Hobbywing EZRUN 3652 - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 ottobre 17, 17:07   #31 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
Il motore e' senza sensori , ma bisogna capire il motivo , non è possibile che una combo faccia questo .
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 17, 23:32   #32 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
questo problema è saltato fuori dal nulla (in tal caso cosa può essere cambiato dall'ultima volta ok) oppure è tutto di primo montaggio ?
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 17, 03:57   #33 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Primo montaggio
Vecchio 15 ottobre 17, 09:57   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da feder6 Visualizza messaggio
Primo montaggio
ciao, sicuramente il tuo esc è già settato di fabbrica per avere la retromarcia al 50 % o meno. E non hai eseguito la calibrazione correttamente alla prima installazione.
Probabilmente dovrai ricalibrare l'esc con inv alla voce gas.
Sembra complicato ma non lo è, pero' occorre sempre leggere le istruzioni di esc radio prima del montaggio e se non si conosce bene 'inglese si puo' usare l'amico google translate.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 17, 11:37   #35 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Grazie per la risposta , ho letto le istruzioni prima del montaggio mi ricordo che c'era solo una percentuale da definire/ scegliere. Ho montato il tutto e funzionava pensavo fosse apposto , ho letto tutti i parametri con la program card ed erano ok te me .poi quando ho fatto retromarcia "cattiva" la prima volta la macchina si impennava ...
Vecchio 16 ottobre 17, 00:57   #36 (permalink)  Top
ehm,
hai fatto la procedura di calibrazione del massimo e del minimo del gas sull'esc?
verificato l'inversione (o reverse) del canale del gas? (se provi, dopo rifai la procedura di cui sopra)
quanto sopra serve per far girare più veloce il motore quando acceleri, piuttosto che quando fai retro, se metti mano alla schedina lascia la retro al 50% per poter distinguere le 2 direzioni (marcia avanti è sempre al 100% sull'esc e non modificabile)
dopo aver sistemato sopra (cioè se accelerando fai più giri motore di quando fai retro) se il motore è ancora al contrario (fa retro quando acceleri) devi invertirne la direzione, o scambiando 2 cavi a caso tra esc e motore, oppure impostando l'apposito parametro sull'esc, se c'è..
Vecchio 17 ottobre 17, 04:05   #37 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Non ho fatto la calibrazione ... ieri ho provato ma non è andata a buon fine . Ci riprovo !
Ezrun 150 Hobbywing mugen14 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 settembre 14 15:15
HobbyWing EZrun-35A-SL brushless kit ilmax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 18 giugno 13 13:18
Regolatore Ezrun waterproof hobbywing Help Davide25084 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 62 04 luglio 12 15:44
ezrun 120a v2.1 vs ezrun 120a v3 vs mamba max pro vs ezrun 120a sct andry-96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 20 maggio 12 17:57
Pareri su HOBBYWING eZrun 9t raceboy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 11 dicembre 10 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
