Vecchio 18 febbraio 17, 15:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Oddio ad essere sinceri ho bestemmiato come un cammello .
Ma perché queste cose mi fanno un po' innervosire.ma diciamo che l'operazione non è difficile.
Mi ricordo che ci ho messo un tot a capire quale versione dell'esc era da abbinare con quella della program per avere appunto i valori fighi .
Ma se sono riuscito io ti assicuro che tu ci riesci senza problemi..io sono negato per ste cose .
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 17, 15:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
ok. l'importante è che si può fare. certo se magari mi scriveresti quale versione hai messo su, aiuteresti me ed altri....
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 17, 19:48   #13 (permalink)  Top
no non si può fare, o almeno ci vuole la vecchia program card V1. io ho la V2 e ho letto che non si può. e ti pareva!
Vecchio 18 febbraio 17, 21:05   #14 (permalink)  Top
qui c'è un utente che spiega ciò più dettagliatamente
Program card per hobbyking 120a - Forum Modellismo.net
Vecchio 20 febbraio 17, 11:52   #15 (permalink)  Top
dopo ulteriori ricerche ho capito alcune cose.
allora la program box originale hobbywing lcd multifunction può aggiornare l'XCAR 120. mentre se si è in possesso della vecchia 2 in 1 o della versione 1 o 2 non è che non si può fare, ma basta caricare il firmware che loro chiamano type A e type B adatto e che la stessa hobbywing mette a disposizione attraverso il loro software. tutto questo perchè le vecchie program box non hanno abbastanza memoria per tutti gli esc. Per quanto riguarda il firmware da caricare sull'XCAR 120 si può e si deve mettere il:
V 3.0_110930MOD se si ha un motore da 3.5T a 9.5T;
V 3.0_110930STOCK se si ha un motore da 10.5T in poi;
invece non ho ancora capito perchè esiste un altro firmware chiamato V.3.0_131205 che dovrebbe essere l'ultimo, ma che non compare nell'history ufficiale hobbywing, ma solo sul programma della hobbywing in fase di scelta nel menù a cascata.
non ho trovato info utili ma solo un video dove viene caricato con successo su un XCAR 120 il suddetto V.3.0_131205.
spero che queste info possano aiutare qualcuno. io sono giorni che cerco e questa è la sintesi
Vecchio 20 febbraio 17, 12:09   #16 (permalink)  Top
questo è il video della persona che ha caricato con successo il firmware V 3.0_131205 sull XCAR 120 con la multifunction lcd program box con hardware HW310_V2.1.
https://www.youtube.com/watch?v=LFdKvHPdwrI
Vecchio 20 febbraio 17, 13:30   #17 (permalink)  Top
Esatto il procedimento è quello.
Io ora ho gli stessi valori impostabili.
La cosa non è difficile,basta imbroccare il programmino giusto dell'esc e della program altrimenti le 2 non "dialogano".
Altra cosa,poi con quella program non leggi le esc stock non modificate.
Che mi ci metta dietro per vedere il nome del programmino dell'esc e program,no mi dispiace porta pazienza.
Vecchio 20 febbraio 17, 14:03   #18 (permalink)  Top
ah. vabè. lo farò io appena mi arriva, così da poter essere di aiuto ad altri....
Vecchio 28 febbraio 17, 20:17   #19 (permalink)  Top
L'esc è arrivato. tutto ok. si comporta bene. la program card lcd funziona perfettamente. il dialogo è ok e posso caricare tutti i firmware stock e mod.
DATI:
-Programma usato Hobbywing USB Link v4.0.3.0;
- Multifunction LCD program BOX Hobbywing hardware BQ2013 e software caricato PB-3.2.31;
-X-CAR 120 HobbyKing HW427_V1.0.
Ho messo l'ultimo firmware disponibile ovvero il v3.0_131205stock. rispetto a quello caricato in fabbrica (ovvero il v1.10_090323a_m) è molto più morbido l'avvio, ovviamente ho tutti i parametri impostabili come dicevi Tu, Turbo timing ecc. e funziona il cutoff custom che in quello 323a_m non funzionava.
MA NON è un clone del xerun anche se il software è compatibile! ho trovato foto dell'interno dell'hobbywing e l'ho confrontate con il mio X-CAR 120. Tanto per cominciare i mosfett sono i TPCA8060 e NON i 4833N. direi che a 120 amp non ci arriviamo proprio, ma più che altro un 80Amp continui. il BEC è di tipo switching anche se funziona molto bene. l'ho testato a 3 a 5 e fino a 6 amp per 30s e non ha dato segni di cedimento. il voltaggio a monte è rimasto 5.75V sia senza carico che con i 6 amp! Anche se l'hardware è diverso è comunque di qualità, ma resta sempre inferiore a quanto dichiarato.
Ultima modifica di galaxy : 28 febbraio 17 alle ore 20:23
Vecchio 28 febbraio 17, 20:26   #20 (permalink)  Top
alcune info/foto utili per capire quali parametri si ottengono con i diversi firmware che ho provato...
consiglio ESC+Brushless x Tamiya TT-02 scala 1:10-0-firmware-originale-mio-x-car-120-valori-default.jpg   consiglio ESC+Brushless x Tamiya TT-02 scala 1:10-1-disponibilita-firmware-x-mio-x-car-120.jpg   consiglio ESC+Brushless x Tamiya TT-02 scala 1:10-2-firmware-110930mod-valori-disponibili-x-car-mio.jpg   consiglio ESC+Brushless x Tamiya TT-02 scala 1:10-3-firmware-131205stock-valori-disponibili-x-car-mio.jpg
tamiya TT-02 consiglio brushless Fabio983 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 70 20 giugno 17 15:57
consiglio per ESC BRUSHLESS Marco-64. Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 28 giugno 16 15:39
Esc Waterprof per scala 1/16 Bi7hazard Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 06 novembre 12 16:23
consiglio esc + motore brushless raynolds2011 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 02 maggio 11 12:36
Consiglio aggiornamento motore brushless/esc davidep85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 19 aprile 10 21:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
