Vecchio 05 gennaio 17, 23:23   #41 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Data registr.: 20-07-2009
Residenza: Como
Il discorso motore è un po' complicato... Oltre alla classe reale del motore (380 per il 10 e 540 per il 10.5) che va ad impattare sulla coppia erogata (non tanto dai kv, cioè giri / volt applicato), hai il discorso sensori. Se sei un minimo ferrato di auto vere, immagina il 10T come un 1.2 turbo da 150cv con 230nm di coppia, al limite delle prestazioni. Invece il 10.5T è un 1.8 turbo da 160cv con una coppia nominale di 280nm. Con una differenza.... Il 1.8 non è "tirato" al limite e ti danno la possibilità di agire sui parametri della centralina e portare la potenza a 230cv se vuoi...
Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5
fcava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 00:59   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Liutprand
Data registr.: 11-12-2016
Residenza: Prov. Varese
Bella macchina madqwerty!
Lo sai vero che su Tamico che il 10.5t in offerta?
SETTIMANA OFFERTA: Hobbywing Brushless Combo JuStock XR10 10.5t
P.S. due palle così mi ha fatto 'sto Hobbywing Brushless xké vorrei prendere il kit cuscinetti in combinazione con il bumper posteriore, tuttavia quando seleziono il paraurti esce sempre questa benedetta "offerta della settimana" (probabilmente il paraurti sarà esaurito, ma non capisco perché non esce il pezzo selezionato con il bollino rosso con scritto "Momentan nicht verfügbar!" invece che un motore!)
Liutprand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 01:07   #43 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Il problema di quelll'esc è che è per la categoria stock, dove i parametri del regolatore sono pochi per livellare le prestazioni dell'elettronica (e li si gioca sulle lipo e sul motore). I sensori servono per rendere l'erogazione morbida. Più avanti potrebbe essere limitante. Poi, nessuno vieta di cambiare tutto in futuro o fare gare stock...
Vecchio 06 gennaio 17, 01:20   #44 (permalink)  Top
Scusate la domanda...
... fcava, perché se seleziono: "GPM Alu Stoßfänger hinten für Tamiya DT-03 #DT3003R Blau" mi esce l'offerta della settimana?!
Vecchio 06 gennaio 17, 01:28   #45 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da fcava Visualizza messaggio
1 o 2 giri???? A me sembra troppo... Stringi un po' il posteriore e prova. Prova una cosa alla volta. Prima il posteriore, poi l'anteriore.
ho fatto un video un po' schifido ma dovrebbe dare un'idea sia della scorrevolezza che della sabbietta
https://www.youtube.com/watch?v=PpnggrdIzjw
ok, tra 10T e 10.5T hai ben reso
Originalmente inviato da Liutprand Visualizza messaggio
tenghiu!! ..la seconda delle "gemelle per caso"
realizzo ora che è un'offerta a tempo, cmq sì avevo visto (però pensavo fosse più scarso del 10T )
Xerun Combo JS2 JuStock ESC / Motor 10,5T
Hobbywing Brushless-Combo JuStock XR10 13,5T
non vorrei che il 10.5T fosse troppa roba per le mie esigenze ma soprattutto per la tenuta della macchinetta
dai che l'hai capito perchè ti esce sempre fuori, tocca di fare un paio di click per risolvere il problema definitivamente
bueno, grazie della dritta...
in caso, hai idea di una combo a modo in zona 100€, o poco oltre?
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
Ultima modifica di madqwerty : 06 gennaio 17 alle ore 01:36
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 17, 01:29   #46 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmm mmmmmmmmmmmm..............
Passo sta volta.... ho capito che parli dello skid plate (ma a volte è meglio la plastica... Intanto si rovina a strusciare per terra...). Se inserisci quella frase nella ricerca , si vede...
Vecchio 06 gennaio 17, 01:42   #47 (permalink)  Top
non t'ho capito, intendi di cercare sul tubo altri video simili al mio? (intanto provo)
Vecchio 06 gennaio 17, 01:51   #48 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
ho fatto un video un po' shifido ma dovrebbe dare un'idea sia della scorrevolezza che della sabbietta
dovrei vedere la mia con il diffo ad ingranaggi. Ma se ben ricordo ho come olio 7000 davanti e 3000 dietro e non girano "a vuoto"... Ma può essere una caratteristica del diffo a sfere. Non montandoli più da nessuna parte, non posso provare. Secondo me devi stringere entrambi. Poco davanti e un po' dietro, di 1/4 di giro alla volta. Se non ti fidi del rumore, meglio smontarlo e controllarlo. Tieni conto che, essendo nuovo, dopo un po' di rodaggio può capitare che sia da verificare e regolare
https://hobbyking.com/it_it/tracksta...-approved.html
https://hobbyking.com/it_it/tracksta...ogram-box.html
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-approved.html
Con questo esc stai tranquillo con qualsiasi motore praticamente
Vecchio 06 gennaio 17, 01:53   #49 (permalink)  Top
L'avatar di fcava
Residenza: Como
No, era per liuth, solo che mi hai scritto tu nel mentre.... E non avevo quotato...
Vecchio 06 gennaio 17, 02:12   #50 (permalink)  Top
ok, proverò
tirarlo giù e dare un occhio ha ben senso (anche perchè ha iniziato a farlo dopo qualche lipo) ma credo mi serva perlomeno del grasso nuovo, sia per le sfere che per la corona, tocca fare scorta..
thanx, non avevo realizzato che gli ESC costano il doppio dei motori.. questo qui col pulsante di alimentazione integrato già mi sta simpatico
Dark Impact Tamiya IMEIV Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 15 marzo 08 00:43
Dark Impact Tamiya IMEIV Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 12 marzo 08 16:57
tamiya dark impact = keen hawk ? carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 07 marzo 08 11:43
Dark Impact Capitanscicchigno Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 29 novembre 07 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
