Vecchio 05 luglio 17, 02:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2017
Residenza: Isola di capo rizzuto
Brushless
Salve a tutti ragazzi .... mi è stato regalato un motore brushless da 4370kv e ha un ESC da da 45A della goolrc ....ora non so che batteria comprargli...cioè fino a quanti volt può sopportare? E fino a quanti mah posso mettergli?...grazie
Jocca91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 09:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di raynolds2011
Data registr.: 18-01-2011
Residenza: pisa
Originalmente inviato da Jocca91 Visualizza messaggio
basta andare su google...
Motor Specifications:
Brand: GoolRC
UPC:713524478599
KV: 4370KV
Max current: 66A
Max watts: 820W
Input voltage: 7.4-11.1V
Connector: 4mm banana connector
Can diameter: 36mm
Can length: 50mm
Shaft diameter: 3.175mm
Shaft length: 15mm
Weight: 148g
ESC Specifications:
Brand: GoolRC
Cont. current: 45A
Burst current: 260A at 10S
Battery: 2-3S LiPo battery / 4-9S NiMh battery
SBEC Output: 5.8V/3A
Power supply plugs: T Male
Motor plugs: 4mm banana connector
Per quanto riguarda gli ampere, beh, non ci sono problemi, più ampere hai e più la puoi utilizzare, l'unico problema è la temperatura...più tempo la utilizzi e più si scalda esc e motore
Sworkz S35 4E Kit - Brushless / S35 3E Kit - Brushless / Sworkz S35 2E Kit - Brushless / Sworkz S350 BE1 - Kit Brushless / Sworkz S14-2 - Kit Brushless
raynolds2011 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 12:38   #3 (permalink)  Top
Brushless
Avevo trovato anche io una cosa del genere raynolds2011...ma non ci ho capito niente...potresti spiegarmi meglio? Grazie
Vecchio 05 luglio 17, 13:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: pisa
l'esc e naturalmente il motore, possono essere alimentati al massimo con una lipo 3s ossia a 11,1V
per gli ampere, più ne hai e più utilizzi il mezzo ma con un notevole aumento di calore da parte del motore e dell'esc
Vecchio 05 luglio 17, 16:35   #5 (permalink)  Top
Brushless
Ma con un da 11,1V non è troppo per un esc da 45A? Non è che rischio di bruciare tutto?
Vecchio 05 luglio 17, 17:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
a 3s hai la quasi certezza assoluta di bruciare l'esc ,il motore sei vicino al 80%.
4300 kv non sono adatti all'uso di 12volt ,dovresti stare su massimo 3000/3200 per stare in sicurezza.
le specifiche spesso e volentieri lasciale stare.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 21:24   #7 (permalink)  Top
Brushless
Culatello e quindi quanti volt vanno bene per 4370kv e une esc da 45A? Grazie ancora ragazzi
Vecchio 05 luglio 17, 21:35   #8 (permalink)  Top
Quella combo la usi a 2s .
Vecchio 05 luglio 17, 22:57   #9 (permalink)  Top
Brushless
Culatello cosa vuol dire combo? Scusa se chiedo tutto questo,e che voglio andare sul sicuro ....su quale sito posso acquistare una batteria a 2s? Per favore potresti precisarmi quale batteria mettere per il mio goolrc? Grazie saresti molto gentile...
Vecchio 06 luglio 17, 00:17   #10 (permalink)  Top
Sarebbe motore+esc .prova a guardare su jonathan modellismo nella sezione lipo,ti cerchi una lipetta o quante ne vuoi ,da 2s con circa 4000/5000mah e sui 30C di scarica ,ti dice anche la misura, quindi non puoi sbagliare negli ingombri.
Ha buoni prezzi.
Hobao Hyper St Truggy 1:8 Brushless & Sand Storm 1:12 Brushless Bi7hazard Merc. Automodellismo e Moto 1 22 novembre 16 16:25
Savage Flux hp / Traxxas E-Maxx Brushless / Revo Brushless alexmid4 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 15 luglio 11 14:49
e revo vxl brushless backflip-slash brushless-robbe street boss danteaq Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 10 marzo 11 09:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
