| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
| con cosa diluire l'olio siliconico ? (ammortizzatori)
salve. la mia domanda è di carattere generale. la posto qui perchè immagino che anche le auto elettriche off road contemplino la necessità di regolare il grado di viscosità dell'olio contenuto negli ammortizzatori, e che i piloti di tali auto siano avvezzi a tali regolazioni. (e magari esperti di trucchi vari) ho necessità di dimnuire la viscosità dell'olio siliconico. Cosa potrei usare? (non rispondetemi "un olio siliconico più fluido" perchè fin li ci arrivo anch'io) volevo sapere con quale prodotto è possibile miscelare quel tipo di olio, tenendo conto ovviamente di non rovinare O-ring e membrane varie. (che so, olio di vaselina, olio 100% sintetico per motori, o altro?)
__________________ . ![]() |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
non si mischiano, nel senso che non si emulsionano gli olii siliconici con altri tipi di olio, oppure si emulsionano ma non si miscelano, boh, il termine esatto mi sfugge. Tornerebbero a stratificare uno sopra e l'altro sotto. La risposta corretta te la sei data da solo, serve un siliconico più fluido e se vuoi essere molto preciso, dello stesso brand di quello che vuoi alleggerire.
__________________ Cialtrone Semplice |
| | #3 (permalink) Top | |
probabilmente è come dici tu (si emulsionerebbero solamente) Dunque approfitto per una seconda domanda: riguardo alle guarnizioni di tenuta degli ammortizzatori (O-ring),al posto di un siliconico, è possibile utilizzare un olio totalmente sintetico senza pericolo di rovinarli, come accade invece con oli a base minerale?
__________________ . ![]() | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #5 (permalink) Top | |
gli oli vegetali non funzionano granchè, perchè si seccano (incollano) io pensavo a olio degli ammortizzatori veri, o anche a olio sintetico per motori, dato che mi serve molto fluido (e che ne ho disponibile in abbondanza) tali oli vengono utilizzati anche in presenza di O-ring, quindi pensavo potessero essere adatti anche negli ammortizzatori modellistici. l'idea di usare il siliconico "diluito" era perchè quello siliconico non cambia viscosità col calore, ma per l'uso scaler dove la frequenza delle oscillazioni è bassa non penso sia un problema usare un olio tradizionale. nessuno ha mai testato gli O-ring modellistici con oli sintetici ?
| | #6 (permalink) Top |
bah, anni fa usavamo di quegli oliacci negli ammortizzatori... i siliconici sono venuti dopo. Non penso che abbiano a soffrirne gli oring. Anche se a pensarci bene i trafilaggi dal lato dello stelo una volta erano più frequenti, forse solo per tolleranze, forse chissà...
| Bookmarks |
| Diluire Olio Siliconico Come? | Davide25084 | Automodellismo | 11 | 17 agosto 12 19:09 |
| L'olio siliconico può essere riutillizato? | Checco | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 14 aprile 12 14:56 |
| Diluire epossidica con alcool, è possibile? | Creative | Aeromodellismo | 7 | 25 ottobre 09 02:10 |
| diluire l'antimiscela con acquaragia | Daniele79 | Modellismo | 6 | 23 ottobre 09 03:48 |
| Bicomponente, con cosa diluire? | vins978 | Modellismo | 12 | 30 marzo 07 13:47 |
