motore troppo caldo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 aprile 16, 13:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-12-2015
Residenza: brindisi
motore troppo caldo
salve e grazie in anticipo,
ho appena assemblato il mio combo, quicrun 150 amp e motore castle 2650 corona 46 e pignone 13
olio differenziali 10000 10000 4000
oggi ho provato la mia cobra 811 e ho notato che il motore e regolatore dopo una scarica erano parecchio caldi, dite che è normale o forse è meglio cambiare il prignone?
serafino0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 13:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Molto caldi è una temperatura molto relativa..ci si tiene la mano sopra in motore oppure ustiona? Misura con un termometro ad infrarossi e poi riporta la temperatura. .starei più volentieri sotto i 60 gradi. .il 2650 è in motore che già di suo scalda abbastanza. .
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 16, 17:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ci sono tanti fattori da considerare quindi bisogna partire da cose certe ed una di queste è sicuramente la temperatura esatta ed i tempi di percorrenza ......se hai girato per 20 minuti è normale che sia più caldo di uno che ne fa 5
Prima di cambiare pignone potresti ridurre l'anticipo se lo usi
Vecchio 19 aprile 16, 23:42   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
e poi una scarica ... dove? ... 4S? si suppone ...
Sul piazzale è una cosa, in pista "girichhiando" è un'altra, in pista "tirando" dubito perché non credo che un 2650 ne esca "vivo" (a meno che non vai a 3S)
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 16, 14:10   #5 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
va a 4s in pista per 20 minuti, gli ho messo anche la ventolina per motore e dopo 20 minuti se appoggio la mano mi brucio, quindi credo che siamo oltre i 60 gradi...
se metto il pignone da 14 scalda meno?
Vecchio 20 aprile 16, 19:17   #6 (permalink)  Top
L'avatar di i2701
Data registr.: 10-10-2010
Residenza: cremona
Originalmente inviato da serafino0 Visualizza messaggio
con quel motore per fare 20 minuti in pista i casi sono solo 2, o hai una lipo da 10000mah oppure ogni 2 giri sei capottato e 8/10 minuti li passi salendo e scendendo dal palco ad andarla a raddrizzare
hn sabre x3-e
asso b5m + asso b5 + asso b4.1
asso b44.2 + asso b44.3
i2701 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 16, 20:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Fedexpi
Data registr.: 29-10-2015
Residenza: Perugia
Inoltre è buona norma fare scariche da 10 minuti..
Fedexpi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 16, 20:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Data registr.: 20-12-2010
Residenza: (BG) Lago d'Iseo, Riva di Solto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Fedexpi Visualizza messaggio
Be, per il limite più che sui minuti mi baserei sulle temperature al massimo, se hai una batteria (futuristica) che ti fa girare 2 ore e l'elettronica regge perchè non farlo?
Quando l'hai fatto ben che tanto basta non lo toccar più perchè si guasta.
Leonardo da Vinci
franci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 16, 10:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: brindisi
Scusate nom capisco perchè vi stupite se giro per 20 minuti.. anchr con l altro motore durava cosi tanto... ho semplicemente due batterie da 5200 30 c.
Vecchio 21 aprile 16, 10:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franci
Immagini: 1
Ah, ecco, fai un cambio batteria a metà allora
Be, direi che se le temperature sono troppo alte la prima cosa è fare una scarica alla volta e lasciarlo raffreddare tra una e l'altra, magari usando l'aria compressa per accelerare il raffreddamento.
Poi puoi mettere un pignone più piccolo e, come ti hanno già consigliato, togliere l'anticipo sul regolatore (se lo usi)
La ventola e il dissipatore mi pare che l'hai già messo giusto?
Altro non credo si possa fare a mano di cambiare motore e prenderne uno meno "fornetto" o mettere un raffreddamento a liquido, vedi tu...
Poi calcola che se hai temperature alte adesso (sarebbe bello sapere la temperatura) non faranno che aumentare con la stagione calda.
Leonardo da Vinci
Regolatore troppo caldo max98 Elimodellismo Principianti 7 24 luglio 13 10:20
troppo caldo monello80 Aeromodellismo Volo a Scoppio 37 26 agosto 12 13:15
Troppo caldo? Neutron Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 15 dicembre 08 16:28
Variatore troppo Caldo ? atsoft Aeromodellismo Principianti 6 05 aprile 07 01:37
burheless troppo caldo? LeLe83 Elimodellismo Principianti 1 09 luglio 06 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
