Vecchio 22 agosto 16, 22:02   #11 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da andreacatrame Visualizza messaggio
ah ok grazie tante invece a titolo informativo i vecchi buggy associated losi 22 dex210 etc che si trovano a prezzi irrisori?
Della VBC Firebolt DM2 chi mi sa dire qualcosa?sembra ben fatta
la VBC, ne ho viste alcune girare e su moquette non vanno per niente, ma su terra sono molto peggio
le altre vanno un pò bene tutte, se le usi principalmente su terra il 99% è dito e gomma giusta quindi una vale l'altra, su moquette un pò di differenza tra macchine c'è, direi che attualmente la migliore è la yz2 ma anche la 22.3 e la solita asso sono lì
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 16, 22:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
Residenza: lombardia
quindi parlando di terra le vecchie asso vanno bene o male come i nuovi buggy?perche se ne trovano molte e con molti ricambi a poco se ne vale la pena..
andreacatrame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 16, 20:00   #13 (permalink)  Top
Della shumacher kf2 cosa mi dite
Vecchio 23 agosto 16, 20:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
vecchie asso dipende, le b4 costano poco, sono robuste e si trovano ancora i ricambi, per divertirsi vanno più che bene, infatti ne ho una, ma è abbastanza passata, rispetto alla b5 prestazionalmente c'è una bella differenza, direi di stare su quest'ultima, la shumacher non la prenderei, lo scorso anno ne ho viste girare un tot a Palazzolo su terra e devo dire che era l'unica macchina che si rompeva su una pista con salti tutt'altro che impegnativi, C e braccetti anteriori sembravano di cartone.piuttosto una 22.2 se ne trovano facilmente a buon prezzo, sono robuste e su terra in rear vanno bene, ne ho avute un paio
hn sabre x3-e
Vecchio 23 agosto 16, 20:23   #15 (permalink)  Top
ottimo cosi inizio a eliminare auto...
La Associated c4.2 factory team kit ?
Vecchio 23 agosto 16, 20:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
questa tra le b4 è sicuramente la migliore, monta ammortizzatori "moderni" big bore ed esagoni ruota da 12,con la conversione centro diventa diciamo più attuale e per piste ad alta aderenza è ancora piuttosto competitiva, come le precedendi è in pollici al contrario delle b5 e b6 che sono metriche. è una buona macchina ma se hai intenzione di fare gare andrei più su una b5 o b5m che va bene anche su terra
hn sabre x3-e
Vecchio 23 agosto 16, 23:26   #17 (permalink)  Top
se non erro la b5 ha motore posteriore e telaio in plastica mentre la m ha motore centrale e telaio in alluminio giusto?in entrambe le versioni ce la possibilita di scegliere come posizionare il motore oppure no?
Vecchio 24 agosto 16, 20:05   #18 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Residenza: cremona
no, una nasce e resta in rear e l'altra in mid, le ho avute entrambe, la b5 su terra va benissimo, ma la m va bene sia su terra che su moquette, tieni conto che praticamente le macchine con mototre posteriore a sbalzo non le fa più nessuno, la nuova moda o evoluzione ha portato le macchine che fino a ieri erano per piste ad alta tenuta ad essere per terra e argilla e quelle per moquette sono ancora più specifiche con trasmissioni basse e molto in avanti nel telaio, se vuoi rimanere su asso ti consiglio la b5m che va bene per tutte le superfici, su terra pistoni a 3 fori sul posteriore e lipo arretrata con motori poco spinti, su moquette come da scatola ,lipo in avanti e motori con meno spire.
invece sa vai sulla b6 c'è il vantaggio che prendendo la versione D basta il kit trasmissione differenziale, torretta anteriore e braccetti sempre anteriori e diventa, con un centinaio di euro, b6 due in una, un'oretta di lavoro e si cambia configurazione
hn sabre x3-e
Vecchio 24 agosto 16, 23:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mir-rc
Data registr.: 18-08-2016
Residenza: ancona
Originalmente inviato da i2701 Visualizza messaggio
Ciao, scusa, anche se non si tratta di 2wd,apro una piccola parentesi, anche la b44.3 sai per caso se ha la viteria metrica?
Mir-rc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 16, 00:26   #20 (permalink)  Top
In realtà anche se non è il massimo mi interesserebbe un auto che vada bene ovunque
Alternativa all associated valide ce n è?sempre valide sia su terra che moquette
Quale buggy 2wd tra Xray e Durango 9sedici Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 18 aprile 16 20:20
PR S1 V2 1/10 2WD Buggy Stark71 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 21 ottobre 14 17:45
Buggy 2wd!!! djjokerolo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 34 13 marzo 13 11:59
buggy 2wd Maverik 77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 20 27 aprile 12 08:02
Buggy 1/10 2wd Ivanone Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 14 aprile 11 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
