![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2018 Residenza: Firenze
__________________ Arrma Kraton v2 | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team ![]() | |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
concordo sul provare prima così, in ogni caso se la rx non supporta 7 V di alimentazione, basta come detto usare i 7 V solo sul servo ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
| infatti, già con un savox da 17 kg alcuni esc (scarsi) non riescono ad alimentarlo pur dichiarando 3 A. Morale quando sterzi e sei sottosforzo il bec non ce la fa, si abbassa la tensione sotto i 4-5 V e la ricevente va in protezione per un attimo perdendo quindi segnale. Con un servo da 37.5 kg un bec sta, i led consumano 30-50 mA 'uno, non sono così energivori.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
![]() | #175 (permalink) Top | |
![]() | #176 (permalink) Top | |
Alimenti il bec con la pila e inserisci il suo connettore nella slot libera della ricevente (NON nella eventuale porta sensori).E scolleghi il rosso ed il nero nella spinetta dell'esc (con un cutter sollevi la linguetta e sfili il connettore), li isoli e connetti quindi il solo il cavo segnale. Li trovi anche a meno di 20 euro https://www.ebay.it/itm/Turnigy-5A-8...DSW:rk:29:pf:0
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
![]() | #178 (permalink) Top | |
devi usare balance mi raccomando Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
![]() | #179 (permalink) Top | |
hai modo (con un tester, misurando sulla presa di bilanciamento) di verificare che legga correttamente le tensioni? poi anche provare a caricare la cella incriminata tramite il connettore di bilanciamento, a 1s e corrente molto bassa, ma devi farti il cavetto apposito
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #180 (permalink) Top | |
se il caricatore è di qualità dovrebbe essere in grado di bilanciare la cella, se una cella è rovinata si scarica più velocemente, ma arriva tranquillamente a 4.2v ps ma parli di tutte le celle o solo una se sono tutte potrebbe essere solamente che arriva il timer troppo presto
[VENDUTO] ARRMA Granite BLX | cyrano2040 | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 15 ottobre 17 03:35 |
New Arrma NERO | cyrano2040 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 53 | 20 gennaio 17 10:36 |
Arrma Typhon BLX 6s | Marks16 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 49 | 30 novembre 16 00:49 |
arrma vorteks meg | danipalermo | Automodellismo | 7 | 28 giugno 16 08:15 |
Arrma typhon | Omar147omar | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 19 febbraio 16 09:37 |
