Problema Velocità Kyosho AXXE 2015 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 30 aprile 16, 16:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2016
Residenza: Fabriano
Buon giorno, volevo chiedere lumi riguardo ad un problema sulla macchina indicata, Kyosho AXXE del 2015.
Il problema è questo: non riesce a raggiungere la massima velocità sia in marcia avanti che in marcia indietro.
La batteria è da 7,2V 3000mA Ni-MH della Robitronic, ovviamente la batteria è carica. Collegando il motore direttamente alla batteria, questo gira molto più velocemente che collegato al regolatore.
Radiocomando KT200, ricevente KR200, regolatore KA18 ESC.
Ho sostituito il regolatore KA18 ESC il problema è rimasto.
Ora vorrei capire dove possa essere il problema, io sono nuovo in merito a macchine radiocomandate, per favore AIUTO!!!!!!!!!!!!!!
Cappolone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 11:05   #2 (permalink)  Top
Residenza: Fabriano
Qualcuno mi può aiutare per favore!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 02 maggio 16, 12:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di santorello
Data registr.: 24-04-2013
Residenza: Milano
prova a controllare che :
- non ci siano trim oppure end point (epa) impostati sul telecomando (se non sai cosa sono, c'è una guida nel forum che te lo spiega)
- l'esc non abbia impostazioni sui limiti massimo d'erogazione
- che non hai collegato i cavi al contrario tra ricevente e motore (e quindi invece di andare avanti vai indietro e viceversa)
Athena rally pro - MT4 G3 - Cougar KR - JQ yellow edition
Video dei miei modelli: https://www.youtube.com/user/peppuzzotoro1/
santorello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 16, 22:13   #4 (permalink)  Top
Residenza: Fabriano
Credo di aver trovato, i trimmer di EPA erano spostati. Il mio pargolo ci ha giocato senza sapere cosa erano ed io anche non l'ho capito
Vecchio 03 maggio 16, 10:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
benissimo, il caso più semplice allora
Vecchio 05 maggio 16, 19:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Fabriano
Nuobo Problema
In merito al regolatore indicato KA18 ESC, ora ho un nuovo problema
Quando accelero sul regolatore vedo accendersi il led ma non viene erogata corrente, sia in avanti, sia all'indietro.
Come mai?!?!?!?!?
Vecchio 05 maggio 16, 20:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
hai impostato il neutro/avanti/indietro tra radio ed esc?
Vecchio 05 maggio 16, 21:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Fabriano
Perdonami ma non so di cosa stai parlando. Riesco a sterzare ma non cammina, l'esc riceve il segnale ma non eroga corrente.
Come si imposta il neutro e le mrce, sulla ricevente ci sono 2 pulsanti ed un piccolo switch.
Vecchio 05 maggio 16, 22:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di GuidoDC
Data registr.: 20-04-2013
Residenza: pontecorvo FR
Se non lo hai già fatto, controlla che i cavetti del motore siano ben collegati tra loro!
GuidoDC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 16, 10:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
non ho capito, andava e poi ha smesso di andare?
oppure non è mai partita?
3° Incontro Grattachecca 2015 17 Maggio 2015 Ali sul Tevere mestolo Categoria F3K 13 21 maggio 15 00:19
Save the Date - 31 maggio 2015 - Festa del Volo 2015 cillyjr Incontri Modellistici 0 30 aprile 15 18:58
Cambio a 2 velocità kyosho pure ten alpha astra pascale90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 febbraio 09 14:25
problema velocità fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 02 luglio 08 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
