![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
si, devi ristopparla. 5200mah vanno bene, se sali non avrai alcun beneficio. quello che devi vedere è: mentre carica usi il secondo pulsante da sinistra e ti muovi sul menù DURANTE il caricamento, dovresti trovare una pagina con scritto end voltage, e devi leggere il valore scritto sotto. dovrebbe essere 8,2 o giù di li.
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In Power voltage 11.77v Io uso questo alimentatore Ti metto foto di batteria di ieri sera finish circa 2 ore la prima volta 45minuti + 1.15ora
__________________ Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T TEKNO MT410 | |
![]() | #23 (permalink) Top |
Da quello che dici sembra che hai caricato a 3s, ma strano visto che il caricatore dovrebbe avere delle protezioni. Oggi pomeriggio mando una foto di quello che intendo dire.
![]() | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu intendi "In Power voltage 11.77v" dovrebbe essere la tensione di ingresso dell'alimentatore a 12v?
![]() | #25 (permalink) Top |
A Ok, allora è tutto ok. L'end Voltage è a 8.4 è va bene. Ricordati di fare il ciclo con la seconda batteria e sei a posto ![]()
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2014 Residenza: Montesilvano
Ma di solito non termina da solo quando finito di caricare emettendo un suono anche abbastanza forte? Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk Poi, col bilanciamento non dovrebbe fare un check del numero celle prima del caricamento? |
![]() | #27 (permalink) Top |
È si per questo. Io in power Voltage non sapevo cos'era poiché il mio carichino ha il trasformatore integrato. Si, quando finisce di caricare fa un suono abbastanza forte, ma se non è propriamente settato danneggia la batteria.
![]() | #29 (permalink) Top |
Vedi un Po questa volta non mentre carica, vedi se c'è un safety timer, se si mettilo a 3h
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
ciao abituati a verificare la tensione delle singole celle durante la carica. Capita alcune volte che alcuni carichini sbilancino la carica delle celle. Quindi è buona norma verificare la tensione delle singole celle ad inizio carica e prima della fine (o un occhio di tanto in tanto). La differenza di tensione non dovrebbe essere superiore a 0.02-0.04 V. Non scaricare mai le lipo fino ad intervento del cut-off, gli regalerai diversi cicli di vita in piu. NON riporre MAI le lipo cariche se non le usi per piu di una settimana. Verifica sempre la tensione delle singole celle a fine scarica ( attraverso ilcarichino), se superiore a 3.6-3.7 V è inutile fare lo storage anche se non le usi per un mese. Nel caso rilevassi una tensione troppo bassa, dai una caricata breve da far salire un po la tensione, non serve storarle completamente. NOn riporre ma le lipo al freddo, e conservale in una valigia o adeguato contenitore resistente al calore (è molto molto raro ma le lipo potrebbero anche incendiarsi) divertiti ![]()
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
connettore xt60 + connettore bullet | walteryx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 15 febbraio 14 23:24 |
Alettone in nylon per off 1/10 ??? | cianoks | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 02 ottobre 13 16:33 |
tripala in nylon | enrigua | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 19 agosto 13 21:55 |
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore | psycomantis | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 maggio 11 15:42 |
