l'umido con i giocattoli, non è la macchinina difettosa, punto.
Ti ripeto che con la metà del prezzo di quel giocattolo ne ho comprati due che usati dove si possono usare vanno senza problemi e senza alette e per ore.
Umberto
La tua spiegazione non fa una piega...critica accettata...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 18, 22:13   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Spostiamo in sezione più adatta.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 03:30   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Ciao,
come prima cosa proverei a rimuovere il pignone e a provare la scorrevolezza semplicemente ruotando le ruote a mano; appurato che la scorevolezza è ok allora m dirigerei su altro però, se dici di aver sostituito esc e motore, a questo punto punterei ad un sistema brushless e, come dicono gli altri, magari ad un pignone più piccolo.
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 12:50   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2016
Residenza: ROMA
io ho una wltoys 959 che praticamente è la stessa macchina ma buggy, appena presa ho montato subito motore e esc brushless, e cambiato il cardano centrale con quello in alluminio, il problema è che rimane comunque una macchina da 60 euro, quindi la meccanica non ti dura molto essendo tutto in plastica, anche se nel tuo caso dopo aver bruciato N motori a spazzole, ci butterei subito sotto un sistema brushless, ma se non ricordo male in queste macchinine hai ricevente ed esc insieme.
CRi-EzRun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 18, 22:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2018
Residenza: Lucca
o bimbi scusate se rispondo ora ma devo aver fatto casino con le pass...ok...tanto per chiarire dopo aver bruciato il primo motore il secondo non l'ho mandato nell'erba ma dopo due tre minuti a iniziato a fumare tutto, lo fermato e il giorno dopo ho riprovato è andato per un minuto poi la macchina è rimasta accesa per un quarto dora ma ferma dopo ho provato a spostarla ma si muoveva lenta come se si fosse scaricata a starr ferma quindi lo presa in mano l'ho gira e l'ho fatta girare in mano....bruciato dopo pochi secondi...il terzo che vi allego la foto ha durato trenta secondi...l'unica cosa che non abbiamo cambiato è il servo ma non credo che possa dar fastidio quello. Quindi ho io la guido in maniera errata oppure mi sono imbattuto in qualcosa di brutto...chi mi consiglia dove prendere un kit bruchells? e se metto il kit nuovo mi serve anche un radio comando nuovo? Ormai sono testardo voglio farla funzionare poi se ne prende un altra ma deve funzionare[IMG]/Users/nicolabiagioni/Desktop/IMG_6192.jpg[/IMG]
Biagio39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 18, 02:29   #16 (permalink)  Top
Ma la macchina scorre bene se giri le ruote con le mani? Perché a sentire così sembra che il motore sforzi troppo a causa della meccanica troppo "stretta" io ci bruciai un'ESC così anni orsono.
Per il brushless dipende, se l'ESC che monta la tua auto ha la radio integrata ti tocca cambiare anche quella, altrimenti no. Domanda stupida, hai provato a sostituire l'ESC?
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 febbraio 18, 13:07   #17 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
io come motore brushless ho preso questo qui
https://it.aliexpress.com/item/1-set...ceBeautifyAB=0
lo alimento a 2s , il motore scalda parecchio, ma ormai sara 1 anno che lo uso e non ha dato problemi, i differenziali però non esistono più ahahah , ora se accelero piano la macchina cammina, ma se do il gas al massimo gira tutto a vuoto XD
Vecchio 19 febbraio 18, 15:27   #18 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da CRi-EzRun Visualizza messaggio
che vuol dire che alimenti a 2s, io son novello di queste cose, avevo visto questo kit
https://it.aliexpress.com/item/Brush...ceBeautifyAB=0
ma credo mi serva anche un radio comando nuovo, consigli per l'acquisto?
Vecchio 19 febbraio 18, 20:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
allora 2s sarebbe la batteria a 2 celle ossia lipo 2s, non ho mai messo una 3s anche se il regolatore le potrebbe supportare.
se prendi il kit brushless come il mio o quello che hai postato devi mettere per forza la radio e ricevente.
l'unica cosa che a me non piace del kit che hai postato è il connettore della batteria che esce dal regolatore ( esc ) che sarebbe quello bianco, ovviamente ti danno anche l'adattatore ma batterie con lo stesso attacco di quello che ti da la macchina appena comprata ( quello rosso piccolo ) non è proprio il più diffuso, quindi avevo optato per il kit che ti ho postato che ha l'uscita diversa ossia deans. ovviamente a me era piu comodo perche avevo tutte batterie e caricabatteria con quell'attacco. Se tu utilizzi solo la batteria originale va benissimo quello postato da te, che ti da anche il servo che cmq dovresti cambiare se prendi un kit brushless
Vecchio 20 febbraio 18, 11:52   #20 (permalink)  Top
Residenza: Lucca
a questo punto che radio mi consigli di prendere?
Aiuto Servo Truggy - Bruciati Trackstar fast83 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 22 gennaio 18 18:44
wltoys a979 come regolare velocita' ivanobeach Automodellismo 13 10 gennaio 17 00:43
Motori Brushed bruciati! Black Thing Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 25 agosto 14 07:14
339 Fly Fly,4 motori bruciati fai 6148 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 26 agosto 12 08:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
