Vecchio 13 giugno 16, 10:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
mi sono dimenticato di scrivere l'ultima frase...
vai a capire quindi il perchè a livello pratico un 1900 con un 13 vada così!?! quando sulla carta penso possa risultare fermo immobile .cioè teoria e pratica nell'elettrico veramente sono 2 cose completamente diverse.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 11:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Michele271991
Data registr.: 10-06-2015
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da culatello Visualizza messaggio
metterei nella variabile anche l'esc utilizzata.
la mamba generalmente la spunta per potenza con valori mpostati più o meno simili ad altre esc.
riesce a fornire quindi tutta la potenza richiesta.
per tonini ,quel giorno che siamo andati a barco per la garetta di mantova che è stata rinviata ,io avevo un semplice turnigy 1900 con rotore nuovo e sai con che pignone? avevo un 13
c'era anche ivan ed il cinghio come sai ,una volta scesi dal palco ivan ci ha chiesto che razza di siluri avevamo come motori .
io ho dovuto fargli vedere che era uno stupido turnigy 1900 rapportato extra corto ,altrimenti non ci credeva ,così come il cinghio che però aveva il 2100.
per dirti che va a capire i dati di targa ecc...ecc....
perchè per darti l'idea ,non so se hai presente com'è il tracciato nuovo ,dove c'è quella sorta di triplo nuovo ,fatto a scalino ,arrivavo a farlo (anche se si perde solo tempisticamente parlando saltando sul 3° "gradino")con un 1900 e pignone da 13
non ne ho visto uno che poteva contare su una velocità tale da poter arrivare fino al 3° ,forse solo l'amico di Dotti che usava anche lui il turnigy(losi 3 arancione che hai visto ).
Si la losi arancio ero io, ma montavo lo xerun 1800, la prossima volta ci piazzo il turnigy anche io. (Devo ancora abituarmi alle temperature di esercizio del turnigy, pensavo che a Barco mi andasse a fuoco, visto che faccio 85 gradi a Mantova.
Losi 8ight 3.0e/Hobbywing Xerun 150a/Turnigy 1900kv/Futaba 4grs-Losi 22 2.0/ xerun 120a/quickrun 10.5T
Michele271991 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 11:36   #13 (permalink)  Top
non devi guardarlo il termometro..a volte prendi paura
grazie alla mia stupenda carrozza nitro e al culo sforacchiato del motore ,adesso non ho grossi problemi .
Vecchio 13 giugno 16, 11:44   #14 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
io ho provato a montarci 2 ventole della yeah, vediamo se qualche grado me lo tirano giu
Vecchio 13 giugno 16, 11:57   #15 (permalink)  Top
secondo me te le fonde...diventano 2 sculture di creta che girano vorticosamente su se stesse
Vecchio 13 giugno 16, 12:34   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2010
Residenza: Mantova
cè un vecchio detto che cita.. "chi legge il cartello non mangia il vitello" in parole povere non fidatevi MAI dei dati riportati, ho mail di fornitori cinesi di elettronica (batterie, regolatori motori servi ecc... ) che mi fanno il prezzo e mi chiedono cosa ci voglio scritto sopra! "tu volele lipo 5000 25c con scritto 50c.. no ploblema! tu volele esc 50 amp con scritto 150.. no ploblema! purtroppo è così! non resta che testare e scegliere in base alle proprie esperienze e al proprio portafoglio..
Trombe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 12:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di toninimillenium
Data registr.: 20-12-2013
Residenza: Salo'
si si culaz, mi sa che dopo 2 anni di utilizzo meriti di essere messo nella cassetta come scorta. come ti accennavo provo a prendere questo adesso, vediamo come va.
Turnigy TrackStar 1/8th Sensored Brushless Motor 1900KV
ciauzz
Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c
toninimillenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 13:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di saxo8v
Data registr.: 26-02-2010
Residenza: Genova
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Questo è certo se vanno alla stessa velocità.......ma non è questo il caso perchè si parla della stessa macchina con due motori differenti (primo post)
scusa, macchina nel senso di motore elettrico (ma vale per ogni macchina elettrica), non di automodello
saxo8v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 13:13   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
di elettricità ci capisco una mazza, ma se non sbaglio la potenza espressa in watt dipende dal voltaggio di alimentazione (moltiplicato per gli ampere mi sembra)
il dato di targa di 2950 o di 1350 Watt secondo me indica la potenza massima che il motore è in grado di fornire alimentandolo al voltaggio massimo che quel dato motore può sopportare.
e magari i due motori sono progettati per essere alimentati ad un voltaggio massimo differente
(quello in grado di erogare 2950w probabilmente è alimentabile ad un voltaggio superiore, e tale potenza si riferisce appunto alimentandolo a quel voltaggio)
se è così, alimentandolo ad un voltaggio inferiore fornirà minor potenza
(potenza magari minore di quella del motore da 1350W alimentato allo stesso voltaggio)
non so se son riuscito a spiegarmi , e nemmeno se ho detto inesattezze, comunque quello che mi vien da pensare è questo..
Meno male che non capisci una mazza!
A mio parere, Marzo ha centrato il problema della differenza di potenza.
Generalmente non è esatto dire di non guardare i dati di targa dei motori. Cosa devi guardare allora, il colore della cassa?
Qualche volta ci possono essere delle piccole variazioni, ma di solito sono abbastanza affidabili.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 16, 14:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Originalmente inviato da saxo8v Visualizza messaggio
Nello specifico della discussione parliamo della stessa macchina intesa come automodello, la quale con un motore da 1350W da 2000 giri/volt va di più che con un motore da 2590 da 2100 giri/volt; io ho sottolineato che se i dati di targa di un motore sono attendibili, non è però detto che il motore lavori a piena potenza.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
telemetria 4pls il grande mistero! matteodanieli81 Radiocomandi 0 18 aprile 15 08:12
watt motore .watt esc KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 10 28 aprile 12 14:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
