27 settembre 16, 23:29 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Il bec lo inserisci nell'apposita presa BATT della rx o in un canale libero. Saluti
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
28 settembre 16, 09:10 | #13 (permalink) Top | |
Spero volessi scrivere tOgliere uno dei fili e non tAgliare vero? Io di solito sfilo lo spinotto centrale e lo isolo con un pò di nastro isolante o termoretraibile così se un giorno dovessi usare l'ESC senza BEC esterno mi basterà reinserirlo al suo posto... Ciao Andrea
28 settembre 16, 14:23 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-07-2016 Residenza: Pisa
a questo punto ti sfrutto a dovere,un consiglio su un bec a 7,4 e un servo hivi non troppo dispendioso? | |
28 settembre 16, 15:35 | #15 (permalink) Top | |
Se poi prendi dal magazzino Europeo non hai il problema della dogana.
28 settembre 16, 15:50 | #16 (permalink) Top | |
via vorra dire che a breve mi farò un'altro regalino | |
28 settembre 16, 16:36 | #17 (permalink) Top |
| Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output con un affare del genere posso fare così? batteria 2s lipo regolatore in out a 7v, prima uscita alla rx e seconda diretta alla ventola motore? (così evito pure il cavo Y in questo caso se la batteria scende sotto i 7v ho semplicemente un calo dei volt in tutto il sistema o questo affare si brucia? Penso che si ha solamente il calo,così come cala quando raramente uso le nimh adesso e le scarico totalmente in fine un servo tipo questo ed ho fatto un bel lavoro.... Goteck HB1621S HV Digital Brushless MG High Torque STD Servo 19kg / 0.07sec / 53g imposto la telemetria che mi avverte quando i volt della rx scende a 6,6-6,8v ed ho la mia "riserva" per finire il giro e rientrare in tranquillità |
28 settembre 16, 17:18 | #18 (permalink) Top | |
Ma perchè non la fai più semplice? Collega la sonda di tensione della telemetria alla lipo con cui alimenti il motore e metti l'allarme ad una tensione un pò più alta di quella del cut off... Il BEC esterno a questo punto lo devi usare per alimentare quel servo che mi sa consumi come una stufa evitando di usare il BEC del rego... che secondo me non ce la fa a reggerlo.
28 settembre 16, 17:28 | #19 (permalink) Top | |
La rx che uso è la sanwa rx 461,che era con la trasmittente,per quello che dici dovrei prendere la rx 462 (e ci avevo pensato per non impazzire così) ma costa un botto | |
ESC no BEC e BEC esterno | mauriz | Merc. Aeromodellismo | 0 | 20 novembre 15 15:05 |
Impostare Esc rc system combo v2 | jetstream | Radiocomandi | 0 | 18 settembre 13 16:16 |
consiglio come impostare il mio esc | mastermide | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 24 febbraio 13 00:28 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
