14 dicembre 17, 18:37 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
Tutto stupendo apparte il motore. Io lo rapporterei corto e non allaccerei per nessun motivo i sensori. Direi che ne ho visti abbastanza di disastri sui mezzi di chi usava quel motore. A te ci vuole un cassa lunga ,quel gingillo è un peso piuma anche per le buggy...per un truggy non va proprio bene. Ti va grassa che con 0 gradi esterni ,potrebbe non avere particolari problemi. Per gli olii diff ,lascerei quelli di scatola,per quelli ammo bisogna vedere come si comporta...un 37,5 losi è già un 450 cps con molle originali in teoria spannometricamente con i piattelli della buggy saresti duro impaccato. Purtroppo la 4 non la conosco bene,meno che meno il truggy. Bisogna che provi...cmq io penso che scenderai di una misura wt. Quindi 32 ant e 27,5 post...poi potrei sbagliarmi....bisogna solo provare. Con queste temperature è inutile star qui a sparare teorie,c'è solo da provare. Bisogna arrivare di base con attacchi di scatola e molle di scatola ad avere il mezzo ne impaccato ,ne mollo . Le guide non le consultare...tienile solo per le altezze da terra,olii diff e assetto,ma per gli olii ammo ,devi solo tener conto dei gradi esterni. Se fai li olii in casa e vai in pista a girare ,tu hai la macchinetta dura marmo. Devi farli per la temperatura esterna ovviamente Occhio perché sembra una ca...a ,ma a volte uno non ci pensa.... Occhio ad un altra cosa! Quando fai gli ammo e li monti per la prima volta guarda la brugolina del droop sui braccetti inferiori che sia avvitata in modo che l'ammo una volta su non arrivi a finecorsa. Altrimenti gli sfondi il piattello,sopratutto su losi. E un' altra cosa, tu gli ammo li hai ad emulsione...devi riempire anche il tappo
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
14 dicembre 17, 18:38 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
Arriverà tanta BELLA roba sent'ammè non vedo il caricabatterie e magari una 2a lipo (meglio averne il doppio e scaricarne la metà, piuttosto che ciuccarsele tutte fino al cut-off) carrozza te la colori te o fai fare ? nel 2° caso (che ti consiglio ) valuta i tempi, difficilmente se la tengono per meno di una settimana, tu avrai anche bisogno di capire come la vuoi (anche peggio che scegliere la macchinina ) insomma, non rischiare di fare "come qualcuno" che finito di montare la macchina, a 2 giorni dall'inaugurazione, ha realizzato che la sua carrozza era a verniciare ma ritornava a casa la settimana successiva Citazione:
mentre per gli ammo, i posteriori sono cambiati tra i 2 modelli? c'è una bella differenza, e va capito a cosa sia dovuta...
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
14 dicembre 17, 21:29 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-06-2010 Residenza: Milano
Per il motore non posso renderlo e prenderne un altro ? Ta HK quale mi consigli ?
__________________ Multirotori: Drone Classe 250 Race FPV Automodelli: Losi 8ight-T 4.0 E - TRX4 Trophy Barche: Feilun FT011 | |
14 dicembre 17, 21:34 | #95 (permalink) Top | |
Per la scocca mi piacerebbe farla fare, ma non mi ammazzo per questo dilemma, anche perché non saprei a chi farla fare.
15 dicembre 17, 01:04 | #96 (permalink) Top |
Alluraaaa, ho altre info, sia la 4.0 che la 3.0 E, hanno lo stesso ratio interno (3.92:1), come si poteva immaginare. Dal Kit di conversione esce la stessa Corona presente già sulla 3.0 da 45 invece della 51 nitro che di scatola esce sulla 4.0, a questo punto se rapporto con un pignone da 14 come consigliato sulla 3.0, dovrei avere lo stesso rateo finale consigliato, cio’è: 12.58:1 (tenendo conto delle gomme che monterò, ovviamente).... che non è male come punto di partenza. La 4.0 invece montata nitro ha un rateo finale di 16.7:1.... con Corona da 51 e pignone consigliato da 12..... un pò mi manca il nitro!
15 dicembre 17, 01:38 | #97 (permalink) Top |
Per avere lo stesso rapporto finale con la 51 ,devi montare un pignone da 15 in poche parole. Ti viene fuori la stessa riduzione che con 45 di corona e 13 di pignone. Sulle 1/8 un dente di pignone sono all'incirca 3 denti di corona.
15 dicembre 17, 09:07 | #98 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Se giri su asfalto, visto il tipo di gomme, credo che potresti anche indurire un po il centrale e tarare ammo un po piu duri (ovvero lasciare oli orignali visto le temperature invernali). Dimenticavo, ottimo acquisto , hai realizzato quello che in molti vorrebbero. Avere desiderio di un mezzillo, cercare in rete quello piu adatto, acquistare il top di gamma..... credo sia la realizzazione di ogni modellista
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
15 dicembre 17, 10:03 | #99 (permalink) Top | |
Di auto over 1000€ ne ho avute un pò: MP9, XB4 4WD 2016, Savage ed ora la Losi.... questo spiega perché ho ancora 30 anni di mutuo.
15 dicembre 17, 10:48 | #100 (permalink) Top |
Haa lasciamo stare questi argomenti vala',che non ti posso dire per cosa ho firmato in questi giorni altrimenti uno si fa un idea sbagliata. Ma cmq se esiste un dopo di sta vita,se nessuno mi stringe la mano per quella decisione,ci sarà un giorno in cui si vedrà scendere dal cielo una pioggia di piume e penne
Arthobby BOBOLINK & GAMMA | dpl | Merc. Aeromodellismo | 2 | 16 settembre 17 14:12 |
ricevente Futaba R6014 HS top di gamma | santuz | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 01 marzo 17 11:00 |
Bello il nuovo truggy "Trophy Truggy 4.6" in casa HPI !!! | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 25 febbraio 10 16:56 |
