Hobbywing EZRUN 3652 - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 ottobre 17, 09:54   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da feder6 Visualizza messaggio
Ho anch io il 48 , lrp su che sito ? Grazie
io cercherei anche una corona in plastica/delrin al posto di quella in metallo. La corona il plastica tiene botta tranquillamente, è mooolto piu silenzioasa e scorrevole di quella in metallo e puoi usare qualsiasi pignone (anche in alluminio).
MI è capitato di dover usare una corona in metallo solo su un truggy 1:8 motorizzato cattivo,solo in quel caso le corone in plastica cedevano/lisciavano facilmente e la corona in metallo era una scelta obbligata come pignoni in acciaio indurito (i novak erano i migliori).
A meno che tu non abbia una asman o simili (corone di burro) puoi stare tranquillo con le corone in plastica con tutti gli 1:10. Che modello hai??
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 17, 20:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Data registr.: 22-09-2015
Il modello e' un himoto buggy motorizzato ezrun , usandola mio figlio adesso ho il telecomando che quando si preme il grilletto non va' solo marcia avanti resto ok , bisogna tirarlo un po' di lato , fare una leggera pressione di lato e tirarlo allora va! Come posso risolvere? Il telecomando e' un flysky gt3b grazie
feder6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 17, 22:03   #23 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Sei sicuro che himoto usi pignoni e corone modulo 48? Oppure non monti quelli di serie..
Non ho capito bene che problema ha la radio ma mi sembra un difetto meccanico sul "sensore" che legge la posizione del grilletto, in tal caso puoi provare a vedere dentro se è un problema puramente meccanico, altre verifiche pur semplici richiedono un minimo di competenza e di strumenti.. Va Detto che se "il tempo è denaro" probabilmente fai prima a comprarne un'altra
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 17, 07:57   #24 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Monto ormai pochi pezzi originali , perché in origine non dovrebbe montare il 48 ? Adesso dico 48 perché leggo sui pignoni acquistati c è scritto 48 e poi il "t" . Il radiocomando se tirato normale per accelerare non va, bisogna tirare un po' di lato e contemporaneamente Giù .
Vecchio 09 ottobre 17, 08:47   #25 (permalink)  Top
Residenza: trieste
ciao, himoto in origine NON monta pignoni in modulo 48 ma modulo 0.6, (come tamiya). se monti un modulo 48 su corona 0.6, fa un rumoraccio e si rovina presto. Per la radio credo tu debba aprirla e dare un po di spray per contatti elettrici.
Vecchio 09 ottobre 17, 13:24   #26 (permalink)  Top
quella "t" sta per Teeth , denti, cioè quel pignone ha 48 denti, quasi mai trovi scritto il modulo sul pignone perchè un occhio attento lo capisce da solo, in ogni caso il modulo si abbrevia mod o dp
Vecchio 09 ottobre 17, 15:41   #27 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Grazie , questa non La sapevo, sulla corona non è riportato nessuna sigla , quindi che pignone devo acquistare sapendo che il 48 / 19t si è sgranato in 3 minuti di uso ?
Vecchio 09 ottobre 17, 23:33   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
non avevo bevuto giuro, sarà l'età
non ci capisco più nulla, 48/19t l'hai letto sul pignone?
è quello originale , e originale è anche la corona?
come letto sopra, anche a me non risulta che athena/himoto/vrx usino modulo 48,
cmq a prescindere io ricomincerei dai ricambi originali, anche la corona se ti sembra logora, anche poco..
non è materiale noto per la durevolezza, ma non esiste che triti tutto in mezza scarica, se l'accoppiamento è corretto e il resto della meccanica a posto..
è presente sul suo sito? ::: HIMOTORACING.COM :::
Vecchio 13 ottobre 17, 22:53   #29 (permalink)  Top
L'avatar di feder6
Qualcuno mi può spiegare gentilmente. Perché la macchina va il doppio di. Velocità in retromarcia . Ho la program card ma non vedo niente che parli di questo , uso il radiocomando flysky gt3 che non ho mai capito bene come funzioni ma è tutto a zero
Vecchio 14 ottobre 17, 14:19   #30 (permalink)  Top
Dio per scontato con il motore è senza sensori..
Inverti 2cavi a caso tra motore ed esc, ora va più veloce avanti che non in retro, ma hai il grilletto del gas al contrario,
Per risolvere cambia il reverse del canale sulla radio, e/o rifai minimo e massimo sull'esc..
Ezrun 150 Hobbywing mugen14 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 settembre 14 15:15
HobbyWing EZrun-35A-SL brushless kit ilmax Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 18 giugno 13 13:18
Regolatore Ezrun waterproof hobbywing Help Davide25084 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 62 04 luglio 12 15:44
ezrun 120a v2.1 vs ezrun 120a v3 vs mamba max pro vs ezrun 120a sct andry-96 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 33 20 maggio 12 17:57
Pareri su HOBBYWING eZrun 9t raceboy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 11 dicembre 10 21:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
