26 maggio 16, 23:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
ma neanche se lo immergi nell'azzoto e lo porti a -100° con 30° esterni arrivi a 30°di motore a fine scarica.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. | |
27 maggio 16, 08:59 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Per i semplice fatto che, specialmente in off road, un salto una botta o altro possono spostare o staccare la ventola magari dopo 1 minuto, quindi si puo' fare una scarica a manetta pensando di avere la ventola efficiente. Quindi bisogna calibrare tutto per avere max 40 gradi di delta di temperaura sulla temperatura ambiente. Perchè i 50 gradi del motore in inverno con 5 gradi ext corrispondono esattamente a 75 gradi in estate con 30 gradi ext. Comunque ripeto, se u motore scalda troppo con rapporti normali, al 99 % ha già preso una bella scaldata e scalderà sempre di piu. Ci si accorge quando a fine scarica il freno motore è molto ridotto.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
28 maggio 16, 14:51 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Io ti dico che le temperature erano quelle, misurate con termometro laser a modello fermo causa cut-off.. Liberi di crederci o no Il periodo di cui parlo è qualche mese fa, 30 °C non erano, ma adesso giro con una ventolina 30x30 appiccicata con del biadesivo sul motore e dopo 2 scariche di fila sta a 48 °C.. Quindi sì, direi che anche ora con la 60x60 starei alle stesse temperature, con qualche grado in più ma sempre poca roba.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 | |
30 maggio 16, 17:56 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
tieni presente che loro non fanno scariche continue come noi in pista dove non devono esserci pause, nemmeno di un secondo.... il tempo di scarica di un busher è quanto più variabile possibile, con mille pause e condizioni di assorbimento variabilissime.... quindi dire che ha 30° a fine scarica non vuole dire nulla.....
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein | |
30 maggio 16, 20:39 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2016
Rieccomi, oggi finalmente mi è arrivato il pignone 15 e l'ho provato.... La temperatura è abbassata, purtroppo non ho un termometro laser ma adesso riesco a tenere le dita poggiate su di esso senza scottarmele, anche se a limite, in quanto è ugualmente "abbastanza" caldo, credo! La potenza è diminuita parecchio, in pista magari è perfetto così, ma nei piazzali appare un po "fermo".... Potrei accontentarmi se solo sapessi che con questa temperatura sono nella norma, dato che il mezzo è comunque divertente! Questa sera vorrei farlo girare un altro po, ma non ho un termometro adatto... Come potrei capire se la temperatura va bene? Al tatto manca poco per scottarmi... Inoltre, per recuperare un po di velocità finale cosa potrei fare? Con la sostituzione della corona influisco la temperatura del motore? Scusate me ridicole domande, ma è da poco che pratico questo bellissimo hobby... Grazie sempre! |
30 maggio 16, 21:14 | #16 (permalink) Top | |
Se riesci quasi a tenere le dita sul motore sei all incirca a 50 gradi. Tieni presente però che oltre al rapporto che uso la v temperatura è influenzata da come lo usi... se lo fai raffreddare ogni tanto senza pretendere la scarica continua puoi anche permetterti uno o due denti in più di pignone senza farla aumentare troppo... così da avere un pò di velocità in più Se usi la macchina in una pista e sai girare. ... il motore non ha tregua.. e a fine scarica é impossibile vedere i 30 gradi come ha già detto culatello.
30 maggio 16, 23:03 | #17 (permalink) Top |
Peccato che di pista se ne parla in pochissime discussioni, la maggior parte infatti riguarda un utilizzo prettamente per passatempo. Detto questo, penso che i 30 °C su un truggy da cazzeggio siano possibili eccome.
31 maggio 16, 08:05 | #18 (permalink) Top |
| Si certo.se stai fermo a chiacchierare anche i 20 gradi sono possibili e non si può dire che non sia cazzeggio. ..
31 maggio 16, 08:36 | #19 (permalink) Top |
| Ciao, e anche m molto probabile che tu abbia misurato la temperatura del motore con 10 gradi esterni, e dopo un minuto che stavi fermo e che la ventolozza stava lavorando a manetta. E meglio essere precisi e dare riferimenti corretti altrimenti chi ha fatto anni di prove, che si e cotto un tot di motori e che ha provato ogni soluzione si sente preso in giro.
31 maggio 16, 09:00 | #20 (permalink) Top | |
Quindi con una temperatura di circa 50 gradi posso stare tranquillo? | |
Trex 800e pro dfc/Gens Ace 12s 5000 45c Gens Ace | beltrami | Merc. Elimodellismo | 1 | 18 aprile 16 15:21 |
Che motore mi consigliare per il mio MTA | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 23 giugno 08 13:59 |
consiglio motore mta | meliatropical | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 03 settembre 07 16:52 |
