Vecchio 15 febbraio 18, 16:41   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
l'xt60 io lo vedo usare (e montare) sulle batterie dei modelli dall'1/14 in giù, per la tua forse meglio XT90 (o EC5)
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 21:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
Immagini: 5
Caricare lipo 2s nuove
Caricare lipo 2s nanotech 5000mah nuove prima carica ,come imposto il caricabatterie quanti ampere?
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 21:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
impostalo a metà per le prime 4/5 cariche almeno.
Io personalmente continuo a caricarle a 0,5 c anche dopo 20 cariche.
in pratica metti a 2,5
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 22:16   #14 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
Grazie Tipo
Impostato a 2.5 allora.... quanto dura un paio di ore?
Si spegne da solo il caricabatterie. ? Al termine come faccio a capire che la carica è completata?
TEKNO MT410
Vecchio 16 febbraio 18, 22:20   #15 (permalink)  Top
Residenza: fermo
il caricatore se è impostato bene finisce da solo.
Per sicurezza metti il capacity cut off a 5100 mah visto che alcune batterie hanno più mah di quelli che dichiarano. (turnigy è una di quelle).
Vecchio 16 febbraio 18, 22:22   #16 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Adesso sta caricando ho lasciato 8000 di cutoff di default fa niente. ?
TEKNO MT410
Vecchio 16 febbraio 18, 22:36   #17 (permalink)  Top
Residenza: fermo
controlla, se arriva a 5200mah e non stacca, ferma tu.
in TEORIA dovrebbe essere ok.
Per sicurezza col 2 tasto da sinistra muoviti tra le schede e vedi a che valore è l'end voltage.
Hai impostato lipo charge o lipo balance?
Vecchio 16 febbraio 18, 22:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Charge balance uso
Ho impostato il cutoff a 5200mah ma posso salire fino a quanto?
E il voltaggio end voltage stava a 11v non so se intendi questo vedi le immagini
TEKNO MT410
Ultima modifica di AUDI_RS4 : 16 febbraio 18 alle ore 23:01
Vecchio 16 febbraio 18, 23:07   #19 (permalink)  Top
Residenza: fermo
no, io intendevo il menù mentre caricava.
ma ora hai fatto un ciclo, quindi con l'altra batteria dovrai iniziare a caricarla poi stopparla e riiniziare, devi avere gli stessi cicli per usare 2 batterie in serie.
Vecchio 16 febbraio 18, 23:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Che intendi? Che anche l'altra batteria devo stopparla e riniziare?
Forse ho capito cosa dici mentre caricava mi sa che stava a 7.51volt
Quindi va bene 5200mah ho posso salire?
TEKNO MT410
connettore xt60 + connettore bullet walteryx Aeromodellismo Volo Elettrico 5 15 febbraio 14 23:24
Alettone in nylon per off 1/10 ??? cianoks Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 02 ottobre 13 16:33
tripala in nylon enrigua Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 19 agosto 13 21:55
Batteria al Lipo taglio connettore e giunzione nuovo connettore psycomantis Batterie e Caricabatterie 3 03 maggio 11 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:25.
