![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: vicenza
Ciao Ho seguito le tue indicazioni ... ho allentato un pò i differenziali ... in maniera che ruotando dietro .... un colpo ad una ruota l'altra facesse quasi un giro ...e di conseguenza davanti allentando un pochino dando il colpo di rotazione ad una ruota ... l'altra faccia mezzo giro .... se la appoggio sul banco va avanti o indietro a mala pena ... utilizzando il motore .. naturalmente ... praticamente i differenziali scivolano troppo .... pertanto riproverò a chiudere nuovamente le viti dei differenziali. Il meccanismo della frizione deve avere i bulloni avvitati fino a che siano pari con le estremità filettate dell'alberino ... o devono essere più avvitati? Altra domanda da nuova è rumorosa la trasmissione? I pignoni sono i standard per 1/10 ho hanno moduli particolari? Come motore per stare tranquillo prendo un 10.5T? penso di montare un pignone 17 o 18 come da indicazioni del manuale. Grazie ancora Marco
__________________ E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-02-2015 Residenza: mantova
__________________ losi 22 mid losi 22 post losi 22-4 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Ciao grazie del link ... adesso ho capito a come intendevi va valutata la durezza dei differenziali ... Ieri sera comunque ho smontato lo slipper ed il differenziale anteriore, per assicurarmi di non avere fatto errori nell'assemblaggio ... tutto Ok ... con l'occasione ho montato il distanziale in alluminio per il Full 4wd. Ho poi aperto e richiuso il diff.anteriore ... stretto tutto fino a renderlo bloccato e poi aperto sitando mezzo giro alla volta fino a trovare una giusta "consistenza" ... il problema è che adesso si sentono le sfere che sembrano sgranate .... pazzesco. Rismonto tutto, pulisco e ingrasso nuovamente .... forse è entrato qualche cosa nelle sfere mentre rimontavo ... strano il mio piano di lavoro è più pulito di una sala operatoria .... i pignoni li prendete in acciaio o alluminio ... avete un link di riferimento ... io gli ho visti sul sito di Fioroni .... ... link per gli uniball rinforzati
![]() | #25 (permalink) Top |
Smontato e rimontato diff. anteriore che risultava rumoroso ... ho invertito le rondelle sagomate in acciaio che risultavano leggermente segnate, pulito tutto, sfere comprese, ingrassato e rimontato tutto ... ora gira senza nessun rumore. il rumore della trasmissione era invece dovuto al pignone motore che mi sono accorto che ha alcuni denti deformati .... senza motore collegato, muovendo la macchina a mano la trasmissione non produce nessun rumore .....
![]() | #26 (permalink) Top |
| TLR 22-4 .... devo completarla ......!!!!!
Ciao Ragazzi Ritorno a chiedere un consiglio "aggiornato" per motorizzare la TLR 22-4 prima serie ..... Motore? non essendo un manico 10,5T può andare bene? Esc 120 A Il tutto sensored naturalmente .... Con Hobbywing mi sono sempre trovato bene ..... ma costicchiano ... oppure come dicevamo a suo tempo TracKStar ... più economico. Nel frattempo ho acquistato le Nanotech 5.0 mAh saddlepack ROAR Approved, per provare con il combo che ho a disposizione .... Grazie, Ciao Marco
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
| alla cieca può andare bene perchè è un po' una via di mezzo, su moquette potrebbe servire qualcosa di più spinto, su terra qualcosa di più rilassato, dipende anche dal tracciato in sè oltre che dal fondo se vuoi andare sul sicuro ti conviene chiedere in pista (o nelle piste..) quali sono gli spiraggi più diffusi, e poi valutare il tuo..
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 |
Losi Tlr Eight 3.0 1/8 | michele1974 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 15 ottobre 15 18:24 |
(mi)vendo swokz be-motori-gomme-combo reventon | nikyto78 | Merc. Automodellismo e Moto | 0 | 18 dicembre 13 13:14 |
TLR losi 22 | max zeus | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 13 novembre 13 20:56 |
TLR Losi 22 2.0 | Xan83 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 08 agosto 13 09:47 |
TLR 8 Eight 3.0 elettrica... | Frankemme | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 29 giugno 13 21:02 |
