Vecchio 25 giugno 17, 23:22   #31 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
Immagini: 5
Buona sera
Con un motore 4274 2200kv esc 150A come pignone quindi prendo un 15 o 14 ?
Servo quanti kg? 13 o di più tipo hitec
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 17, 23:31   #32 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Layout cavi Esc Motore
Buonasera a tutti
Ho acquistato il Combo EZrun 4274sl max8, durante il montaggio ho avuto problemi con la disposizione dei cavi, inserendo la carrozza gli ho dovuti abbassare.
La mia domanda è si possono piegare come in foto?
Il pignone 15T va allineato con la corona o va messa esterna. ?
Nel montare il motore nel binario montante ho solo appoggiato il pignone alla corona, ho va spinto contro. ?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Screenshot_2017-07-05-22-21-59.jpg‎ (43,6 KB, 164 visite)
Tipo file: jpg Screenshot_2017-07-05-22-24-29.jpg‎ (38,4 KB, 158 visite)
Tipo file: jpg Screenshot_2017-07-05-22-26-21.jpg‎ (46,8 KB, 151 visite)
TEKNO MT410
Vecchio 06 luglio 17, 10:00   #33 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da AUDI_RS4 Visualizza messaggio
Anch'io ho litigato con dei cavi di 1° montaggio ieri sì, le carrozze impongono gli spazi sottostanti, quanto e dove, quindi bisogna un po' ingegnarsi, facendo magari qualche prova prima di tagliare a misura e montare i connettori (nel mio caso i cavi vengono schiacciati per metà "tra di loro" e per metà dalla carrozza)
Va il più possibile allineato (o centrato, se pignone più stretto della corona) e correttamente distanziato (metodo della striscetta di carta per esempio) per cosa si può intuire da una foto, il tuo sembra ok sull'allineamento, non mi sbilancio troppo sulla corretta distanza pignone-corona, perchè a fatica do un giudizio alle mie, dopo 5 min sotto la lente di ingrandimento
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 17, 12:44   #34 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
Ciao anche nel mio caso vengono schiacciati tra carrozzeria e tra di loro ma di poco, a me preoccupa il fatto di averli gia curvati io la parte attaccati al ESC diciamo 90°
non vorrei tagliarli non penso che risolverei.. ma si possono piegare??
ti allego foto del pignone
il pignone e poco piu largo della corona sporge di qualche decino esterna alla corona
Cosa intendi per metodo striscietta di carta?
Io durante il montaggio del motore ho solo appoggiato per inerzia dal peso del motore nella slitta montante senza spingere verso la corona va bene?
non riesco a capire se la corona e in metallo o Nylon sembra in NY
Altra domanda sul servo che vorrei acquistare:
servo goteck
Item: HB1621SG
Size(mm): 40*20*37.2
Torque: 19 kg/ 0.07sec @ 7.4V
Motor type: brushless
Application: Car model; Fixed-wing aircraft; Helicopter
grazie
Losi 8ight 3.0 elettrica-screenshot_2017-07-06-11-10-09.jpg   Losi 8ight 3.0 elettrica-hb1621sg.jpg
TEKNO MT410
Vecchio 06 luglio 17, 23:20   #35 (permalink)  Top
puoi fare anche 90°+180°+180°
cosa conta è il raggio della curva, non quanta ne fanno,
avrai notato che sono discretamente flessibili e tolleranti, chiaramente senza arrivare alla forza viva per domarli, invitali alla loro strada e dopo un po' prendono pure la piega da soli
che è ancora storta cmq sembrerebbe abbastanza a posto, il senso è che l'ingranaggio stretto deve stare dentro l'impronta di quello largo, se sono uguali il più possibile allineati, i denti devono prendersi dentro il più possibile, senza impazzire al mezzodecimo, considera un minimo di gioco assiale specialmente all'albero motore..
è uno dei modi per trovare la giusta distanza tra corona e pignone,
li avvicini con una striscetta di carta in mezzo, li metti contro senza spingere, serri,
giri corona o pignone e la striscetta deve uscire fuori "plissettata" ma non strappata..
http://d2rormqr1qwzpz.cloudfront.net...0143-gears.jpg
a me ha funzionato per la prima volta e unica volta col modulo1 della 1/8, mediamente faccio a mano con una lente illuminata da tavolo e un po' di pazienza,
giro il pignone a mano e guardo, i denti devono vedersi sempre per più di metà della loro profondità, anche 3/4,
ma la corona deve sempre avere un piccolo gioco, il pignone non la deve mai bloccare,
verifica per tutto il giro della corona, perchè le distanze potrebbero cambiare, e trova la meno peggio
Item: HB1621SG
grazie
nin zo, quasi 20kg e 0.07s son numeroni ma bisogna vedere quanto ci si avvicina nella realtà
Ultima modifica di madqwerty : 06 luglio 17 alle ore 23:27
Vecchio 08 luglio 17, 00:57   #36 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Allegato 360606
Ho sistemato la fascetta facendo un foro da 2.5 sulla piastra della corona così sono riuscito a sistemare meglio i cavi altezza carrozza. ..
Il pignone va bene la foto 😃
Servo savox SC1267SG COSA NE PENSATE?
Losi 8ight 3.0 elettrica-1499464440092.jpg   Losi 8ight 3.0 elettrica-1499464405260.jpg   Losi 8ight 3.0 elettrica-1499464424207.jpg
TEKNO MT410
Ultima modifica di AUDI_RS4 : 08 luglio 17 alle ore 01:00
Vecchio 10 luglio 17, 14:59   #37 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Data registr.: 11-07-2011
Prendi un foglio A4, ritagliati una striscetta della larghezza della tua corona e lunga circa una decina di centimetri.
Appoggia la striscia di carta alla corona dal lato in cui andrai ad adagiare il pignone.
Prendi il pignone e spingilo pure.
Togli la striscetta di carta e avrai la (quasi) giusta distanza.
Col tempo ti basterà l'occhio e sopratutto l'orecchio.
Per ora la striscia va più che bene.
giuliog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 17, 01:03   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2016
Residenza: padova
io quando accoppio corona e pignone vado sentire con il dito il gioco che si crea con la corona e mediamente quando ho un lasco di 1mm circa serro tutto e via..non ho mai avuto problemi e neanche usura nell'accoppiamento...quindi per me e' un riferimento
dovresti fare cosi seguire i consigli dei raga sopra provare con carta serrare e vedere il lasco che si crea poi provare a fare senza carta e trovare un giusto compromesso..
dvd74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 17, 12:49   #39 (permalink)  Top
L'avatar di giuliog
Originalmente inviato da dvd74 Visualizza messaggio
concordo, il metodo della carta diciamo che va bene per le prime volte ma poi ti prendi subito. Anche perchè poi metti caso che ti si sfila in pista, che ti porti gli A4 da casa?
Vecchio 17 luglio 17, 14:17   #40 (permalink)  Top
Residenza: padova
ahhh bon non sono l'unico... a me dopo aver montato la losi da scatola ho perso due volte il pigno.......soluzione frena filetti medio su grano e albero...lo so che dopo sono caxxi da tirare... ma il mio stagnatore a gas due minuti e vien via come il burro...io ho purgato i primi due mesi a capire la macchina anche perche sono appena partito ma adesso il ragazzino gira a cannone col mambone...ho trovato un buon compromesso e anche un po di difetti sui materiali losi acciai...vabbe questo e un altro argomento
(Cerco) buggy Losi 8ight 2.0/EU/nitro o elettrica immarcescibile Compro 1 10 marzo 11 18:09
Cerco buggy Losi 8ight 2.0/EU/nitro o elettrica immarcescibile Compro 0 18 febbraio 11 21:53
Losi 8ight E -official thread - 8ight Conversion E illez Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 29 settembre 09 13:05
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:20.
