Vecchio 02 settembre 17, 03:49   #101 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Puoi farlo, gli metti circa 1/5 di 27,5 ed il resto ,con il 40.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 17, 16:41   #102 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
Immagini: 5
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
Ciao Culatello
Sostituito L'olio solo anteriore per il momento con il 40WT, ho fatto il rebound per entrambi ogni volta tornava piu di 1mm forse 3, è normale?? cosi a 0?? ... al tatto sembrano uguali?
problema 2 mi si è allentato il grano del pignone 15T e si consumato il grano che palle ??? che grani porta M3?? come blocco con il frenafiletto medio??
grazie
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 17, 17:14   #103 (permalink)  Top
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da AUDI_RS4 Visualizza messaggio
Ciao Culatello
grazie
il frenafiletti medio va bene , ma prima prendi alcune precauzioni:
1) togli il pignone e avvita il grano completamente fino a farlo entrare tutto nel foro del pignone. così elimini morchia e vecchio frenafiletti che fanno scaricare parte della coppia di serraggio non sull'albero motore
2) gratta la superficie di appoggio del grano sull'albero (non in tutti i motori è stata creata la rugosità necessaria sul quel piano)
3) usa un grano nuovo e gratta con una lima la punta che va in contatto con l'albero motore. normalmente tocca solo una punta ma se hai una superficie più grande e più rugosa aumenti il grip
4) prima di avvitare il grano nel pignone (già inserito sull'albero) metti una goccia di frenafiletti nel foro del pignone (non sul grano) in modo che raggiunga sicuramente tutta la superficie di fondo dell'albero (oltre che tutto il filetto).
5) non usare la macchina prima di un ora, perché se rompi il frenafiletti prima che sia completamente secco, perde gran parte della sua tenuta ( e non la recupera seccandosi)
6) usa solo chiavi a brugola di ottima qualità (per dare più coppia e per non rovinare il grano)
7) quest'ultimo consiglio è piuù estremo... da usarsi solo incasi disperati: metti il frenafiletti anche su tutta la superfice di accoppiamento pignone albero. il problema diventa cambiare il pignone.... ma c'è una tecnica anche li.
8) rifai periodicamente l'accoppiamento (3-4uscite) prima che ceda.
Segui tutto questo e ti dimenticherai dei pignoni che si allentano.... forse
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 18, 00:25   #104 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Montaggio Protezione Mud Guards DE
Buonasera ho montato le Protezione Mud Guards DE Racing ed ho notato una cosa.
Prima di montarlo il perno ed il dado bloccate seppur stretti c'era un po di gioco nel perno,assemblando la Mud Guards questo gioco è scomparso, è normale? Come vanno serrate queste viti? Forse o leggere?
Allego foto
Grazie a tutti
Losi 8ight 3.0 elettrica-1515536573648.jpg   Losi 8ight 3.0 elettrica-1515536559029.jpg   Losi 8ight 3.0 elettrica-s-l200.jpg
TEKNO MT410
Ultima modifica di AUDI_RS4 : 10 gennaio 18 alle ore 00:29
Vecchio 10 gennaio 18, 15:32   #105 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Allego foto
Grazie a tutti
Info??? nessuno risponde??
TEKNO MT410
Vecchio 15 gennaio 18, 14:00   #106 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2016
Residenza: ROMA
mi collego alla discussione per chiedere una info , ho preso una losi 3.0e e come combo ho preso hobbywing max8 , il problema è che non arrivano i cavi all'esc, l'unica soluzione sarebbe creare una giuta prendendo cavi e connettori?
su internet ho visto la vecchia configurazione che aveva adam drake e usava sempre il porta batteria della 3.0 ma spostato in avanti, sicuramente ha bucato il telaio per mettere le viti, ma non si vede se ha tagliato anche una parte di porta batterie perchè provando a metterlo sbatte sulla parte in plastica che si avvita al telaio e si collega al piastrino sopra in metallo. come posso fare? accrocco in qualche modo sto porta batterie bucando il telaio per fissarlo o allungo i cavi?
CRi-EzRun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 18, 22:29   #107 (permalink)  Top
Si fanno i soliti 3 prolunghini dei cavi e si risolve senza spostare nulla
Vecchio 16 gennaio 18, 02:13   #108 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
ok, grazie culatello!
Vecchio 29 gennaio 18, 15:24   #109 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Batterie 2s Lipo quale??
Buon pomeriggio ragazzi
mi consigliate delle lipo 2s da acquistare? dove acquistare??
quale marca?? io adesso ho le full power 5200 Gold, volevo provare qualche altra marca. buona rapporto qualità/prezzo
la mia è una Losi 3.0 covertita con kit elettrico losi
voi che consigliate??
grazie a tutti
TEKNO MT410
Vecchio 29 gennaio 18, 15:46   #110 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Prova con le nanotec su hobbyking, io ho sempre avuto un'ottima esperienza.
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
(Cerco) buggy Losi 8ight 2.0/EU/nitro o elettrica immarcescibile Compro 1 10 marzo 11 18:09
Cerco buggy Losi 8ight 2.0/EU/nitro o elettrica immarcescibile Compro 0 18 febbraio 11 21:53
Losi 8ight E -official thread - 8ight Conversion E illez Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 29 settembre 09 13:05
Losi 8ight e 8ight 2.0 differenze? andysac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 gennaio 09 15:55
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:12.
