Vecchio 29 gennaio 17, 21:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2017
Residenza: terni
Problema Kyosho inferno VE
Salve,
Sono nuovo nel campo elettrico delle R/C, e mi servirebbe un consiglio.
Allora, possiedo una inferno VE (comprata usata), con una esc xerun 150a e un motore brushless marchiato hobbyking da 2650kv.
Ecco il problema:
praticamente dopo 5 scariche, fatte con batterie Turnigy 4s da 5000mha 40c e non in pista, la macchinetta ha deciso di darmi problemi, ovvero:
-il motore si surriscalda e non mi da piena potenza
-il servo non va
-l'esc lampeggia verde e ha sbalsi di tensione (e me ne rendo conto dalla vantola che cambia velocità)
ora vorrei chiedervi cosa devo buttare?
Ultima modifica di baobab95 : 29 gennaio 17 alle ore 21:15
baobab95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 17, 22:21   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
In primis dovresti guardare sul manuale del esc il significato del led lampeggiante.
Secondo il motore diventa caldo usandolo o solo accendendo l'esc?
Cmq da quello che dici secondo me si è bruciato qualcosa e se dici che non funziona neanche il servo temo sia l'esc.
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 17, 12:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: terni
oggi ho provato, con l'aiuto di un amico, il servo, l'esc e il motore, risultato motore e servo morti ma l'esc funzionante.
Ora chiedo un consiglio su quale motore comprare, io avrei pensato ad uno xerun. In alternativa ho trovato anche i toro x8, ditemi voi.
Vecchio 30 gennaio 17, 13:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Se il servo non va e la ventola cambia velocità e si spegne,hai bruciato il bec interno dell'esc.
Per fare la prova,stacchi il filo rosso che dall'esc che va alla ricevente,e attacchi una qualsiasi fonte da 5/6/7volt alla ricevente sull'ingresso Batt.
Può essere una life,un pacco nimh da nitro 5 elementi ,un vecchio cubetto di 4 stilo nimh,un bec esterno ecc...
Sappi un'altra cosa ,a 4s quel motore è destinato a morte certa.
Fattene una ragione e inizia a cercare un motore da circa 2000kv.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 17, 14:38   #5 (permalink)  Top
Residenza: terni
scusa, ma non ho specificato bene il test.
Ho smontato motore, esc e servo, e li ho provati su una rc di un mio amico facendo varie combinazioni e il risultato è stato che il motore scotta e puzza e il servo non andava per niente, ma l'esc faceva girare l'rc senza problemi. Per quanto riguarda il motore, ho trovato lo xerun 4068sd da 2250kv, può andare o devo scendere ancora di kv?
Problema Kyosho v-one RR tanox Automodellismo 2 17 marzo 16 11:50
Kyosho minium problema tx Julio78 Aeromodellismo Micro Modelli 0 15 agosto 13 22:30
Kyosho inferno problema Pedro Gonzalo Gomez Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 25 novembre 11 22:19
kyosho severo problema riccardomanservisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 09 maggio 09 16:21
Problema ricambi kyosho DarKMooN Automodellismo 0 19 dicembre 04 22:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
