14 gennaio 19, 21:33 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
La differenza è che se usi la modalità lipo balance il caricatore bilancia le celle mentre le carica, questo non c'entra niente col caricarne 1 o due Durante i primi 5/10 cicli caricale a metà della loro capacità Quindi se sono 5000 mah caricale a 2.5 a
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 | |
14 gennaio 19, 23:53 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2018 Residenza: Milano
Il charge serve praticamente per batterie ad una cella sola.....piano piano studio anche io Quindi il valore di ricarica lo inserisco io e il caricatore entra in automatico in standby giusto? Come mai metà carica?....così ci girerò un quarto d ora credo Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk |
15 gennaio 19, 11:41 | #33 (permalink) Top | |
Caricandole a 2.5a non diminuisce il tempo di gioco, raddoppia solamente il tempo di carica
15 gennaio 19, 17:31 | #34 (permalink) Top |
Ok....quindi per le prime cariche vado a 3.8 visto che le mie sono da 7.6 alla fine accendendo il carichino le opzioni basilari sono intuitive Ho visto un esempio sul tubo dove una batteria da 2.2 poteva essere caricata con una corrente maggiore da 1 a 4c....Mi sembra di capire che rientra nel tuo discorso cioè che non aumenta la durata ma la velocità di carica giusto? Ma le mie 7,6 fino a quanto posso aumentare la corrente? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk |
15 gennaio 19, 17:48 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2011 Residenza: pisa
se il caricabatterie è decente, caricando ad 1C, ossia alla stessa quantità di ampere della batteria, ti bilancia bene anche le celle, per cui caricarla a ampere inferiori serve a ben poco.
__________________ Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless | |
15 gennaio 19, 20:56 | #36 (permalink) Top | |
io parlavo di abbassare gli a solo nei primi cicli
18 gennaio 19, 23:36 | #37 (permalink) Top | |
Domanda!?.....le ho ricaricate a 0,5 c come dicevi (3,8 mah... la metà)in un oretta circa, ma come fa non diminuire il tempo di gioco se appunto alla fine della carica il carichino dice 3800 mah e questo valore è la durata della batteria in gioco? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk | |
19 gennaio 19, 01:20 | #38 (permalink) Top | |
Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk
19 gennaio 19, 13:55 | #40 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Nei primi usi non scaricare la pila completamente fino a cut-off, fermati e ricarichi a 0.5 C per i primi due 2-3 cicli, poi vai tranquillo ad 1C
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
Traxxas E revo e batterie lipo | Teo_78 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 7 | 09 febbraio 21 08:44 |
consiglio servo singolo per traxxas revo e portalipo | ale8202 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 9 | 15 agosto 16 17:07 |
indeciso tra traxxas e-revo e Traxxas E-Revo Brushless RTR | Doctor79 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 42 | 01 dicembre 10 16:46 |
E-revo, consiglio su batterie | alexbas | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 33 | 19 marzo 09 01:46 |
Consiglio KIT BRUSHLESS su TRAXXAS E-REVO | alexbas | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 09 dicembre 08 16:19 |
