Vecchio 14 settembre 17, 11:28   #41 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da n3tb1z10 Visualizza messaggio
Ma si incolla con ciano o simil bostik?
ciano ciano..
quella specifica per gomme e più liquida e forse più incollante, ma so di chi riesce anche con l'attack normale (non ne vedo motivo, a parte eventuali emergenze da campo)
Originalmente inviato da andytnt80 Visualizza messaggio
che barattolini ermetici usi per scollare le gomme?
io questo
Il richiamo dell'1/10 off road (2wd) :)-1.jpg
ma l'acetone scioglie rapidamente la gommina ermetica dentro ill tappo,
volevo provare quelli con la guarnizione di gomma tipo questo
ma erano tutti pieni di pelati
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 11:49   #42 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
e non si sciolgono con l'acetone? la chiusura una volta aperti rimane ermetica?
Grazie.
p.s. magari se hai voglia mi scrivi anche la marca della mozzarella, giusto per capire di quale barattolo stai parlando
c'è scritto sabelli.
Sono in plastica,le uso da minimo 4 anni, quindi non si sciolgono è certo e sono ermetiche.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 12:35   #43 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
io uso brutalmente l'attack del supermercato. Lo prendo quando vado a fare la spesa, mentre le gomme le cambio in pista (quasi 1 treno ad uscita).
Per scollarle, taglio la gomma, tolgo il riempimento e le immergo in un barattolo in metallo di quelli del caffè, tutti e 4 i cerchi insieme
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 20:44   #44 (permalink)  Top
L'avatar di n3tb1z10
Data registr.: 30-07-2017
Residenza: Mestre
@culatz&mad: tutto chiaro; compro mozzarelle, ceno, poi riempio di acetone e lascio per tipo 24 ore, apro, scollo, pulisco i cerchi e incollo le nuove gomme con il ciano
Grazie a tutti, ce la posso fare
Per le prime volte userò una ciano più lenta così ho margine per eventuali errori.
Le gomme le prendo in IBR la prima volta che vado ... tra un paio di settimane dovrei essere pronto.
Nel frattempo mi cerco le chiavi a brugola ed esagonali per lavorare sul modello è un po' di utilities varie
PS: ho letto che le gomme dei buggy si possono trattare con additivi ... è consentito su carpet?
n3tb1z10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 17, 21:49   #45 (permalink)  Top
meno meno, bastano i vapori,
c'è che tiene i cerchi non a contatto del solvente per non sporcarlo..
non io
Il richiamo dell'1/10 off road (2wd) :)-ace.jpg
mediamente scollo 2 max 3 cerchi per volta, sta immersa metà della plastica, anche meno, shakero ogni tanto, dopo 24 ore minimo tolgo i cerchietti di gomma e lascio ancora in ammollo per sciogliere i residui di colla,
riuso fino a che il colore non diventa sufficientemente orripilante (e continua a funzionare anche da orrendo)
Per le prime volte ...
per la primissima, ti consiglierei di vederlo fare a uno che si presti a fartene vedere una, che ti assista mentre tu fai la seconda, dalla terza sei auto-sufficiente
io nonostante autoapprendimento con youtube, i primi 2 treni ho sclerato, poi l'ho visto fare, luce
voto Hudy
chiedere al proprietario del carpet
Vecchio 15 settembre 17, 00:23   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2016
Residenza: padova
in ibr niente additivi!!! quindi ti posso dire che se hai una vettura 4wd riesci a girare anche con gomme finite...per la 2wd la storia cambia...poi bisogna anche dire che in ibr non e' che sia tenuto bene..perche le capre della 1/8 corrono e lasciano aperta la porta per far passare aria e tutto il polverone si deposita sulla moquette...quindi puoi avere anche una 6wd ma non la tieni...se la moquette e sporca...credimi ho disintegrato una makina per questa cosa!!!DC
dvd74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 10:48   #47 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da dvd74 Visualizza messaggio
in ibr niente additivi!!! DC
Per fortuna direi .... altrimenti mancava solo che si potevano montare le gomme in spugna e le carrozzerie touring
..perche le capre della 1/8 corrono e lasciano aperta la porta per far passare aria e tutto il polverone si deposita sulla moquette...DC
... bella la moquette con la polvere sopra, posso immaginare il grip nel tipico curvone dopo il dritto!
Per le chiavi a brugola e a tubo ho visto i tools della Hudy, ragazzi che sassata!
Ottima qualità, ma in questa fasa di riavvicinento darei la precedenza a qualcosa di più accessibile anche perché mi serviranno un bel po' di cosette extra:
Borsa radio
Scatole per minuterie
Tester
Chiave a tubo esagonale 4 / 5 / 5.5 / 7 mm
Chiave a brugola 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3 mm
Pinza becco lungo
Hobby knife
Cacciavite croce
Cacciavite piatto sottile
Camber gauge
Saldatore e stagno
Calibro digitale
Frenafiletti
Ciano per gomme
Acetone
Contenitori per gomme
Olio ammortizzatori ant/post
WD 40
Rc cleaner
Bombolette aria compressa
Ant: Schumacher stagger yellow
Post: Schumacher minipin 3 yellow
Manca qualcosa di fondamentale?
Senza considerare la legge di murphy che assicura che si romperà sempre il pezzo di cui non hai il ricambio in cassetta ....
Vecchio 15 settembre 17, 11:45   #48 (permalink)  Top
sì, e purtroppo devi iniziare a farci il callo, prima inizi prima raggiungi la pace dei sensi (che è la fase prima del default finanziario )
scherzi a parte, un giravite HEX 1.5mm di qualità top è INDISPENSABILE SUBITO, non troverai in ferramenta alcun giravite generico con precisione e "fit" dell'inserto paragonabile a questi da modellismo, spanare quei micro-inserti e fare più danni del costo del giravite stesso è un attimo, e dopo col danno davanti al naso vorresti averne comprati 10
Limited Edition - Allen Wrench # 1.5mm [HU111545] - 17.00EUR : JUMPit Modellismo
(consolati col fatto che in un lontano futuro cambierai solo l'inserto spendendo la metà)
vale quasi lo stesso discorso per il giravite Hex 2.0mm,
da 2.5mm a salire puoi iniziare a rilassarti, seppure Hudy rimanga sensibilmente meglio anche qui..
se preferisci i manici gialli puoi cercare MIP MIP Hex Driver Wrench Set, Metric (3), 1.5mm, 2.0mm, & 2.5mm #9502 ma la zuppa rimane quella
Vecchio 15 settembre 17, 12:08   #49 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Consiglio: 1.5mm Hudy - 2mm anche non hudy ma marca ad uso modellistico - 2.5 in su Beta, Usag o simili.
Quel che conta é anche la qualitá delle viti e qui si salvano in pochissimi, neanche xray é, stranamente, all'altezza
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 17, 12:30   #50 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
[ OT ]
per caso conosci la qualità di questi set RCscrewz ?
https://www.eurorc.com/product/10084...kit---xray-xb4
ce n'è per tutti i gusti..
non costano poco ma se uno prova a farsi il set (o quasi) con le bustine dei ricambi, a mezzo €uro a vite..
tread su 1/10 off road 2wd stefaros Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 29 28 luglio 14 11:32
Proken S1 1:10 Off Road Buggy 2WD! kola72 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 06 gennaio 13 13:45
» Cougar SV - 1 / 10 Off Road 2WD alessandro80 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 9 13 marzo 12 14:50
WRC Racing 1/8 2WD ON ROAD HYCRYPOTES Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 12 maggio 10 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
